s7sh
Зарядное Устройство На Tl494
по существу:
1. нельзя на одном магнитопроводе.
2. вытекает из пункта 1 - точки (начала) могут быть в любом месте.
3. схема не двухтактная, а двухфазная.
9 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо!
Да, схему действительно правильнее назвать двухфазной, просто у автора написано: "двухтактное ключевое регулирование", вот я тоже так написал.
А можно подробней- почему нельзя?
Причина может быть одна- когда VT1 открыт- в точке A напряжение близко к + питания, а в точке B опускается ниже, чем потенциал земли, соответственно VD2 открывается. Правильно?
при намотке на одном сердечнике в точке В будет х.й знает что, вместо того, что там должно быть...
В 31.10.2013 в 13:30, metallica сказал:
Прошу помощи, товарищи радиолюбители. Собрал я это зарядное устройство. подбором шунта не могу установить одинаковыми напряжения на 15 и 16 ноге микросхемы. на 15 на много больше всегда. на выходе, когда меняю ток то и пропорционально меняется напряжение. я полагаю должна быть стабильность в напряжении. то же происходит если меняю напряжение. пробовал разные дроссели. последний самый большой с толстой проволокой не свистит. но на выходные характеристики дроссель не влияет. при изменении резистора R2 ток на выходе не меняется. максимальный ток на выходе 2,44 А.
Проблема аналогичная: при подключении лампы накаливания вместо АКБ ток регулируется нормально (до 6-7 ампер), при подключении разряженого АКБ ток регулируется максимум до 2 ампер, хотя на другом зарядном, собраном по этой же схеме ток регулируется на этом же АКБ до 7 ампер. Но интересная особенность получается: если разрядить акум до 10 вольт!, что неприемлемо для него, то ток уже можно увеличить до 5-6 ампер. Может кто подскажет, где зарыта собака?
    • Я вообще больше предпочитаю брать схемы или из старых журналов или из даташитов. Но пока каких-то подходящих схем инверторов не находил. Ибо куда ни сунься, везде либо схемы Касьяна, либо их вариации
    • С ККМ насколько знаю не нужно ставить С13 1ватт-1мкф - хватило бы и 200 мкФ,имхо.
    • Правильно, в катоде течёт сумма тока анода и экранной сетки. Мощность в аноде и экранной сетке P=(285-32)*0,065=16,5 Вт, что меньше допустимой 14+4=18 Вт в триодном включении для 6П13С. Можно и прибавить, увеличив либо ток, либо напряжение. При этом оптимальная нагрузка будет различной в этих трёх точках. Лучше добавить напряжение, переведя выходную лампу на фиксированное или комбинированное смещение (-25 в сетке, +10 в катоде). Далее. Вы так и не предоставили полную схему. Подсказываю, с данными выходного трансформатора, то есть с отводами на вторичной обмотке и с коэффициентами трансформации, которые Вы собирались измерить. Да и график импеданса акустики не помешало бы предоставить. Или номинальное сопротивление, хотя бы. Но, возможно я и пропустил данную информацию. И ещё раз напоминаю, в этой теме не обсуждают наладку усилителей, а только измерение их параметров. Хотя, пусть модераторы за этим следят...
    • Ну лиши шифоньер право на собственность? Блин, да чего тут непонятного, Игорян. Ты сам шифоньер этот, и ни кто тебя ничего лишать не будет. Отбери у своего телефона его планшет? Сложно?
    • Правильно. Которого тебя могут лишить
    • А где разница? Игорян, ты не понимаешь, у физического лица нету собственности, и никогда не будет. Есть лишь право на собственность (чью то). Представь себе, что ты шифоньер. У него есть собственность?
  • Покупай!
