Borodach Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Не хотел давать ссылку, ибо это будет реклама... . _http://mntc.ru/index.php?productID=115 15000 руб. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Ещё станочки... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 ======================================================================== Лобзик из дрели... . "В наше время электродрель не редкость. Просверлить дыру в бетонной стене или отполировать металлическую деталь, зажав в патрон оправку с войлочным кругом, — в таких случаях она незаменима. Деревянный диск с наклеенной шкуркой поможет вам отшлифовать любую плоскую деталь, а если между шкуркой и диском проложить поролон, можно содрать старый лак с паркета, шлифовать поверхности сложной формы. Все это достаточно широко известные профессии дрели. А сегодня мы расскажем об использовании электродрели в качестве универсального привода трех инструментов. Электролобзик — приставка к дрели. Основание его представляет собой П-образную скобу, вырезанную из листовой стали толщиной 3 мм. Скоба с помощью хомута (листовая сталь толщиной 2 мм) прикрепляется к дрели. К каждому из концов скобы приклепаны пружинные полоски толщиной 0,8 мм. На концах — зажимы для пилки. Их можно вырезать из стального листа толщиной 1,5 мм. Пилка приводится в движение кривошипом, согнутым из стального прутка Ш8 мм. Шатун сделан из стальной полосы толщиной 2 мм. Держать такой лобзик во время работы в руках не имеет смысла, он довольно тяжел. Лучше всего зажать дрель в слесарные тиски, а обрабатываемый материал располагать на небольшом фанерном столике. Электроножовка, изображенная на следующем рисунке, пилит такие материалы, как фанера, листовой пластик, дюралюминий. Устройство ее несколько сложнее, но и ее вполне можно сделать в школьной мастерской, располагающей хотя бы токарным станком. Основной узел ножовки — корпус, состоящий из цилиндрической части с резьбой на одном конце и конической части с пропиленным по оси отверстием квадратного сечения. Преобразование вращательного движения патрона в возвратно-поступательное перемещение инструмента осуществляется с помощью цилиндрического кулачка: обоймы с хвостовиком под патрон электродрели. Внутрь обоймы вкладываются две косо срезанные трубки, зазор между которыми служит направляющим пазом для штыря — цилиндрического штифта, запрессованного в ползун квадратного сечения. Наружный конец ползуна имеет прорезь, в нее вставляется кусок ножовочного полотна. Универсальная приставка, показанная на последнем рисунке, является и электрозубилом, и электрошлямбуром, и электроножовкой. Как и в предыдущем случае, основной узел приспособления — точеный дюралюминиевый корпус, закрепляемый на дрели четырьмя винтами. В патрон зажимается ступенчатый валик, на который посажен и зафиксирован двумя винтами отрезок стальной трубки с фигурным торцом. В зависимости от числа оборотов на валу электродрели на торце трубки выпиливаются либо два полувитка винтовой линии, либо один полный виток. Такой же отрезок трубки вставляется и в обойму — стальную трубу с резьбой на одном из ее концов. На обойму навинчивается наконечник с отверстием для сменного инструмента — зубила, шлямбура или пилки. Универсальная приставка работает следующим образом. При повороте патрона электродрели стальная трубка с фигурным торцом, закрепленная на ступенчатом валике, продольно перемещает ответную деталь (трубку с фигурным торцом, закрепленную в обойме). При этом сжимается достаточно мощная возвратная пружина. Далее происходит соскальзывание полувитков в первоначальное положение, возвратная пружина с силой досылает обойму с наконечником и инструментом вперед, производя рабочий ход. Затем цикл повторяется вновь. Мы рассказали только о трех приспособлениях к электрической дрели. Возможности же ее как универсального привода для различных домашних станочков поистине неисчерпаемы. Моделист-Конструктор" 1977, №10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Здесь можно посмотреть по разным станочкам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283 http://plazon.ru/pro-radio/mastak/mastak.html http://www.stanker.boom.ru/ http://imafania.boom.ru/index.htm http://www.buildyouridea.com/ http://www.buildyouridea.com/ - тоже имеется, что посмотреть... http://www.lcard.ru/forum.php3?forum=2 - оборудование http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=8928 - токарный станок с ЧПУ http://plavka-al.chat.ru/3d/bmi1.html http://www.theworkshop.ca/machining/.....;/FoamMill9.htm