авто преобразователь
Недавно собрал первый в своей жизни преобразователь (по схеме авто 400)....
Первая проблема с которой столкнулся - цоколевка кт626 не совпадала с данными справочников(перепутаны база и эмиттер)...
Сейчас ,при подключении, столкнулся с другой проблемой - при повышении тока нагрузки где-то до 0,5 А (во вторичке) - трансформатор начинает гудеть и греется одно плечо полевиков.(В каждом плече стоит по 3 транзистора IRF540; первичка трансформатора намотана тремя проводами диаметром по 2 мм(2 * по 5 витков),вторичка одним проводом 2 мм (2 * по 25 витков);рассчитываю подключать к этому преобразователю усь 200 вт.(при испытаниях подключал к довольно слабому БП - напряжение (на нем) падало до 8 В).).
как устранить эту херь?????
Изменено пользователем Radioid
  • Ответов 389
Изображения в теме
попробуй собрать драйвер помошнее (скорее всего ему нехватает мощи для управления полевиками ) дэд тайм побольше выставить это устранит сквозной ток
В спорах рождается истина
а мож прсто из-за слабого питальника?
да ивсе равно почему только одно плечо греется;мож трансформатор не симметрично намотан?
сначала первичку:
пять витков одним проводом(d=2.0 мм),потом другим,третьим(все в одну сторону) - первая часть; потом вторую часть(в ту же сторону):пять витков одним,потом другим,третьим(все в одну сторону).
в результате весь сердечник полностью равномерно заполнился(делал так чтобы побольше вторички влезло).
со вторичкой поступил попроще:
сплел два таких же провода и этой плетенкой намотал примерно 25 витков.
Но при подключении мог перепутать крайние выводы парвички........
попробуй намотать сначало вторичку в 4 провода по всему кольцу в один слой потом первичку сразу в 10 проводов потом всё делится пополам симетрия при этом практически гарантиравана , какой у тебя магнитопровод ? сколько каких колец ?
попробуй повесить переменик между землёй и vref а среднюю кинуть на 4 пин - так по идее у тебя должна появится ркгулировка мёртвого времени
В общем протравил я плату, а тока потом уже допер, что схема и печатка не совпадают........
было так: (слева)
стало так: (справа)
Как я понял нужно увеличить сопр. R5 ?
вот печатка
Короче, переделал под схему в статье "Преобразователь напряжения для питания мощного УМЗЧ с двуполярным питанием от АКБ."
Но это не помогло( все равно греется только одно плечо) :
осцилографа нет;
трансформатор не перематывал;
плечо грелось потому,что во втором один полевик пробит был;
Осталось избавиться от гуда трансформатора при нагрузке..........
попробуй временно отключить стабилизацию или сделай её по схеме авто 400 ( по етой схеме она у меня коректно работала )
доп обмотку можно намотать тонким проводом , а что за +12 на схеме нету такой обмотк илди ты про питание усилка ? если ты про питание то пропадёт стабилизация
кстати, подключал к бп от компа:
вроде и не гудит , но ток потребляемый от 5 А сразу на 12 А перескакивает при повышении нагрузки....
да, забыл сказать, после изменения схемы на последний вариант(именение номиналов, замена полевика) появилась ышо проблема : подключаю пн к усилку, потом пн к бп от компа и пн выдает только положительное напряжение , потом временно подсоединяю к этому полжительному питанию резистор 470 Ом и через секунд 5 появляетс отрицательное напряжение...
и еще :
регулирую стабилизацию(по своей последней схеме она подключена к +), а на выходе регулируется отрицательное напр.(мож выводы транса все-таки перепутал)???
ты фильтр полноценный сделал на выходе ?
провод минимальный диаметр - какой найдёшь на нкм нагрузки практически никакой нету
Если еще мучаетесь. Обратите внимания, что у TL-ки используются емиттерные выходы, которые нужно повесить на минус через резисторы примерно на 560 Ом, т.к. выходы открытые. Отсюда могут не закрываться ключи.
Уважаемые форумчане! Я не профессионал, но очень хочу... вообщем прошу помочь советом... Тоже вот собрался делать преобразователь, начитался на форумах... пришел к выводу, что во всех схемах какието косяки и все надо додумывать самому... Понравилась схема, где используются оптроны (не надо мотать еще одну вторичку и земля развязана, pn.zip, только она расчитана на очень большую мощность) Самой оптимальной считаю схему из тут...
А вопрос у меня такой.. вообщем достались мне нахаляву два блока питания от компов... один на 250 ват, второй на 200. В первом кольцо побольше 25х15х10 и полевики стоят 2N60B 4 штуки, в обоих БП 7500 микросхема (как я понимаю полный аналог 494). Кстати в БП на 200 ватт стоят не полевики а MJE13007. Могу ли я вместо IRFZ44N использовать 2N60B? По даташитам IRF ток выдерживают большой но напряжение низкое, а 2N60B наоборот 600 вольт на 6 ампер. И второй вопрос: могу ли этот трансформатор использовать для мощности преобразователя 250 ватт, а то я скачал программу по расчету трансформаторов а там максимальную мощность для данных размеров ограничили в 120 ват, если ставить токи вторичной обмотки больше то прога говорит что типа сипользуйте трансформатор больших размеров?
незнаю на сколько он полноценный , но у меня сразу после моста стоят дроссели , намотаны на половинках от телевизионного ТВС-110ПЦ15 (ПО 8 ВИТКОВ НА 15мм (диаметр)) за ними кондюки по 4700мкФ....
Вобщем, перемотал я трансформатор - вроде ток перестал скакать...но все равно пн сразу не запускается
кольца там скорее всего в дроселях стоят - их как сердечник для транся нельзя использовать , полевики тоже непойдут ( посмотри у них кажется ешё и сопротивление гораздо больше ) оставь их лутше для ибп 220-uпитусилителя
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
