Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Ну вы ж за идеальным звуком гонитесь...
Это к то еще из нас гонится :) Давно слушаю разные усилители Д-класса, что дома до 100Вт , что на работе много-много кВт
0,05 - 0.1% КНИ за глаза для любого усилителя - дальше ловля блох. Что равносильно с АС - пыль еще я не взвешивал :)
1 грамм краски
какой так грамм - после того как высохнет?
Юрий. cxem.net
Да я не о тебе, о другом товарище :)
Ну пусть 0.1 грамм. В процентном отношении это все равно очень много в сравнении с изменением звучания из-за одного конденсатора.
Илья
Вещество (тушь) не имеет массы? На нобеля тянет как минимум :D
Даже воздух имеет массу, ты можешь убедится взвесим два воздушных шарика: один надутый, другой без воздуха.
ПС: И брось уже писать как гопник. За это можно и наказать. Правила форума:
I. Запрещено:
1. Создавать темы с неопределенными и бессмысленными заголовками, например: "Помогите", "Ищу", "Вопрос", "Help me", "Схема" и т.п. Темы нужно называть более конкретно, ее название должно отражать суть темы. Старайтесь как можно более подробно описывать суть вопроса, тогда вам быстрее ответят.
2. Писать название или весь текст сообщения в верхнем регистре (большими буквами), жирным шрифтом, большим кеглем, другим цветом и т.п. Запрещено использовать красный цвет текста (это цвет для модераторов)
3. Дублировать поля "название темы" и "метки (тэги) темы". Если вам нечего написать метках для темы, то лучше это поле оставить пустым.
4. Использование символов в названии темы, привлекающих внимание пользователя, к примеру !!!Ремонт телевизора!!!, ---++Ремонт магнитолы++--- и т.п.
5. Создавать темы, аналогичные уже существующим (предварительно не воспользовавшись поиском).
6. Создавать одинаковые темы в одном или разных разделах форума (дубли тем) и помещать одинаковые по смыслу сообщения в разные темы.
7. Создавать тему, по смыслу не относящуюся к подфоруму, в котором она создается. Если вы не нашли подходящего раздела для вашей темы, то создайте тему в подфоруме "Разное".
8. Публикация сообщений, попадающих под действие УК РФ, в том числе высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни и т.п.
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
10. Использование нецензурной лексики, брани, мата, оскорбления других участников форума и т.п. Все личные вопросы решайте через ПМ (внутренняя система обмена сообщениями)
11. Написание транслитом (Napisanie translitom). Если у вас нет русской раскладки, то используйте специализированные для этого сервисы, к примеру: translit.ru
12. Сообщения написанные с использованием языкового жаргона. К примеру: "Слух баклан, я тут притоварился резюками по супермегакульной цене".
Илья
Высохший тонкий слой туши весит много меньше чем олово которым припаяны поводки(канительки) к выводим катушек. В одном дине можно случайно чуть большим кол-вом припоя припаять, а в другом чуть меньшим. И даже это не влияет на подвижку. Не говоря про мизер который останется после высыхания туши. Ещё раз скажу. Что разница в кол-ве припоя на канительках больше чем вес от туши.
И бакланом я тебя не называл. Наказывай если хочешь.
Это все понятно. Но это же хоть немного, но тем не менее влияет на параметры, следовательно на звучание тоже. И ты этого не слышишь как я понимаю? В тоже время, не более мизерную разницу в звучании конденсаторов слышишь.. как у тебя получается? В чем секрет такой избирательности твоего слуха? ;)
Илья
Нахрена столько динамиков :D Ладно еще два НЧ - это понятно, а два СЧ еще и так расположенных зачем? ;)
Илья
Это радиотехника Giant FS-100
Два средних чистотника также разделены по частотам как и низко частотники.
Походу ту акустику делал дизайнер, но никак не технарь :)
технически там все граммотно, звук как в моих мониторных наушниках Roland 300, но не мониторный. Вес одной 40 кг уже говорит что это не дизайн продукт. Изменено пользователем LexaR
Характеристики
Количество полос 3
Максимальная мощность 300 Вт
Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) есть
Чувствительность 91 дБ
Импеданс 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 30-25000 Гц
Метр двадцать высота...
Языком цифр:
  • Тип: 3-полосный фазоинвертор
  • Динамики: НЧ – 2×20 см, бумага с пропиткой, СЧ – 2×12,5 см, бумага с пропиткой, ВЧ – 2,5 см, тканевый купол
  • Частоты: 350/700/5000 Гц
  • Чувствительность: 91 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Габариты (ВхШхГ): 123×30×43 см
  • Вес: 40,5 кг
http://www.dgl.ru/reviews/whf-obzor-radiotehnika-giant-fs-100-luchshee-konechno-vperedi_1026.html
Наши как всегда ... Даже клеммы качественные пожалели...
Изменено пользователем HAKAS
Посмотреть бы внутри... Внешне красиво, а внутри наверное как в С400 ;)
Илья
Сам хочу посмотреть, но пока на гарантии не полезу. Глядя в фазоинвертор стенки вроде обклеены звукопоглатителем. На сколько качественно все внутри покажет вскрытие через год. Не докрученных шурупов и косяков в отделке не нашел, сделаны из МДФ толщиной 40 мм. Устанавливаются на увесистый подиум с шипами идут в комплекте. Я долго искал себе акустику, сейчас сложно найти что то хорошее и по минимальной цене, засматривался на Klipsch RF-7 II цена кусала чисто случайно на выставке увидел Giant FS-100 понял что они не хуже (может и лучше ;)), а по цене дешевле.
Звукопоглатитель это хорошо :) В С400 оказалось его вообще нет ;)
Единственное что я не понимаю и осуждаю это два СЧ, точнее даже больше осуждаю их расположение
Илья
А что в их расположении не так? На многих акустических системах ВЧ стоит ниже СЧ. Не знаю есть ли необходимость в паре СЧ, Но на сколько мне хватает ушей (я всеж музыкант любитель :rolleyes: ) средние не выпирают, но слышно на любой громкости все в деталях. Я даже не ожидал от них такой детальности, думал надо будет крутить эквалайзер, но отказался от него из-за не надобности оного.
Не важно выше или ниже ВЧ, важно что они сильно разнесены в пространстве.
Илья
Что-то мне подсказывает что и одного такого транса там хватит с головой, если нет цели слушать синус часами на пролет :D
Илья