http://buildyouridea.com/cnc/tk-421/phase5/phase_5.html - способ изготовления безлюфтовой гайки http://hans-w.com/cnc.htm http://www.otocoup.com/Photos.htm http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteecn.htm - токарные станки http://metalworking.com/tutorials/AR...524-index.html http://metalworking.com/tutorials/ARMY-TC-9-524/ch7.pdf про токарные станки http://metalworking.com/tutorials/ARMY-TC-9-524/ch8.pdf про фрезерные http://electroprivod.ru/theory.htm - теория управления шаговым двигателем (на всякий случай ) http://sdr.ru - Набор бесплатных и очень недорогих но мощных программ проектирования моделирования http://www.8linx.com/cnc/day6.htm - Сверлильный станок радиолюбителя с ЧПУ. http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b01...imus/index.htm http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b01...imus/index.htm - "деревянные" станки - оч. интересно! http://hobbycnc.com/plans.php - ЧПУ из дерева http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=826 http://forum.rcdesign.ru/ - на форуме есть раздел по станкам, программам управления и електронике к ним http://www.centroidcnc.com/video_catalog.html - ссылка на видео с ЧПУ http://media.utmn.ru/artem/stanok.jpg http://media.utmn.ru/artem/stanok.jpg - шаговые двигатели http://www.rf.atnn.ru/s2/mashina.html - фрезерная машина http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41 - интересный сайт на эту тему http://forum.woodtools.ru/index.php?...61e617f3d59dc& - мастеровой http://sdelaystanok.ru/sverlilniy - ещё конструкции сверлильных http://pro-radio.ru/it-works/1498/ http://www.is.svitonline.com/insgas/burr/index.html Книга "Самодельные станки и инструменты." - http://ifolder.ru/7633135 http://vse-sam.ru/2007/09/15/samodel..._osnastka.html Самодельные деревообрабатывающие станки, приспособления и оснастка http://msevm.com/md/704/02/index.htm http://scilab.narod.ru/mashine.html http://vri-cnc.narod.ru/index.htm - Самодельный станок с ЧПУ http://vse-sam.ru/2007/09/20/samodel...j_12_foto.html - всё сам http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20de..._viziganie.htm - Автоматизируем процесс выжигания http://vri-cnc.ru/modules.php?name=N...article&sid=24 - Направляющие для самодельных станков http://pro-radio.ru/it-works/1498-5/ - на форуме "Про радио" http://www.stepmotor.ru/soft/ - Программы для работы с шаговыми двигателями для станков ЧПУ. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=211 - маленький токарник для модельных целей http://www.culibin.net/2008/02/22/sa...yx-materialov/ - Самодельный станок с ЧПУ из доступных материалов http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=4 http://talks.guns.ru/forum_light_mes...m11767277.html - форум... . http://robozone.su/ - разные конструкции 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmur Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Интересует вопрос - кто-нить пользовался и имеет ли смысл его покупать...? если есть лишние 15000-18000, то можно прикупить ради баловства ПО как и usb-выброс резко ограничивают его применение и ремонтопригодность на крнструкци не видно путних направляющих, если они вообще там есть?.. за часов 40 можно сварганить что-то типа чпу из водопроводных труб(ютуб, форумы- вся инфа есть) работы с пп полностью перекроет, кроме вырезания бюджет - около 2000(но обычно рублей 500-600) включая электрику по поводу сверлильных станков для пп, лучше дремеля ничего пока не придумали (из ручных) сверлильники на стойках очень медленные - дырок 10-15 в минуту, против 20-30 на дремеле (карбидовое сверло и хобот) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Станок "кулибин" брать не советую! Я его сам приобрел год назад. Конструкция сырая!...... все разбалтывается... Програма к нему вобще тупая и глючит... прешлось его дорабатывать. и все равно щас стоит на верхней полке.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CI4 Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 А это моя сверлилка может кому будет интересно двигателъ от бобинного мафона 1400 об/мин 127в гибкий рукав уже непомню откуда цангу сам точил зажимает от 0.5 до 1мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Намоточный станок из РД-09 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сэм Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 сверло припаиваю к валу. Центровка на очень малых оборотах , кончиком упираю в палец и при вращении паяю. Получается идеально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Намоточный станок из РД-09 Не плохо вышло...