21 час назад, vg155 сказал:
Да какой секрет. Правда, с допиливанием. С самого начала хотелось иметь точные приборы, а не показометры. Навязчивая идея такая была.
Я так понимаю в вольтметра поставили делитель и запятую перенесли а в амперметра сигнал с шунта все таки усиливали оу ? Я вот вольтметр на МК хочу собрать точнее уже собирал до десятых вольта расхождений с мултиметром не было замечено. А вот амперметр пожалуй на icl7107 так как можно подать сигнал с шунта прямо на нее без усилителей на оу. И плюс два диапазона до одного и до десяти ампер. Надо бы тоже фотки покидать постройки своего БП.
@vg155 ждём результатов и по прогону тоже.
1 час назад, max_64rus сказал:
Давай выкладывай.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На четвертой фотке общий вид с крышкой ну крышку конечно красить надо, лицевая пока не окончательный вариант так проба пера, на переднюю панель так же будет выведена переменка с переключателя обмоток. На четвертой и на последней фотке плата стабилизатора с шунтом. Разводка кривая косая самому не нравится но другого из себя не выдовил но проверенна работает. Внутри посередине тор из латора над ним два блока каждый из которых соответственно преключение обмоток на мк и стабилизаторы на + 12 -12 +5 -5. В задней части силовой блок диодные мосты по одному  транзистору на канал и по два электролита по 10000 мкф. Силовые транзисторы сидят на радиаторах от поцессоров пк с медной вставкой по центру, эта вставка очень хорошо отводит тепло, пробовал на цельно алюминиевый сажать уже не то. Вот как то так. Жду критики.
Изменено пользователем max_64rus
5 минут назад, Sem2012 сказал:
@max_64rus Не надо себя недооценивать, всё отлично получается.
Спасибо за отзыв. Но критику тоже интересно послушать да и полезно.
7 часов назад, Sem2012 сказал:
Сегодня в течение часа гонял в самом тяжелом режиме: оба канала по 5А при закороченных выходах. Напруга на Сф - 28В (без нагрузки - 34-35В)
Температура через час:  радиаторов - 60; диодных сборок - 60 и 65 (стоят просто на фольге двухстороннего стеклотекстолита); транса - 50. Вентиляторы малошумные 92х92 мм. Питание - 15В через термовыключатель на 60 градусов.
10 часов назад, max_64rus сказал:
1. 5-разрядные индикаторы менялись на 4-разрядные большего размера (0.4 дюйма) и другого цвета. В вольтметре просто формовкой выводов, в амперметре - через переходную плату.
2. В вольтметре не используется младший разряд.
3. В амперметре не используется старший разряд
4. В амперметре подбирались 2 резистора и добавлен электролит.
5. В амперметре в качестве шунта используется токовый шунт ЛБП (0.1 Ом).
6. Все.
3 часа назад, vg155 сказал:
Да вы, батенька, дизайнер, судя по фотографиям.
Да какой из меня дизайнер скопировал китайский лбп  )))  они все примерно в таком духе. Изначально были планы лицевую отфрезеровать на ЧПУ но блин эт я вообще на долго запарюсь тогда ,а надо бы уже заканчивать блочек.
2 часа назад, vg155 сказал:
6. Все.
Спасибо за подробный и полезный ответ на схему я даже и не рассчитывал а тут вон че. Китайцы вон на чем оказывается амперметры собирают. Интересная эта микросхема mcp3421. Я теперь прям на распутье может тоже у китайцев заказать. Вообщем дали мне пищу для размышления так сказать. Бум думать.
16 минут назад, max_64rus сказал:
Это внешний многоразрядный АЦП, поэтому вольтметр получился довольно простой и качественный. Сам не знал, здесь подсказали.
В ‎21‎.‎01‎.‎2017 в 22:03, vg155 сказал:
Сваял таки.:D Погоняю месячишко
Погонял хорошо. Ничего такого не вылезло. Фото здесь. Возбудов, выбросов и прочей нечисти не наблюдал ни в каких режимах. При ограничении тока небольшие пульсации при максимальном усилении осциллографа (5мВ/дел, щуп 1/10). Схема "для себя", без нумерации деталей.
Изменено пользователем vg155
@vg155 хотел ещё тебя спросить, при какой нагрузке у твоего блока при 25V начинается провал напряжения? При 4 или 5 ом?
Поставил плату стабилизатора в блок питания подключил силовые провода единственное выход пока не на клемы припаял а вывел просто наружу и решил еще раз проверить все. И вообщем нарисовалось две проблемы о них по порядку.
