С Днём Победы! ×
Зарядное устройство на TL494
В статье написано - Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. Соответственно чтобы не гадать, намотанный дроссель лучше тестером на микрогенри проверить, может где КЗ межвитковое или с индуктивностью перебор и вся намотка коту под хвост.
Схему наладил все заработало теперь на выходе при 4,5А 14,4В (нагрузкуа лампочка) транзистор горячий но руку можно спокойно держать. Проблему решил подбором С3 R4 у меня получилось 4700пФ и 18кОм, еще дросель несколко раз перематывал в итоге получилось 40 витков 1мм (индуктивность померять нечем). Максимальный ток получается 7,5А но при этом напряжение проседает до 11В.
в итоге получилось 40 витков 1мм (индуктивность померять нечем)....
40 витков на желтом компьютерном колечке диаметром 30мм явно мало. Это примерно 50-60 микроГенри, а нужно 200-600. В стандартной намотке колечка от БП 28 витков, это примерно 30-40 микрогенри. Для измерений нужно тестер чуть дороже обычного прикупить http://www.atspribor...9808-multimetr/
Транзистор составной, на нем в открытом состоянии падает до 2В. Умножьте на ток заряда и получите мощность, рассеиваемую транзистором. Он будет греться при любом дросселе. Почему никто не посмотрел варианты схемы с MOSFET-ом (внизу страницы). Мне больше понравилась http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_10.html Хотя можно взять идею вольтдобавки и смещения управления ключем и "привинтить" к этой схеме. Нагрева будет гораздо меньше.
Грется то оно понятно но когда через пару минут работы пробуеш его мокрой рукой и слышыш шипение воды, то это уже печь транзисторная. И приэтом всем ток всега 2А
Почему никто не посмотрел варианты схемы с MOSFET-ом (внизу страницы). Мне больше понравилась http://kravitnik.nar.../charge_10.html Хотя можно взять идею вольтдобавки и смещения управления ключем и "привинтить" к этой схеме. Нагрева будет гораздо меньше.
А схемка то и правду ничего и полевик этот проше достать че КТ825А недосмотрел. Надо будет попробывать сделать.
Помогите кто может--решил собрать схему на TL494 с регул тран-ром КТ825-сгорает напрочь резистор переменный регулирующий U вых ----пробовал в разрыв на1 ногу от переменика резистор 1 ком U вых не регулируется.Так все работает ток регулируется а косяк с U вых.Буду признателен за помощь
ставь туда маленький нихром типа ппб-1в ,а лучше ппб-3а и будет тебе счастье у меня там ппб-1в 3,3ком пока не горит все что ставил до него напрочь выгорало даже без нагрузки стоило только прибавить напряжение (весь Митинский радиорынок скупил) такое ощущение что автор придумал схему а сам не проверял ее на работоспасобность и R10 если оставить как у автора то больше 11-13 вольт на выходе не увидешь 240-270Ом его наминал чтобы 20 вольт было!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. сколько не мотал дроссель он все равно пищит, сперва пищал всегда меняя тональность, но уменьшил количество витков и стал пищать только на средних токах.
2. как увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 их номинал уменьшать или увеличивать?
Изменено пользователем Axel108
Допаял наконец то вторую версию ЗУ на TL494 20А. http://kravitnik.nar...e/charge_6.html В качестве донора корпуса и трансформатора взял ЗУ «Электроника автомат» 15 МО 081 043 ТУ 2003 года выпуска с трансформатором 145Вт. Плата запустилась сразу. На выходе трансформатора 2 обмотки по 18В, включил через диодную сборку Шоттки 30А 100В. Шунт – кусок нихрома d=1мм, длиной 4 см. Дроссели намотаны на желтом колечке от компьютерного БП ATX 350W диаметром 33мм. Мотал сложив вдвое провод d=1мм длиной 8 метров на каждое кольцо. Получилось примерно 430-450 микроГенри. Вместо R14 по схеме сначала поставил подстроечник 15К для грубой регулировки напряжения на 1-ую ножку TL494. По факту R14 получился 7,5кОм. По результатам настроек на максимальный ток и напряжение получил 13,5В и 12А. Если нагрузку сделать еще больше (уменьшить сопротивление), то получается 6В и 15А. Если клеммы коротнуть и плавно увеличивать ток, то получилось 17А. Если на выходе 13,5В и 12А, то при этом на эмиттерах КТ825А – 17,2В. На шунте упало 0,16В, на дросселе 0,21В. Мой радиатор 165х65х40 явно маловат для такой нагрузки и провода нужны 1,5-2 мм.кв. При этих параметрах шумов от дросселей нет, гудит только трансформатор, но если начать крутить регулировки в меньшую сторону, то дроссели начинают попискивать, по осциллографу увеличиваются пульсации. Осталось прикрутить защиту от переполюсовки для АКБ и показометр с счетчиком ампер-часов. Как доделаю, выложу. Фото ниже, платы в приложении.
ЗУ на TL494 20A.rar
Почему очень сильно греется шунт тот что на самой плате при максимальном токе?...
