Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Если обмотать С1 фольгой и припаять к земле ,такой экран не помешает,особенно когда вход в воздухе никчему не подключен.
Gosha88, как дела с фоном ?
Изменено пользователем ВИТЯ
Фольга смотрится не очень эстетично. Лучше смотрелась бы самоклеющаяся алюминиевая лента, но она дорога и не везде есть. Как вариант обмотать конден обмоточным проводом, один конец в воздухе, другой на землю.
Илья
Только корпус нужно все равно паять к земле, иначе экран не работает
Илья
Можно пименить так же МБМ ,но у них габариты большие. Лучше плёночник типа к73-11 обмотать фольгой с отведённым проводом ,а сверху карбоном обтянуть или просто изолентой обмотать.
Установлен Mundorf Supreme 2,7uF на вход
Лучше бы в более качественный корпус установили, толку больше :)
Илья
На фоне других конструкций комплектация не из дешовых... Эффект применения мундорфа есть? По фотке не понял из чего удлинитель вала сделан.
Чем- то мне компановка напоминает известный усилитель на ЛМ- ке с Веги- очень прилично!
удлинитель вала - он такой и был - покоцаный с какого то советского эквалайзера. он и был там удлинителем вала)))). С компоновкой там все ок. Единственное мунды)) встали не очень из-за размера.
Зашита АС - запитана от ЛМки через резистор, реле экранированы, Гнездо наушников работает разрывая питание защиты, реле размыкаются и сигнал поступает на гнездо. Т.Е наушники без защиты работают.
Земля разведена правильно. Ну или максимально правильно, для данной компановки. Да на комплектующих не жалел. И еще раз убедился что те, кто успокаивают себя тем, что все эти компоненты не влияют на звук - ОШИБАЮТСЯ причем очень сильно. Их Жаль. Пусть дальше себя успокаивают.
Объективно уже не могу оценить, так как пленка заказывалась пачкой для замены еще и электролитов в АС. Там в ВЧ звене тоже мундорф поставил. В итоге звук кардинально изменился.
ОЧЕНЬ в лучшую сторону.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1874807
Изменено пользователем quantium
Самое печальное что они своим авторитетом мешают начинающим, после сборки неудачно спроектированой ими платы и рекомендуемыемые ими компонентами наступает разочарование- плохой звук, фон и тп, отбивает желание заниматься электроникой. Ну и самое печальное- таким "гурам" не возможно что- то доказать- к сожалению не у всех юношский максимализм с возрастом проходит.
