Стол радиомеханика с БП ЭСР-1
Приобрел стол радиомеханика с блоком питания ЭСР-1 1989 года выпуска. Очень много проводов отпаяно и кембриков с номерами нет, что откуда идет не понятно, а жгуты резать не хочется.Может у кого то есть схема данного устройства. Уж очень хочется восстановить работоспособность в первозданном виде. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Starichok
Работал за таким.
За блоком имеется отличная ниша для бесквитанционной халтуры и пары бутылок коньяка. :D
Попробую поговорить с ребятами, которые работают за такими столами, если только они - столы разумеется - ещё остались.
Может они помогут.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Эх,опоздал я тоже немного. На старой работе недавно выкинули таких два. Да,трансик там знатный :) ГОГА рижский,там больше коньяка влазит :D
Я извиняюсь наверное не успевало накапливаться больше двух.(шутка) :)
Профессионализм не пропьешь :) А у вас там блока 0-15 вольт не сохранилось,что ли? На П210 был сделан,иногда мы его докрасна умудрялись разогреть :) Если память не изменяет,должно быть еще 127 вольтей
Изменено пользователем Andrey 69
Сохранился только похоже там какая то другая схема более современная,потому что транзисторы стоят кремневые и регулирующие уже не П210,А КТ819 2шт. и еще не понятно относительно корпуса и минуса 3в, а между плюсом и корпусом регулируется от 0,5 до 12в. Куда подлючен корпус?
А насчет профессионализма полностью с вами согласен. Но злоупотреблять жидкой наградой щедрых клиентов всетаки не стоит.
Не цитируйте предыдущее сообщение,накажут. Кнопка есть *быстрый ответ*. Насчет схемотехники не знаю,не ломались они ни разу.
Жаль, что схемы нет попробую так разобраться или сам,что нибудь изменю.Во всяком случае какой нибудь вариант решения проблемы найдется.Главное есть основание к деятельности.Спасибо.
Изменено пользователем giperphone
Да не за что. Самого ностальжи по столику прошибло. Там же не только аппаратура,а и колбаска,и сырок и т.д. побывало. Сами понимаете :) А,вот еще вспомнил. Там по моему переключатель работал на переключение обмоток этого транса. Возможно у вас эта куча проводки и болтается по этой причине
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Посмотрите пожалуйста, может есть обозначение выводов? в паспорте? На прикрепленной схеме обозначения дробные, а на самом трансе целые числа. Три эбонитовых плашки с цифрами от одного до 10
  • 8 лет спустя...
Не надеюсь, что ответят, но вдруг) Скажите, обмотка 1(сетевая 220) и 3(вторичка 220В) намотаны на разных сторонах магнитопровода? Очень важный для меня момент. Спасибо.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
