Кстати, после замены кондеров на входе земли на 1200пФ ушел щелчок... Теперь вылечить бы этот маленький возбуд, может надо пересчитать RC цепь как-нибудь или что можно еще сделать? Подскажите, плиииизззз....
Корректирующие емкости можно увеличить, которые от базы к коллектору транзисторов КУНа.
Илья
Всем привет
Есть парочка вопросов по данному усилителю
Чем обусловлен выбор тразисторов в УН VT5-VT6 С9-С10 R21
Можно ли использовать пару 2sa1380 2sc3502
Кто-нить пробовал?
Во многих схемах резистор R21 от 24 до 220 ом
Почему именно 51?
Питание ДК иУН отделено резисторами R35 R75 по 75ом
Почему резисторами ?Можно ли розделить 1n4148 если юзать + - 25В
Или дроселями?
Заранее спасибо кто ответит
По поводу конденсаторов корекции в разных публикациях разные номиналы от 22 до 120пик
Их нужно подбирать взирая на экран осциллогрофа
Или дроселями?
Лучше диодами, а еще лучше 10ом+1н4007
можно, но ту уверен что будет лучше? Чем обусловлен такой выбор?
С9 С10 и R21 - это тоже транзисторы?
VT5 VT6 не самые дешевые транзюки, можно и попроще сюда пихануть, KSE340/350 например.
Почему именно 51?
Им задается ток покоя предвыходных транзисторов.
Илья
По поводу ёмкости в обратной связи понятно
Меандр на вход и подбирай
А по поводу коректирующих в УН -непонятно :(
Их тоже подбирать по меандру?
По поводу тразисторов
У всех разные параметры .Я так понимаю?
Или в этот усил можно воткнуть любые ?
Стоят на 47 пФ... Кстати, сейчас выстваил ток покоя 190мА и искажений стало гораздо меньше...
Кстати по параметрам у меня сидюк выдает 2.2в на выходе, может как то связано?
Изменено пользователем WELL_VP
Точно так же, подбирается на меандре.
Любые, не любые, но близкие по параметрам.
С корректирующими емкостями напряжение на выходе сидюка не связано :lol:
Чем выше ток покоя тем естественно ниже искажения, ставь лучше 250мА, если есть возможность.
Илья
Нет про емкости то понятно, они обрезают частотку насколько я знаю... Имел ввиду, что может надо уменьшит коэф. усиления? Но, думаю, будет только тише, а искажения на пределе остануться...
Кстати, какой максимальный ток покоя можно выжать, если я сделаю мегаохлаждение??? (Водянку, например=))
Лучше использовать с предом. А цепь ООС пересчитывать не нужно. Ты ведь мерял Увых седюка без нагрузки? С нагрузкой модет быть значительно ниже.
Сколько угодно в педелах ОБР вых. транзисторов. Если ставить 2SC5200/2SA1943, при +-45В можно до 3х Ампер, но это садизм.
Выставляй ток в пределах 250-400мА, но не менее. Даже при таком токе нагрев будет огого
Илья
Все кажется правда придется подбирать пикушки в УН, подпаивал только что в параллель к 47пФ К40У-9 (0,047мкФ, многовато, конечно) искажения ушли полностью выкручивал до беспредела =), но звук стал глухим - завал ачх начался примерно с 10-12кГц судя по слуху... Подскажите емкость примерно, когда завал начинается на 22-25кГц =))
Всем огромное спасибо!
Это изврат. Емкость корректирующего кондера должна быть минмальна!!! Необходимо подобрать такую минимальную емксть при которой возбуд отсутствует. Емкость макс 1нФ, ито очень много, обычно не более 100пф.
Илья
В Ланзаре нет каких либо защит, все зашиты нужно клепать отдельно.
Илья
Поставил корректирующие ёмкости на 100пФ =( только при них искажения ушли (искажения чуть слышны, только когда ручку громкости до предела выкрутишь, но так я не слушаю =))... Только кажется микродинамика звука с ними стала чуть-чуть хуже, хотя может только кажется...
Всем еще раз спасибо!
Люди,ну помогите мне пожалуйста,у меня ток покоя регулируеться только на одном плече,на 5200, а на 1943 нет.Все транзисторы менять уже пробовал.с резисторами все тоже в порядке.Стабилитроны стабилизируют +-15 вольт,все как положено.Вот только на счет кондеров незнаю,может с ними что нить?Я просто уже второй раз его собираюи никак не запущу,при первой сборке ток покоя регулировался на 1943 а на 5200 нет.В чем может быть проблема???Пожалуйста,посоветуйте где искать бяку.
Вмонтаже в соплях и деталях..! :)
век учись,век жыви и дураком помреш.
Монтаж и сопли отпадают,проверено миллион раз,все в порядке.Вот замерял напряжения на базах выходников,на 5200 - 0,6В(относительно земли),а на 1943 - 0,2В.На баах предвыходников напруга тоже разная,а вот во всех остальных каскадах все одинаково.
Этого может быть быть только в том случаи если ты выставляешь ток покоя при включенных колонках попробуй отключить колонки и выставить ток покоя. Посмотри внимательно на этот кусок схемы и ты поймешь что нагрузку на одном плече транзисторов создаёт другое плечо из этого следует что ток покоя на одном плече равен току покоя на другом.
Колонки не подключены.Я понимаю что одно плечо создает нагрузку на другом,но я констатирую факты.Седня мультиметра нет,завтра заберу и промеряю напряжения на всех каскадах,и еще хочу тупо сесть и сравнить напряжения на обоих каналах,один то у меня отлично работает.Кстати,попутный вопрос,у меня канал нагружен на нагрузкой 2,6 Ома(8 и 4 в параллель),какое максимальное питание можно подавать без риска сжечь выходники?Сегодня весь вечер работал при напряжении -+42 В.Можно больше поднимать?
Ноль то есть на выходе?Надо на эквиваленте(резисторе мощном4-8ом) подключенном на выход смотреть вольтметром. Ваша нагрузка 2,6 ома не очень хорошо.
С уважением М.Васильев
Непонял,что ток покоя выставляют при подключенной нагрузке?Я что то не припомню такого.А почему 2,6 Ома это плохо?Он ведь с напряжением +- 40 В работает на 2 Ома,а почему 2,6 нельзя?