Я у себя пока палец к шунту не прикладывал, как греется не скажу. Если 0,16В*12А то получится 1,92Вт, не так и много. Можно было бы шунт из нихрома еще короче сделать, по схеме на нем должно упасть 0,15В при 20А. А вот к радиатору градусник приложил, при 12А радиатор нагрелся до 70 градусов.
собрал схему с первого поста ,без нагрузки выдаёт 0-20в при подключении лампочки 12в50w падает до 9,5в и больше не поднять,вместо кт825 поставил (819и814) дроссель 400и600мкгн,R11 нихром 0,8длина 9см, транзистор не греется ,что может быть.
...вместо кт825 поставил (819и814) дроссель 400и600мкгн,R11 нихром 0,8длина 9см, транзистор не греется ,что может быть.
Я на второй странице (пост 24) писал как настраивал схему. "Сначала при максимальном токе и напряжении необходимо подобрать сопротивление шунта R11 так чтобы напряжение на ноге 16 МС стало одинаковым с напряжением на 15 ноге МС. В моем случае шунт из куска нихромовой проволоки. Затем вместо резистора R2 был впаян подстроечный резистор и путем изменения сопротивления в меньшую сторону был выставлен максимальный ток. У меня R2 получился 2кОм. Менее 2 кОм ток не увеличивался."
Все прошло удачно? После этого можно тестером проверить какое напряжение на эмиттере КТ825 (или коллектор КТ819) и где сколько напряжения упало.
Тоже есть вопрос по схеме с первого поста,не могу разобраться как сделать регулировку напряжения равномерной по шкале ,получается от мин. 2 В и до больше чем пол шкалы плавно 6-7 В ,а потом остро до конца до 20 В,резисторы пробовал с разной характеристикой не помогает :unknw: ,еще и нагрузку цеплять все время приходится иначе из-за конденсатора на выходе долго ждать понижения напряжения.
Станислав123 После этого можно тестером проверить какое напряжение на эмиттере КТ825 (или коллектор КТ819) и где сколько напряжения
напряжение на 15и16 одинаковое 0,44в на колекторе кт819 18,5в на эмиттере 10в,может нужен именно кт825,а не сборка
Изменено пользователем Starichok
... от мин. 2 В и до больше чем пол шкалы плавно 6-7 В ,а потом остро до конца до 20 В...
Посмотрел у себя первый вариант схемы - напряжение регулируется аналогично.
Ясно ,спасибо .
Допаял наконец то ЗУ до конца. Защиту от переполюсовки взял отсюда http://radiokot.ru/f...640811#p1640811 Ампервольтметр с счетчиком амперчасов на atmega8 отсюда http://www.rlocman.r...s.html?di=66280 или можно прикрутить на PIC 16F676 http://www.rlocman.r...read.php?t=3383 по моим ощущениям меряет точнее. Фото ниже, платы в приложении.
ампервольтметр и защита от переполюсовки.rar
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!!! собрал данное ЗУ(пока навесным)!!!! макс.ток 8А напряжение 18,5В. огромное спасибо за описание настройки!!! особенно про R2, кстати у меня тоже получилось 2к. напряжение на 16 и 15 по 0,44в, шунт нихром 2мм длина 9см, дроссель намотан на желтом колечке от БП компьютера двумя проводами по 0,85, до заполнения(жалко индуктивность померить пока не чем) приблизительно 8-8,5метров. питание TL494 - 7812. единственное что смущает это писк дросселя на токах ниже 4ампер это нормально или нет?
Станислав123 спасибо за ссылки, очень интересно!!! счетчик собирать буду но на пике...
кстати хотелось узнать, можно ли заменить irl 3705 на irl 2505?
кстати, а если самому посмотреть даташиты, и сравнить?
Станислав123, красиво, респект!
В борьбе с писками и визгами в импульсных БП на TL494 мне очень помогла следующая цитата скачанная не помню откуда...
Свист я убираю таким образом : сначала подключаю к 2-3 ноге цепочку из 10 нФ и переменника на 100кОм (с нагрузкой в 5-7А на выходе ). Переменником по осцилу на выходе добиваюсь минимума пульсаций на выходе при етом не должно быть ограничения по току(ток на дисплее устанавливаем на максимум). Потом подключаем на 15-3 ногу такую же цепочку и переводим бп в режим ограничения по току , повторяем операцию как с 2-3 ногой.если амплитуда пульсаций не уменьшается до минимума , то ставим побольше ёмкость и повторяем процесс настройки. после того как установили минимум пульсаций в режиме ограничения по току немного корректируем первую цепочку (2-3 нога ,поскольку цепочка на 15-3 ноге внесла некую погрешность ) Такими манипуляциями добиваемся отсутствия писков и пульсаций на выходе.После получения желаемых результатов подбираем ближайшее по номиналу сопротивление и впаиваем на место переменника.
В БП из поста #70 на 2-3 и 15-3 ноге стоят вот такие RC цепочки
Попробуйте данную методу, может поможет.