Думаю сделать намоточный станок.Двигатель СД-54 с редуктором. Подойдет такой двигатель, на сколько вольт подключать? Изменено 16 января, 2010 пользователем КТ_805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dneprart Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Какой мотор нужен чтобы станок брал дерево и не толстый метал?????? наведите несколько моделей если можно и фото к ним!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dneprart Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Кстати пришла только что идея чтобы на станок поставить обычный лазер который будет прицелом он конечно не сильно нужен но может пригодиться !!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiolomaster Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Кстати пришла только что идея чтобы на станок поставить обычный лазер который будет прицелом он конечно не сильно нужен но может пригодиться !!!! Я тоже думал об этом, но потом передумал, т.к. опасно! Лазер может отразится от блестящей поверхности и попасть в глаза. Лучше светодиодный прицел. 0 С ув. Radiolomaster -------------------- Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
***SeVa*** Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 а кто что скажет по поводу ДПМ-30Н1-05 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dneprart Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 (изменено) Лобзик из дрели... . Прикольная шняга надо попробовать сделать может получится Borodach кидай побольше таких проэктов очень интересно Изменено 17 января, 2010 пользователем Dneprart 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol_butcher Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) Подскажите какой взять для сверления, есть дпм-25-н1-07т и дп-1. Если по первому я знаю сколько ему нужно для питания, то про второй я ничего найти не могу. ДП-1 по мощнее по виду будет. Изменено 18 января, 2010 пользователем Pol_butcher 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim161 Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Доброго времени суток, уважаемые! После того как убил двигатель магнитофона сверлить стало нечем (вал начал гулять на пару мм). Не долго думая, выкинул старый струйник, предварительно вытащив из него двигатели. Чудом, фото которого я приложил ниже, хотелось бы сверлить отверстия на ПП. Но вот беда, маркировка на двигателе не говорит ни о чем, даже гугл не спасает Мне неизвестно ни его напряжение, ни мощность, ни nдв. Сопротивление его около 40 Ом. Пробовал цеплять его на 12 В, крутится не быстро, однако при попытке тормознуть вал, нарывался на мозоли на пальцах (так и не рискнул его полностью остановить). Вроде как на первый взгляд довольно мощный двигатель. Как вы думаете, насколько реально таким двигателем сверлить платы? И сколько обычно подают на принтерные движочки? Заранее благодарю всех ответивших. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav_29 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 На такой движок я подавал 24 В. А как ты снял с него шестерень? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim161 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Сначала пробовал зажимать в тисах нижнюю часть вала, а пассатижами шестерню снять - не получилось (вал проскальзывал в тисах). Пробовал наоборот (в тисах зажимал шестерню), не получилось. В итоге от злости толстой плоской отверткой, опирая ее на корпус двигателя и понимая что сейчас грохну движок, вытащил вал из шестерни. Мне повезло, с валом ничего негативного не случилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav_29 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Спасибо! Сейчас попробую снять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim161 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Только аккуратнее, тут самое главное резко не дергать шестерню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самара Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 Тема о "Кулибине": http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 0 Всероссийский съезд крыш объявляется открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanyas Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Купил моторчик ДПМ30-Н2-04, а цанговые зажимы у нас в магазине только на 4мм, реально ли будет его отцентровать на 3мм оси? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Можно залить отверстие эпоксидкой или "холодной сваркой" и потом рассверлить под требуемый диаметр... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
