Усилители Mariolla
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Mariolla MRL-7294
Эти четыре цифры говорят о многом, точне даже о всем. Покупать не стоит. Если хотите убериться что это отстой - соберите самостоятельно один канал. Не выбрасывайте деньги на ветер.
Нарушение п.2.1 Правил форума (неинформативное название).
До утра изменить, иначе тема будет удалена.
Извините, но я считаю что это нормальное название. Точно так же можно сказать, что "оплеуха микрухам" неинформативное название: не понятное что это такое? Это усилитель или это статья про микрухи или еще что.. Считаю что назвать тему именем усилителя вполне информативно.
Илья
Кроме того, создана тема не совсем там. :)
ivaness, не знаю цену на эти наборы, но если хотите усилитель именно на TDA7294 - плата в этом наборе весьма качественная и детали не самые плохие.
Про импульсный БП ничего не скажу, я не в теме. :rolleyes: Но фирма вызывает доверие.
...добавил
Посмотрел на том же сайте, набор 7294 стоит 490р - нормально, учитывая правильную разводку платы.
Забавно, они еще и Мосфит делают :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Да, цену и качество по сравнению с мастер кит наверно не сравнить. А можно два этих усилителя в мост, там комплект есть из двух усилителей.
...я считаю что это нормальное название.
Название изменено - претензия снята. А если погуглить, то оказывается, что под этим именем (Mariolla) кроме усилителя прячутся очень многие вещи.
Mariolla MRL-7294
Здравствуйте, форумчане. Не мог пройти мимо... Я недавно купил такой набор (источник и 2 усилителя). Сам с паяльником больше 15 лет, но вот захотелось купить красивую плату и компактный красивый источник (усилитель будет с прозрачной крышкой).
Качество в звуке не заставило себя "искать" - играет очень и очень даже хорошо! Лишний раз доказывает что не каждый хороший дискретник обыграет микросхему TDA7294. Платы собраны на качественных деталях. Входной конденсатор я так и не понял что это (понятно что пленка, но кто произовдитель? Подозреваю что AVX), а вот элеткролиты YAGEO 105-градусные серии SH с наработкой 2000 часов. Т.е. являются низкоимпедансными, что очень хорошо: по вопросу нажедности и качества можно не сомневаться). Сам материал платы думаю что FR4. Шикарно! Из доступных материалов лучше еще ни чего не придумали.
Уважаемый Nem0! Говоря такие гадости про звучание TDa7294 невольно встает вопрос в Вашем профессионализме. Не в обиду. Или Вы считаете что мнение почти всех людей, слушающих эту микросхему и сходящиеся к одному - КАЧЕСТВЕННО, не чего не стоит? И в даташите у производителя не с проста ведь указано HI-FI? А может Ваши уши кроме усилителей за сотни тыс. рублей больше не чего не слушали? Тогда я Вам завидую.
Раскидываясь такими заявлениями Вы можете потерять авторитет у форумчан! ИМХО
Выскажу свое мнение по поводу TDa7294. Это самых фиговый усилитель (по звуку) что я слышал. Было время покупал киты (давно) также с заводской платой. Полчаса прослушивание музыки на средней громкости, и башка трещит по швам… поставил тда2050 такая же громкость, акустика, музыка, целый день слушаю, голова не болит.
Потом в гараж на дачу привез муз-центр. Тоже полчаса, час башка гудит. Поставил тда2030-2050 все нормально. Позже разобрал центр, там TDa7294 стояла. Те киты на TDa7294 я молотком разнес…
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
MF1 еще как то. Остальное не ахти конечно. StormAmp,попробуйте другое послушать,если с паяльником 15 лет,мог бы не вешать ярлыки сразу
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
