Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
В первый раз о таком подходе сообщалось в рубрике пока все дома))))
Рецепт простой: берётся моторчик, в моём случае от разобранного принтера) и на его ось насаживается шерпак от обычной зажигалки. Очень простая конструкция, шерпаки такие, сами понимаете, не дефицит, при желании можно придумать корпус, кнопку включения и т.д. Очень удобная вещь для резки плат когда лень травить.
С сайта _http://forum.datagor.ru
Универсальное точило
Электродвигатель от вентилятора старой ЭВМ типа АВ_052_2М ~50 Гц 220/380 В 90 Вт 2750 об/мин или подобный.
Конденсатор используется типа МБГО номиналом 4 мкФ на 600 В. Хотя другие авторы предлагают выбирать конденсатор из расчета 7 мкФ на 100 Вт мощности
С сайта журнала "Электрик"
Давненько этим не занимаюсь, делал и из микроскопов и из фотоувеличителя... Самый простой и быстрый способ (меня еще отец этому учил) если нужно быстро просверлить небольшую плату: берем двигатель ДПМ какой есть в наличии. В валу двигателя есть отверстие в которое замечательно входят сверла до 1.2 мм. Хвостовик сверла опускаем в расплавленную канифоль (количество канифоли эксперементально подобрать), включаем двигатель на быстрые обороты и начинаем потихоньку "запихивать" хвостовик сверла в отверстие на валу. Канифоль от трения плавится и сверло легко заходит в вал. Дальше немного разжимаешь пальцы, сверло начинает вращаться и самоцентрироваться. Как только отцентрировалось - разжимаем пальцы и выключаем питание - все готово, никакого патрончика не надо. Сверлил таким образом даже сталь 2 мм - только главное не перегреть сверло, а то начнет проворачиваться. Заменить сверло на другой диаметр или удалить обломавшийся хвостовик так же просто - достаточно прогреть паяльником вал и вытащить сверло или обломок.
Всю ветку не читал, поэтому если такое уже было не сочтите за плагиат. Да и пользовался всегда регулятором оборотов от нагрузки - при включении окола 100 оборотов, чем сильнее нажим тем оборотов больше. Сверла годами не менял, только подтачивал. Кстати таким образом можно закрепить даже обломок сверла без хвостовика, чего в патрончике, увы, не сделаешь!
сверлю обікновеннім свердлильнім станком(1.5кВт)в патрон зажимаю цангу а в цангу сверло ........центровка отличная, и уж точно мощности хватит что бі просвелить что хоч..)))) :rolleyes:
Недавно в компьютере нашёл сохранённый пару лет назад файлик со статьёй, как сделать микродрель. Там используется форсунка из выпускного клапана от зажигалки. Решил проверить на повторяемость: на вал кассетного моторчика надел насадку от другого, вставил в неё форсунку, а в неё сверло. Пришлось немного расточить форсунку, чтоб сверло вошло. Такой патрончик хорошо сидит и центровка радует.
Микродрель.zipтолько к сожалению картинки не открываются
Изменено пользователем mac_sim
У меня токая проблема на барахолке купил мини дрель китай питание 220 но нерабочяю при включение гудит но некрутится там есть платка регулятора что там может полететь? есть деталь похоже на транзистор но маркировка стёршись что за деталь там?
обычный двигатель от магнитофона, стержень от ручки вполне устраивают, достаточная жесткость, идеальная центровка.
куплю П-296/П-270
Купил себе такой станок. Доволен шо слон. В сложенном состоянии занимает мало места, весит 3 кг
http://www.amazon.com/Dremel-220-01-Rotary...n/dp/B00068P48O
Иногда и просто гибким шлангом сверлю - тоже удобно
http://www.amazon.com/gp/product/images/B0...;s=hi&img=2
как отцентровать сверло на двигане от магнитофона:
подбирается подходящий кусок стержня от ручки, подходить он в первую очередь должен под вал двигателя, кончик вала и сверла расплющивается плоскогубцами, с помощью газовой горелки нагревается вал, надеваем стержень, сразу же включаем двигатель, пальцами слегка обхватывая стержень пока он не остыл. далее тоже самое со сверлом, только здесь уже надо плавить патрубок. после закрепления сверла следует опять центровка: держим рукой сверло и СЛЕГКА нагреваем на ходу горелкой. слегка, иначе на вас полетит расплавленый пластик, а возможно и сверло, и выколит что-нить ненужное.
способ рабочий, пользуюсь давно, ломается редко. напряжение надо давать чуть выше номинального. обычно после сверления 20-30 дырок двиган просит перекурить, обжигая вам пальцы, также надо избегать блокировки вала, т.к. двигатель сгорает. т.е. не давить сильно в конце сверления. тем не менее меня это вполне устраивает, переходить на что-то другое не собираюсь.
куплю П-296/П-270
Задавался ли кто вопросом, какая минимальная мощность двигателя необходима для сверления плат.
А то попался мне в руки симпатиШный двигатель ДП-1-26ЦР. И оборотов 7000 (не много ли?), но мощьности всего 7 ватт. Хватит ли?
оборотов чем больше, тем лучше, 7 ватт хрен его знает много или мало, должно хватить, я просто не знаю какая мощность магнитофоновского двигателя.
куплю П-296/П-270
Любой двигатель пойдет , вопрос тока в скорости сверления.
Я первый раз сверлил моторчиком от CDromа ( который крутит диск) . Сверлил болго но всеже сверлил.
Этого двигателя должно хватить надо только смотреть чтобы сверло не перегревалось. И еще надо будит хорошо отцентровать сверло.
Мощи хватит.
Оборотов не много. (У промышл станка скор шпинд от 20-30 до 120 тысяч в минуту!)
