Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Здравствуйте. Тоже понемногу запихиваю свою ОМ в корпус... Что скажите по поводу вот такой платки БП ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
вобщем вот накалякал :D Вобще можно ли так сделать? Получается с одного края левый канал с другого другого правый, запитаны. Просто так провода питания будут наименьшей длинны. Диодный мост на 50А и конденсаторы по 10000мкф
БП1.rar
дюжина загрузок а ни кто ни чего не сказал. :-( А если сделать землю вокруг? Расположение деталей то же только земля вокруг , а не петляет под диодным мостом?
моя оплеуха
Краймен, подскажите, уже много у кого видел на фото конденсатор как у Вас: зелёненький (на вид как обычный электролит), что это за зверь?
Спасибо.
kyzia_18-когда ты береш питание с правой части платы то емкостя которые стоят в левой - неработают,и на оборот,лучше зделать как в приведенной выше ссылке,или чтонибуть похожее
Скелет 100у-101 без потрохов :D или что то другое?
Изменено пользователем Losten
Где вы только берете такое количество афитонов ?
Как не глняь - чуть ли не каждый 3 усилитель в корпусе от амфитона.
Мой ОМ мк2 в процессе компоновки и тестового запуска.
2 обмотки - 2 моста, по 22000 мкф в плече, не считая того - что на плате (2200*2 в плече).
Резисторы защиты греются где-то до 100 с лишним - капля воды вскипает, наверно буду доматывать отдельную обмотку для питания защиты, селектора и РГ на реле.
Кабеля пока не причесывал - но трассы намечены.
Изменено пользователем gelogen
Нет радиоконструктор Юниор. Купил этот ящичек с трансом(не с тем что на фото) за 15$ так
Вот только та что с лева, на фото ...хлипко на полочке выглядит... "мраморную" плиточку, не мешало бы под обеи...... ;)
А Так ...респект... молоток... фильтры не подкинешь?, если изменял...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В фильтрах к сожалению не помню что менял, но не особо важное. ....Все изменения коснулись в основном корпуса )распорки, оклейка и т.п.( и не много модернизации динамических головок.
Дима, головки родные с замененными подвесами на НЧ динамиках заказанные у Петра Зодничева.
Юрий. cxem.net
