Не выдержал и суда вставил гибрид блока. Начинаем пинать и кидать помидоры, но блок с таким силовым каскадом значительно лучше. Спасибо Владимир65.
Сделан по принципу как тут http://forum.cxem.ne...80#comment-2282030 и тут http://forum.cxem.ne...80#comment-1774490 .
LM747CH - LPS 3605.zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ребята у кого собранный блок, померьте какое потребление по шине + 12V и -12V, развожу плату и хочу поставить герметичный трансформатор на плату для питания ОУ но он выдает до 100 мА в плечо, вот думаю хватит его или нет?
Если что выше схема, то 50mA потребляет в плечо примерно, не больше. Вообще то они все потребляют 37..40mA.
Сморшеный вариант.
Ещё раз хочу показать, что было.
И что стало.
Набросал схему стабилизатора для этого блока. Может есть какие высказывания.
ПП питани +-12v..zip
Вроде забыл диоды между in и out. И зачем стабилизаторы на транзисторах? Входное вроде не больше 15х1.4=21 вольта, а кренки до 35 вольта. Если только для большей стабилизации или для уменьшения нагрева? И очень, очень хотелось бы печатку под последние схемы на lm358 на smd.(Там где светодиоды на отдельном операционике) Может кто ни буть поможет?
Изменено пользователем Дмитрий211
для большей стабилизации...
1. Так и есть. Диоды да забыл, но уже у себя исправил тут не стал.
2. Время будет попробую ПП накидать.
post-174968-0-34079900-1449578046_thumb.pngКак раз, хотел у Вас Семён (если не ошибаюсь) спросить: на сколько критично питание операционников (+- 12V) ? Просто хотел запитать схему не стабилизированным напряжением +- 7V как в схеме "Лабораторный с оу" на котах. Есть в наличии симпотные трансики на 2х6.3v. И не могли бы Вы проверить в мультисиме возможно ли это?
Это издевательство над микросхемой. Не могу придставить что там по осцилографу будет :blink: . Пускай коты и делают эту муть, не могли питание нормальное сделать. Даже проверять не буду. Выже кушаете еду без земли? Или? Вот и микрухи хотят чисто питаться.
Я не думал, что это так критично. Ведь даже усилители нч питаются без стабилизаторов (трансформатор+диодный мост+сглаживающие конденсаторы) И они усиливают переменку и чистота питания для них очень актуальна. В блоках питания же - постоянка. И честно интересно что же будет с микросхемой (операционным усилителем). Я думал что издевательство это превышение допустимого напряжения питания или повышенная нагрузка на выходе или перегрузка. Спасибо что разяснили мне. Придется всё таки делать стабилизированное питание. Сделаю как Вы советуете два стабилизатора последовательно или даже три.
Набросок ПП, Проверяем и дополняем. Я так думаю разберётесь? Правда немного сморщиная получилась. Но главное начало.
БП LM358.zip
Спасибо за оперативность! 358 тоже думал в планаре, начало положено дальше попробую сам подвигать. Пока только нашел потеряный резистор с выхода операционника регулировки напряжения (вывод 7) на вход (вывод 2) операционика индикаторов.
Я тебе там на ПП другую жащиту поставил. И питание 5v переделал на 2.5v. Вот так. Всё расчитано на 36v и 5a.
Может как то так.
LAY БП LM358.zip
Делаем выпрямитель с удвоением и мелкие стабы L7812/L7912.
Изменено пользователем boris_ka
И не забуть земли соединить, а то работать не будет.
Может кому и блок силовых транзисторов пригодится.
lay БП LM358.zip
Вообщем соединил по бырому для примера, там уже как кто хочет может перестовлять.
lay БП LM358.zip
Ну тогда присоединяйся. Я тут застрял с проводником для фильтрации по плюсу. Обозначено синими круглешками. И я не за спасибо работаю, так что можно не ставить спасибо.
lay БП LM358.lay6
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
