s7sh Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Помогите пожалуйста разобраться с описанием к схеме, а то читаю читаю в инете и что-то никак. У меня несколько общих вопросов: 1. Индуктивность 200,,,600мкГн. У меня есть от блока питания компа на кольце диаметром прим. 2 см. намотана она там толстым проводом примерно половина, остальная половина тонким.(в описании рекомендуют сердечник от импульсного трансформатора блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный) 2.(в описании :Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое). Это под какое? Что такое шунт и где его искать? Может резистор подойдет(или 2а паралельно 0,1Ом 2Вт) ? 3. (в описании:В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока) Если можно поясните , а то не понимаю? (в инете более простых объяснений не нашел) 4.(в описании:Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы)У меня есть 4,7кОм и как подобрать R2?И какое необходимо напряжения на выводе 15 микросхемы получить? 5. Трансформато у меня ОСО 250Вт 24В 10А. Мне его немножко отматать (до 20В) или не нужно? И как потом контролировать ток и напряжение? Тестером ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Хорошо бы первоисточник указать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 я схему нашел здесь: shemotehnik.ru/avtolubitel/84-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
forbidden11 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 1. Индуктивность все же лучше от телевизора использовать, в фильтрах БП используется немного другой материал (если он покрашен в желтый цвет), и о зазоре не забывать. 2. Подогнать под требуемое - это под 0,05 Ом. Можно использовать и резисторы, только лучше помощнее чем 4Вт. Использовать можно нихром от нагревателей (от электроплитки например, или утюга старого). 3. На шунте будет падать определенное напряжение (больше ток - больше напряжение), вот это падение и нужно измерить. Общий щуп вольтметра на корпус (левый вывод шунта), а вторым щупом на правый вывод (вольтметр покажет падение напряжения на шунте), затем второй щуп на 15-ю ногу микросхемы, вот эти напряжения и должны совпадать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 А как насчет 4-го и 5-го пункта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) 4. Эти два резистора можно представить как делитель напряжения. Подаваемое на делитель напряжение 5в. Допустим нужно получить на выходе 2,5в (делитель в 2 раза), устанавливаем один резистор 1к и второй 1к. Но такой же результат можно получить и использовав резисторы 300 Ом + 300 Ом, 10к + 10к и т.д. В нашем случае требуемое напряжение должно быть в 10 раз меньше входного (поэтому R2 примерно в 10 раз больше чем R3) и должно регулироваться, поэтому один из резисторов переменный. Грубо говоря (если не учитывать входное сопротивление микросхемы) можно выбрать любые номиналы резисторов, главное соблюдать соотношение сопротивлений 1:10. Но лучше все же использовать указанные на схеме резисторы. На схеме же указано напряжение, которое должно быть на 15-й ноге (0...0,5в) 5. Если есть возможность - лучше отмотать трансформатор до 20в. При его мощности запас напряжения не нужен. Контролировать ток и напряжение не обязательно. Достаточно один раз отградуировать переменные резисторы и в дальнейшем ориентироваться на них. Хотя ни вольтметр ни амперметр лишним никогда не бывает Изменено 6 марта, 2012 пользователем forbidden11 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 4. Указанные в схеме переменные резисторы найти сложно. Все что мне попадались восновном 4,7кОм и 10кОм. Эти и буду использовать. 4,7-регулировка тока, 10-регулировка напряжения. Из написаного Вами я понял следующее: 5100/560=9,11, 4,7*9,11=42,8кОм-R2 (примерно).При этом должно быть, при R3(перем)на минимум, на выходе 15 о..0,5В. 5. Значит трансформатор отматаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gi0 Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) 5. Если есть возможность - лучше отмотать трансформатор до 20в. При его мощности запас напряжения не нужен. Не надо ничего отматывать ,это все таки - импульсник , да и Tl494 работоспособен до 40 в Tl494 Изменено 7 марта, 2012 пользователем gi0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) ААА. Еще насчет индуктивности. У меня есть импульсный трансформатор от телика , если мне не изменяет память ТПИ-3. Это значит надо мотать на этот квадрат. Интересно: нужно всю рамку по периметру замотать, или не всю? И нащет зазоров в рамке: можно текстолит проложить? Похвастаюсь: уже все детали нашел кроме 2000пФ, шунта и индуктивности. Изменено 6 марта, 2012 пользователем s7sh 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Достаточно ли будет 2а коддера паралельно по 4700мкФ х 50В вместо 1го 10000мкФ х 40В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Да, достаточно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Еще насчет индуктивности. У