Зарядное устройство на КУ202Л
здравствуйте форумчане!собрал зу,схему прилагаю ниже,сила тока отлично регулируется,но на выходе 5вольт,с подцеплением электролита 9вольт.в чем может проблема?
Сглаживающий конденсатор не даст тиру закрыватся.
Тирристор лучше ставить в минусовую цепь,работать
будет надёжнее.Стабилитрон не нужен.
Изменено пользователем Волжанин
  • 9 лет спустя...
03.03.2012 в 12:38, an2118 сказал:
Тиристор открывается не полностью. Можно попробовать уменьшить номинал резистора 5,6 кОм, на 2,2 кОм. Если не поможет, то нужно подстраивать значение делителя из резисторов 2к. Всю зиму заряжал свой аккумулятор подобным устройством. Работало без проблем.
Изменено пользователем Alik3796
8 часов назад, Alik3796 сказал:
Безграмотная ламерская чушь! Такое может быть с транзистором. Тиристор же либо открывается, либо нет.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Открывается с середины полупериода. (не всю полуволну пропускает через себя) отсуда и понятие - не полностью:).
Не обязательно с середины, время задержки включения относительно начала полупериода регулируется. Впрочем, автору вопроса уже пофигу, я думаю. 9 лет прошло.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Не обязательно с середины, .
Само собой, задержка влияет на момент включения тиристора. Середина - это как пример, (пусть будет четверть) чтобы понять, что тиристор не всю волну пропускает через себя в данном случае, потому что у него на выходе напряжение недостаточной величины...
9 лет прошло
За 9 лет, думаю сделал уже своё зарядное.:)
11 часов назад, Alik3796 сказал:
он и не должен открываться "полностью" . т.к. в этом случае будет максимальный не регулируемый зарядный ток, который может убить аккумулятор
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Не должен. Максимальная величина зарядного тока определяется резистором R3,  5,6 кОм.
19.05.2021 в 07:42, Falconist сказал:
Соглашусь, но не шибко. Ежели нарисовать пульсации после выпрямителя, то можно заметить, что в какой-то момент зарядное напряжение меньше напряжения АКБ, а это и есть условие как для  закрытия тиристора, так и для регулировки угла открытия. . Электролит здесь - слон в посудной лавке.
PS
Зачем дискуссия сведена к "полностью - неполностью" разве на пульсирующем либо переменном говорят не об угле открытия? Если стоял электролит, то тогда....
Изменено пользователем сомневаюсь я
