Включил через проверочный трансформатор мощьностью 60ватт. Лампа вспыхнула и погасла всё как должно постоянка на выходе 572мв. :blink:
Ну вот, нет экстрима, нет и проблем.
Ты не мощность транса скажи, а напряжение.
Две вторичные обмотки на 25в после выпрямления и вильтрации емкими конденсаторами по 37.5вольта на каждой. :rolleyes: Хотьды что згорело а то както не интересно и не понятно! :angry:
При влючении постоянка на выходе стала 00.9мв при подключении динамика 22мв что впринципе тоже не плохо, но звука на выходе попрежнему нет только еле еле прослушивается входной сигнал! На что думать не знаю может выходники вылетели или ещё что придётся всё выпаивать! :ph34r:
Aleksey9977, бубун убери уже 3 поста с ним пляшешь, начни заниматся делом в руки измерительный прибор возми и начни наконец карту напряжений составлять.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Точно.
Алексей. Берёшь схему, осторожно тыкаешь во включенную плату приборчиком или осциллом проверяя напряжения на ножках транзюков, и записываешь показания на схему. Только не замкни щупом, такое бывает иногда по неосторожности.
Если к тому времени сам не разберёшся где косяк, выкладываешь схему с записанными напряжениями сюда. Это и есть карта.
Ну а зачем минусы наставлять???
Причина была простейшая после чщательнейшей промывки платы в ацетоне усь заработал как надо! Видимо ЛТИ120 проводит ток!
Конкретно я не минусил, только что поставил + в качестве компенсации.
Просить помощь, а потом играть в молчанку, по меньшей мере, неблагодарно. ИМХО. :rolleyes:
Лучшее, конечно, впереди!
*********Ланзар с одной парой на выхлопе играет значительно тише*********
относительно чего такое утверждение?
лично я разницы не заметил(что с одной парой что с двумя при одинаковом напряжении питания,нагрузке и входном сигнале) <_<
Подскажите пожалуйста, с каким выхлопом Ланзар не звучит? Биполяры или полевики, слышал об этом и не раз.
Да а Ланзар с одной парой на выхлопе играет значительно тише
Учи мат часть. Вы говорите о вещах которых быть не может :D. Ку остается прежним, мощность зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Если даже и стало меньше мощности то незначительно вата 4-5 не более.
Если понимать так что с двумя парами можно напряжение питания делать больше чем с одной, то всё верно. Соответственно выходная мощность и громкость с двумя будут больше. ;)
Хотя... Алексей, может это из за трансформатора мощностью 60 ватт? :D
соединять два тороидальника можно без учёта начала/конца обмоток? два идентичных финских транса
Изменено пользователем MUXABIG
два транса соединяют только сфазировав обмотки иначе можно сжечь оба подключив неверно в параллель или получить ноль на выходе подключив последовательно.
У миня тоже было два одинаковых тора,но никто не посоветовал их соединять.Я взял и просто зделал двойное монно,што и вам советую,если есть такая возможность,результат довольно приятно удивит,в хорошую сторону!Домотайте по одной обмотке вторичке и будет вам щасте!Удачи!
Изменено пользователем pit05
ну вот так по идее? учитывая полную идентичность трансов.
Можно.
Лучше их поставить друг на друга, и первички включить противофазно. 1 к 2, 3 к 4. Наводок будет меньше.
Сам проверишь как лучше.
У него судя по рисунку торы с одной вторичкой. Из них не сделать двойное моно.
