Стол радиомеханика с БП ЭСР-1
Приобрел стол радиомеханика с блоком питания ЭСР-1 1989 года выпуска. Очень много проводов отпаяно и кембриков с номерами нет, что откуда идет не понятно, а жгуты резать не хочется.Может у кого то есть схема данного устройства. Уж очень хочется восстановить работоспособность в первозданном виде. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Starichok
Работал за таким.
За блоком имеется отличная ниша для бесквитанционной халтуры и пары бутылок коньяка. :D
Попробую поговорить с ребятами, которые работают за такими столами, если только они - столы разумеется - ещё остались.
Может они помогут.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Эх,опоздал я тоже немного. На старой работе недавно выкинули таких два. Да,трансик там знатный :) ГОГА рижский,там больше коньяка влазит :D
Я извиняюсь наверное не успевало накапливаться больше двух.(шутка) :)
Профессионализм не пропьешь :) А у вас там блока 0-15 вольт не сохранилось,что ли? На П210 был сделан,иногда мы его докрасна умудрялись разогреть :) Если память не изменяет,должно быть еще 127 вольтей
Изменено пользователем Andrey 69
Сохранился только похоже там какая то другая схема более современная,потому что транзисторы стоят кремневые и регулирующие уже не П210,А КТ819 2шт. и еще не понятно относительно корпуса и минуса 3в, а между плюсом и корпусом регулируется от 0,5 до 12в. Куда подлючен корпус?
А насчет профессионализма полностью с вами согласен. Но злоупотреблять жидкой наградой щедрых клиентов всетаки не стоит.
Не цитируйте предыдущее сообщение,накажут. Кнопка есть *быстрый ответ*. Насчет схемотехники не знаю,не ломались они ни разу.
Жаль, что схемы нет попробую так разобраться или сам,что нибудь изменю.Во всяком случае какой нибудь вариант решения проблемы найдется.Главное есть основание к деятельности.Спасибо.
Изменено пользователем giperphone
Да не за что. Самого ностальжи по столику прошибло. Там же не только аппаратура,а и колбаска,и сырок и т.д. побывало. Сами понимаете :) А,вот еще вспомнил. Там по моему переключатель работал на переключение обмоток этого транса. Возможно у вас эта куча проводки и болтается по этой причине
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Посмотрите пожалуйста, может есть обозначение выводов? в паспорте? На прикрепленной схеме обозначения дробные, а на самом трансе целые числа. Три эбонитовых плашки с цифрами от одного до 10
  • 8 лет спустя...
Не надеюсь, что ответят, но вдруг) Скажите, обмотка 1(сетевая 220) и 3(вторичка 220В) намотаны на разных сторонах магнитопровода? Очень важный для меня момент. Спасибо.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