1. При стабилизации напряжения все практически идеально пульсации в пределах пяти десяти миливольт при 20в 5а. Но вот при стабилизации тока появляются пульсации 100 гц амплитудой при тех же 20в 5а примерно 60мв вообщем долго с ними бодался в итоге уменьшить пульсации получается только удалением платы от трансформатора ну я так понимаю это наводка с транса на входы оу. Потом сел посчитал и если я ни где не ошибся то получается для таких пульсаций достаточно всего один два миливольта наводки на входах оу. Получается избавится я от них скорее всего не смогу да собственно я их даже осцилом увидеть то толком не смогу. Правильны ли мои рассуждения и может у кого было такое или может кто как боролся с этим?
2. И опять стабилизация  тока заметил такую штуку что при стабилизации тока если подкинуть на выход бп значительную емость порядка тысяч мкф то начинается возбуд частотой 40 кгц. Тоже долго с ним мучался всю плату перерыл. Достал плату стабилизатора по схеме Шелестова подкинул её и тоже самое. В итоге нашел решение. Если электролит на выходе бп  по нижеприведенной схеме с2 подключить ближе к диодному мосту (зелеными линиями нарисовал в какие точки его подключил) то возбуд пропадает и какие бы емкости не накидывал потом больше не появляется. Провода толстые запаяны хорошо. Может ли это быть из за паразитной индуктивности проводника который я выделил красным цветом или это маловероятно?
Надеюсь понятно все объяснил.
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Не понял, что имеется ввиду под выражением "провал напряжения"?
47 минут назад, max_64rus сказал:
Конечно, и не только с транса. Поэтому вход ОУ к регулятору тока как можно короче, а измерительный резистор, по возможности, большего номинала. Если обратил внимание, у меня регулятор тока в экране.
2 минуты назад, Sem2012 сказал:
когда начинает проседать напряжения
На чем проседать? На выходе БП или на кондерах фильтра?
Возможно. Пробуй ещё как ниже на схеме и от трансформатора огороди как нибудь. Наводки ещё от ПП зависит, как разведёшь.
@vg155На выходе БП
13 минуты назад, vg155 сказал:
Перелистал страниц двадцать назад нашел только одно фото вашей внутрянки но не разглядел там чего то экранированного. Ну суть понятна короче чувствую новую плату буду делать и возможно тоже в экранирую.
10 минут назад, Sem2012 сказал:
Как раз та дорожка у меня максимально короткая. Ну и собственно от нее зависит стабилизаия напряжения. А я пробовал полностью исключать узел регулировки напряжения тоесть выпаивал диод с выхода оу. Получался стабилизатор тока и наводка не пропадала. При стабилизации напряжения кстати тоже похожая форма наводки но она на столько мала что осцилом даже не сразу ее увидел. Короче бум бороться с помехами.
В ‎31‎.‎01‎.‎2017 в 16:01, vg155 сказал:
Фото здесь
Разве ссылка не работает? Здесь фото не выложишь, объем не позволяет.
@max_64rus покажи свою схему, она же отличается от той, что привел Саня.
@vg155 с твоего разрешения твои фотки.
Я же говорил, даже при к.з. на стоке напруга держится 28В...
Видать я это пропустил.:umnik2:
33 минуты назад, Sem2012 сказал:
Спасибо от слепого.
ток сейчас ссылку увидел когда носом ткнули извиняюсь. Вот прикрепил схему которая сейчас собрана. Кстати вот думаю а какой смысл от R5, все хочу убрать его но побаиваюсь ну точнее временно уже много раз его закорачивал все работает. Сначало думал защитный но если силовик пробьет то помоему тут все ровно оу не выживет.
4 часа назад, Sem2012 сказал:
Кажется понял, что ты хотел спросить: уменьшается ли напруга при подключении низкоомного резюка. Ответственно заявляю, стоит, как вкопанная. Выходы 4-х проводные, неинвертирующий вход ОУ подключен(как, кстати, и вольтметр) непосредственно к нагрузке. Можно, конечно, видео снять, заморачиваться не хочется. Поверь на слово.
R5 никому не мешает. Какую роль играет R1, теряюсь в догадках. Так же не понятно отсутствие ООС по переменному току в нижнем ОУ. Тогда просто необходимо посадить 6-ю ногу прямо на клемму "плюс". Туда же общий провод питания ОУ. Отдельными дорожками!
     С операционниками ничего не случиться, даже если сгорит силовик.
