Это вопрос или утверждение? :D
Надо измерить напряжение на выходе усилителя в двух режимах: на нагрузке и на холостом ходу. Разницу напряжений разделить на действующий ток нагрузки, это и будет внутреннее сопротивление усилителя. Но для таких расчетов нужен точный вольтметр/осциллограф
Всем привет.Собрал я этот усь подключил лампу последовательно первичке трансформатора и подключил усилитель лампа светится и даже не думает тухнуть, я проверил напряжение на стабилитронах и оказалось что на одном 15 вольт а на втором 6,в чем пожет быть проблема?
Люди посоветуйте пожалуйста.
Нужен БП для ланзара.
Питать буду от +,-66вольт будет три пары выходников снимать буду 250ватт (или до клиппинга).Канал один для сабвуфера.
Вообщем есть диоды КД213 4шт.Хватит ли этих диодов( для двух полярного БП на одном диодном мосте).Или лучше делать двух полярный БП на двух диодных мостах
Основное беспокойство за то что с одним диодным мостом может нехватить обратного напряжения диодного моста.
Так как у кд213 оно 100вольт то по формуле с одинм диодным мостом получается:
U обр мин=1,2*(1,4*2*66вольт)=221вольт то-есть не хватает
Чет Ланзар греется на тихой громкости, а на сильной меньше почему? Та пара транзисторов что на плате отдельно от основного радиатора греются до 72градусов! Сколько должно быть градусов по норме? Может ток покоя великоват? :unsure:
Эта пара у тебя на радиаторе.
Там для каждого транзистора нужен отдельный радиатор.Например у меня уголок алюминевый 3*3см толщеной 3мм.Были меньше но они сильно грелись.
Изменено пользователем Дима 1991
Всем доброго время суток. Да так и должно бить.На большой мощности у тебя транзисторы открыты почти и меньше падения напряжении на них,и соответственно меньше тепла.А на средней мощности конечно будет на оборот транзисторы не открыты полностью и падения напряжения больше и тепла тоже больше. Поставь по больше радиатор и все нормально будет.
Вот фотки не супер ну хотябы так! :)
Алексей молодец отлично сделано печатку как сделал. А радиатор маловат конечно. Если нет другого радиатора то попробуй поставь в заде куллер от процессора ПЕНЬТИУМА 1 или 2 :clapping:
Думаю сделать так
Дима 1991, а чем тебе KBPC5010 не нравится (1000В, 50А)? И проще в монтаже и удобней, да и места займёт меньше. Я вот БП на нём собрал, осталсь кондёры только.
Вот схема http://radikal.ua/data/upload/0fccf/0fccf/3945fbac98.jpg
Здравствуйте, случилась вот такая проблема, при тестирования на плату попала вода, верней под плату, она лежала на столе, я успел увидеть как горят резисторы, там их 4 штуки те что по 5ватт, с четырех остался один только живой, сделал замену резисторов и заодно выходники поменял на IRFP240/9240, прогрел, начал выставлять ток покоя, на паре VT10 VT11 напряжение меньше на 40мВ чем на VT12 VT13, напряжение на выходе 9мВ, и еще при малой громкости звук затухает, но когда добавляешь на максимум востанавливаеться и немного рыпит, это началось до того как згорели резисторы
Изменено пользователем arm1n
Ну если он не хуже чем кд213.Интересны отзывы о KBPC5010.То можно и его
Так кто подскажет что делать?
Да один стабилитрон стоял не правильно сам непойму чё я его не той стороной воткнул наверное потому что мешают паять отвлекают! Но проблема у меня была я транзисторы 2sc4793 и 2sa1837 те что в предвыходном на основном радиаторе стоят попутал местами ну вот первый запуск делал через преобразуй так как транса сейчас не имею ну вот подал напругу а она не не хочет подниматся как будто короткое замыкание ну потом по находил ошибки всё поменял и гдето в 1 ночи он у меня запел даищё как запел! :)
А я так и делаю ставлю сзади вентилятор от процесора он же на 12в и преобразуй тоже питается от 12в так вот прям от преобразователя проводами подключаю и он охлаждается! Но ту дело втом что охлодить та его можно хоть водяным охлаждением! Тут надо понять причину почему он так нагревается? И должен ли он так грется? Ну а так я Ланзаром доволен звук как на входе такой и на выходе слушаеш голова не болит! ;) А печатка только с 4 раза получилась нормальной пришлось попотеть старым утюгом не получалось прогреть всю поверхность платы от него бумага горела! Потом свиснул новый утюг и всё пошло как по маслу! B)
Что можно подсказать, разве что проверять все детали на исправность, и выложить хотя бы карту напряжений.
ЗЫ: давно интересно, что за слово такое "рыпит"? Откуда оно взялось вообще? Постоянно встречаю его на форуме, и даже гугл не знает. Знаю слова "рычит" и "хрипит". "Рыпит" не знаю...
Aleksey9977, вот от чего голова точно болит, так это от прочтения ваших сообщений, в которых знаки препинания отсутсвуют как класс.
Изменено пользователем GeniusXZ
У меня на БП была не выведена средняя точка обмоток, после исправления ошибки тестировал около часа на не большой громкости все нормально, к радиатору прикрепил кулер от пентиум Д, сам радиатор почти холодный, а вот выходники немного горячие, с чего сделать прокладки между радиатором и выходниками?И еще, по какой паре выставлять ток покоя VT12 VT13 или VT10 VT 11 ?
По любой выставлять, "в среднем по больнице" :rolleyes: .
Прокладки лучше из слюды - специальная продается, но я лично не знаю, где :rolleyes: , поэтому ставлю резиновые "номакон", они хуже, но для домашнего усилителя на мой взгляд хватает.
Ну да соглашусь с вами знаки препинания не ставлю вообще! Так как если ставлю получается ещё больше ошибок! Ну не отом речь! :) Сегодня буду собирать второй канал с одной парой на выхлопе! Напряжение будет +/-38в на 6ом прямо впритык! B)
OFF
Я так понимаю, что это генерация в пределах 25-50 Гц, постоянная или плавающая. На Кубани это слово довольно широко применяется. В местном понимании рипение - это когда из скрипа (треска) убрать высокочастотную составляющую. Например: звук, который производят новые кирзовые сапоги ни что иное как рипение. ( Шо воны в тэбэ так рыпять? Нови, чи шо?)
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
снег *рыпит*(создаёт характерный звук,напоминающий отрывистый скрип в низкочастотном диапазоне)
2- Aleksey9977,а почему в притык,у меня на +-40в отлично уживается 4ом
Ну раз уживается значит вобще всё будет олично! Да а колонку я походу немного подпалил Ланзаром на всю громкость больше не буду включать! :ph34r:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
