Модераторам извинения за Оффтоп! :-) ЛБП "АКТАКОМ" 4 канала: 2,3 канал от 0 -31В 5А, 1,4 каналы 6-15В 2А. Китаец, но ничего такой!
высокое разрешение фото
Подобранные транзисторы диф каскада, рекомендую тупо склеить супер клеем между собой, это более чем надежно, с точки зрения температуры :) !!! На фото ...
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Форумчане, не подскажите чем заменить BD135? А то нигде нет. (Гугл не предлагать - сам искал - мало толку - смотрел эти аналоги - только их аналогами язык назвать не поворачивается).
Изменено пользователем Rrrjjj
http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/Motorola/BD135-10.html
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
2-
Rrrjjj
можно ставить смело,даже по цоколёвке подходят,мощность не изменится.(только ты их хоть подбери в пары)
ты схемку прикладывай к сообщению,если это тот что на термостабилизации стоит,то туда отлично подходит кт 815г или кт 817г(сам их ставлю)
так и есть-градусник :)
ставь кт815г или кт817г и не думай ни о чём
Хотите верти, хотите нет!!!
Сегодня добился с 10 до 3,5 мВ на выходе, постоянной составляющей! Подбор очень важен good.gif. Я конечно понимаю, что стремление к нулю бессмысленно (в данном случае. Физика и матем знают свое дело. ), но тем не менее стремимся!
Вот, извиняюсь, что сразу не выложил:
В моем случае в термостабилизации применен именно КТ815Г. Все отлично, и идеально работает! Изменено пользователем GruVital
Термотранзистор можно поставить с любой буквой, напряжение там мизер. Если полевики, то Вольт 10, если биполярные, то Вольта 2-3....
Юрий. cxem.net
Что-то я не пойму (боюсь сделать неправильно): это транзисторы VT10, VT11 (схема поста #8197 Rrrjjj ) можно заменить на КТ850/1? (Я правильно понял?)
У КТ850(851) ток коллектора всего 2А. В то время как у пары 2SA1943+2SC5200,ток 15А! Так что эффективность работы на КТ850/1 будет малая. Я при сборке несколько вариантов транзисторов опробовал, но эти 2SA1943+2SC5200 лучше.
Выслушую... А сделаю по-своему...
Если хотите получить 10-20 Ватт - пожалуйста :crazy:
850/851 - пара средней мощности, хотите совок - КТ8101/8102, 819/818, 825/827.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
чтото я гляжу Вы начали всё в одну кучу сваливать!
вот так
можно только в вот этом варианте
DTS сказал: чтото я гляжу Вы начали всё в одну кучу сваливать!
вот так можно ставить смело,даже по цоколёвке подходят,мощность не изменится.(только ты их хоть подбери в пары)
Читайте внимательно о чём спрашивает Rrrjjj в посту 8206. VT10 и VT11-оконечный каскад, равнозначно, как и VT12,VT13.
Изменено пользователем multimetr
Какой вопрос - такой и ответ.
А то я чуть было не поставил их
А думалка включить пробовать?
Вот и вот интересный материал для прочтения - сразу (ну... или со второго сотого разу) все понятно станет.
Да читал я читал - вот из-за этого и появились сомнения - думаю может я такой тупой - поэтому еще раз переспросил.
И еще вопрос (извиняюсь за надоедливость): все элементы схемы я уже закупил, кроме 2 КТ8101/02 (закончились - 2 последних забрал), есть только КТ818/19Г, можно ли их поставить как-нибудь на место VT10/11 (через стабилитрон или резистор... - чтоб не снижать напряжения питания)?