меня есть импульсный трансформатор от телика , если мне не изменяет память ТПИ-3. Это значит надо мотать на этот квадрат. Интересно: нужно всю рамку по периметру замотать, или не всю? И нащет зазоров в рамке: можно текстолит проложить? Для намотки ПЭВ-2 2,0 мм трудно найти. Может чем другим можно намотать? (Кпримеру: 4х0,5мм -от трансформатора или жилой от ВВГ2х1,5 в ПВХ изоляции) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Делал по одной из схем с того сайта. Долго мучался, моталал дросселя разные, но толком не работал, возбуждался. Пока не разобрался. На схеме, в обвязке TL494 не хватает детальки. Не могу сейчас сказать точнее, нет под рукой этой платы. После доработки схемы, стабилизатор прекрасно заработал практически на любом дросселе (на коллекторе транзистора были четкие прямоугольные импульсы). Вообще схема хороша тем, что в ней нет ничего дефицитного, почти все есть в старых комповых блоках питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 И что за деталька? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Сейчас посмотрел, на плате есть резистор 51 кОм между 2 и 3 ногами мс TL494. На схеме блока питания его нет. У меня блк питания работал нормально даже с советским дросселем Д247-В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s7sh Опубликовано 27 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Сколько схем не пересмотрел на 494 нету нигде 51кОм межде 2 и 3. А схем куча. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Я не нстаиваю. Но потратив кучу времени на эту схему и не получив результата (хотя схема простая и должна 100% работать, пришлось почитать про TL494 (в том числе и про переделку ATX блоки), добавил обратную связь на ноги 2 и 3. И блок нормально заработал. Если желание появилось сделать этот блок питания, делай. Тем более ничего сложного в схеме нет. А о результатах отпишись и другим будет интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisSamorodov Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 А может кто нибудь печатную плату развести ну если конечно не трудно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм_N Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 если конечно не трудно. а в инете поискать? http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав123 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) А может кто нибудь печатную плату развести ну если конечно не трудно. Привет. Я тоже собрался данное ЗУ на следующей неделе собрать. Плату только что развел, еще не проверял. Резистор между 2-3 ногой учел. Дроссель намотал проводом 1,5мм на желтом колечке из компьютерного БП, получилось 450 мкГн. Не проверенная в работе печатка и програмка расчета индуктивности в приложении. Если что не верно, исправлю. Coil32_v4.1.zip ЗУ на TL494.rar Изменено 27 мая, 2012 пользователем Станислав123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм_N Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 я ж ссылку кинул..там и платы и пояснения и тп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав123 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 я ж ссылку кинул..там и платы и пояснения и тп Ссылку смотрел, платы в Sprint-layout50 там нет. Навесной монтаж мне надоел, развел с дросселем, конденсаторами и низкоомным резистором. Из навесных элементов остались - транзистор VT1, диодный мост, диод VD5 и два регулировочных резистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм_N Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) платы в Sprint-layout50 там нет.. а тут? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 Изменено 27 мая, 2012 пользователем Сэм_N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав123 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Сборка и настройка прошли успешно. Схема заработала сразу. Настройка заключалась в двух вещах. Сначала при максимальном токе и напряжении необходимо подобрать сопротивление шунта R11 так чтобы напряжение на ноге 16 МС стало одинаковым с напряжением на 15 ноге МС. В моем случае шунт из куска нихромовой проволоки. Затем вместо резистора R2 был впаян подстроечный резистор и путем изменения сопротивления в меньшую сторону был выставлен максимальный ток. У меня R2 получился 2кОм. Менее 2 кОм ток не увеличивался. Наличие или отсутствие резистора между 2 и 3 ногой МС на работоспособность схемы никак не повлияла, пробовал впаивать 51кОм (из топика выше) и 1мОм (из схем по даташиту). Испытывал на 2-х микросхемах разных производителей. Итого получилось - на входе 20,7В, в нагрузке 15,4В при токе 4,95А. Нагрузка 3,1 Ом, на шунте R11 упало 1,3В. Регулировка тока начинается от 0,6А. Фото собранной платы ниже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan87 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Почти собрал я данный зарядник, остался дроссель. Можно ли его намотать в 4 провода 0.5мм??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
