Уже намотал трансформатор , есть показаметры и все детали , токо времени в обрез . потом выложу фото заготовок корпуса , думаю гдето до нового года сделаю , но есть одно но , нада схема тригерной защиты - немогу определиться
Изменено пользователем mercuri
Класный коробок. Кстати о трансне ты мотал на сердечнике от ТПЛа как мне помнится. У меня на работе валяются трансы для РЗА которые ставятся на жилу кабеля для определения "земли" как думаешь пойдут на трансформатор?
Может быть я зануда, но хочу раскритиковать всё ( надеюсь, что потом спасибо скажут).
1) трансформатор. - насколько я помню, он дожен быть порядка 600 ВТ - т.е. очень мощный, тогда возникает вопрос, зачем ты его снаружи одел в шубу, красота здесь не нужна, механически на него никакого воздействия, а вот теплообмен ты сильно нарушил, кстати верхняя крышечка тоже ни к чему, то же ухудшает теплообмен, а функциональности никакой - просто стандарт крепления.
2) Сам остов каркаса хороший, но родные боковины не несут никакой функциональности - они лишние, там достаточно просто крышки из листового материала.
3) Радики - я понимаю, что поставлены просто так, для фото, но подозреваю, что именно они и будут стоять и именно так, а если так, то получается что обдув совершенно не продуман - это радики для статического охлаждения, да даже если будут радики для динамическогго охлаждения, всё равно для их охлаждения нужно правильно организовать поток воздуха, а не абы как, пусть корпус маленький, но поток воздуха должен идти по заданному пути, иначе получится парилка.
Этот трансформатор тянет 800 вт спокойно там первичка1,6 диаметр и вторичка 2 мм радики будут ети так как планируется переключалка на 3 или 4 реле я думаю три 3055 при 40 вт на таком радике будут норм , по поводу боковин вобще не понял шо вних не так , зачем делать их из метала если их за меня уже сделали , но за критику спасибо :drinks:
Радиаторы на мой взгляд можно в зад, на стенку снаружи и места станет больше и им прохладней будет без обдува.
Боковые ручки удобны в этом девайсе будут для переноски.
Выводы обмоток - сила, а каким провод трансформатор мотал??? (диаметр вижу).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Оффф
ты пОнель??? - не-а... не пОнЕль (понял) :crazy: шутка
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Когда есть радики , а денег на покупку других нету то выбор очевиден , у меня на таком радике сделан БП 30 В и 5 А без переключалки и все супер . На заднюю стенку думал но не нравиться , сверху в крышке сделаю отверстия для вентиляции и все будет супер , а если нет то поставлю карлсона на заднюю стенку , провод ПЭВ-2
Скоро выложу новую схему с улучшеними параметрами. :spiteful:
Изменено пользователем Sem2012
тогда будем ждать, до посинения...
В общем пока опять некогда, но будет почти так.
Файл мультисим.Desktop.rar
Такое ( параллельное) включение Р10 = 10 кОм--регулировка напряжения грубо и Р33= 2 кОм даст очень нелинейную регулировку напряжения, причем при низком выходном напряжении изменение выходного напряжения будет большим при маленьком изменении Р10, а при большом выходном напряжении изменение Р10 приводит к незначительному изменению напряжения. Считаю Р33 и Р13 лишние. Для чего они?
Сказал же что некогда было, пока эту оставил, время будет соберу.
1.rar
Блин работа достала да ещё флексы и компы принесли делать. Так что пока недают блок доделать.
    • @Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
    • так и есть, а вы можете по этим параметрам ТС посчитать короб?
    • Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем. Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле. Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144. И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов. Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. Растяжка одного участка температуры для переменника (как правило это 36...39 градусов) позволяет более точно выставить температуру уставки и снизить требования к температурным коэфициентам большинства деталей за исключением самого переменника, операцонника и источника опорного напряжения. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры в камере инкубатора...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
