Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Блок питания выдает постоянное напряжение 24 вольта. В принтере находится импульсный преобразователь с несколькими выходными напряжениями.
в ненагруженном состоянии моторчик потребляет 35 мА.
(из сообщения438) Будет ли работать схема (с изменением номиналов)под двигатель с потреблением тока на х.х 150-200ма?
Borodach, судя по фото вашего сверлильного станочка (точнее стойки), это заводское изделие. Когда вы его покупали, на нём не было каких-нить лэйблов, итикеток, инструкций или т.п.?
сегодня весь рынок обошел, нашел только большие под обычную дрель (в основном продавали Диолд CMC-43). Пока брать не хочу, расчитываю найти маленький, типа вашего...
зы
сам тож не соберу, т.к. нет инвентаря нужного :mellow:
Изменено пользователем alexey_k
зы
Это "исключительная" самоделка, никаких "лейбов" и "клейм" там нет. Да это и по конструкции видно...! :)
В прошлом году я видел их пару раз на митинском радиорынке.
У меня два вопроса? Кто-нибуть использует эл.двигатель от шуруповёрта в свер. станке? Какой у него ток потребления? И второй вопрос: как вам минидрель МД-5?
Ох, выложу свою сверлилку. Тут большинство фотографий - движки на станине без ЧПУ?. Вообще не пойму как ими можно сверлить? Устройства контроля то нет.
Предлагают два двигателя на выбор (цена почти одинаковая) : ДПМ30-Н1-02 или ДПР-42. Какой посоветуете взять?
У первого крутящий момент выше.
Изменено пользователем Ingr
Моя сверлилка - движок Д-118 на 27В + конусный патрон. На валу была латунная шестерёнка, я спилил часть вала и обточил остаток шестерёнки под конус. Приличный крутящий момент позволяет нормально сверлить и 3 мм. сверлом или точить ножи шлифовальным инструментом. Скоро сделаю импульсный БП для этой микродрели, надоел трансформатор ТС-27 с удвоителем, вообще данного транса вполне хватает.
Можно и на 30, только не всегда нужны максимальные обороты, лучше сделать регулятор оборотов, можно вот этот, я его уже выкладывал... .
Изначально эта схема использовалась для двигателя на 12в, а можно её приспособить для двигателя работающего от напр.12-36 ( 2 амп.)
Приветствую всех! конечно понимаю что тема вопроса немного не по электронике, но вот короче в чем проблема : может кто где встречал ГОСТы на довоенные резьбы, гдето 1920-1940-х годов, (диаметры, шаг, угол наклона витков). Просто периодически приходится восстанавливать винты и гайки на военных значках, а резьба там как правило тех давнишних стандартов... Перерезать на нормальный шаг - сразу значок теряет стоимость в несколько раз :( и может кто знает где приобрести плашки и метчики на такие резьбы, может у кого валяются без дела (я куплю) интересующие диаметры от 1мм до 3мм.
И вторая проблемка - где можно скачать или найти инфу по гальванике (серебрение, золочение, никелирование), только как бы чтоб все было подробно описано что как и куда и сколько.
заранее спасибо!
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
да понятно что дюймовые, а мне надо знать шаг, угол наклона витка и тп (чтоб хоть знать что восстанавливать)... вся проблема как раз таки в этом :( порой резьба почти целая а прогнать то ее и нечем, где винт испорчен подбирал по гайке резьбу и точил на токарном, а вот если гайке хана - нужен метчик который я не представляю где искать...
Изменено пользователем KPbIC
что то я сомневаюсь что там найдутся плашка и метчик на 2,5мм %)
