Ланзар 400 Про
Mur120 поищи, вроде должны подойти
Цитата из V2013
"BAV21 - это типа КД522 или 1N4148, только лучше Обратное напряжение выше. Аналоги часто начинают глючить уже при половине заявленного обратного напряжения.
Продаются без проблем и стоят тех же денег, т.е. копейки"
а какое нелинейное искажение у этого уселка???? 002 будет???
будет! даже сдача найдется?
помогите с защитой для данного уселителя!!!!
а от кого защищаем? 2х автоматчиков хватит? Изменено пользователем hjvf
защита нужна от кз, постоянки перегрузки перегрева транса и транзисторов, ну и с пропаданием + или - и желательно чтоб рубила при этом питание уселку
защита от КЗ (токовая защита) в схеме есть. от постоянки на форуме полно схем. от перегрева - есть "восстанавливающийся термопредохранители" http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&fp=0&pos=16&uinfo=ww-1232-wh-666-fw-1007-fh-460-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fradiodetali.spb.ru%2FImages%2FProductsB%2FKSD_110.jpg - вещь отличная. рвать питание по первичке ей и все.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503
Часть функционала реализовать тут эта от постоянки, от перегрева транзисторов, частично защита от КЗ, основная защита от КЗ находиться в
усилители здесь такая защита имеется.
С уважением, Дмитрий
у меня есть готовая схема выдранная из уселителя амфитон 75у-101 но в нети так и не нашел как ее запустить! может кто поможет???? если стоит ее брать во внимание
ну запустите ее....балкон есть?
:D +1 за веселость))
а вообще, на форуме куча защит разных. и думается, что их изготовить будет полезнее, для понимания вопроса, чем запускать плату с крыши сарая))
собрал УСЬ, при запуске с лампочкой в первичке вытащенный ОУ выпаянными ВД13 и ВД16 и выпаянным резистором Р13 на выходе идет возбуд, постоянка плавает от 0 до 10В, если подключить динамик идет скрежет, хрип, при отпаивании выходников на выходе 0. Все детали проверял сто раз. Помогите...
вообщем смотри что намерил сигнал подавал гинератором принимал осцелом подаю сигнал на на вход усю как положено на с7 его принимаю все ок!!!!!!
подаю сигнал на R34 и R38 на выходе уся получаю его все ок!!!!!!
естественно на которые подаю сигнал их с одной стороны выпаеваю
бяда кроеться после С7 и до R34 и R38 щас выясняю
Всем привет,Забросил я свой усилитель месяца 4 назад.купил домик по соседству перенес туда всю аппаратуру,решил продолжить,забыл много чего... Какой принцип работы данного лимитера в усилителе,и как его настроить,на этом вопросе и началась пауза в 4 месяца.
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
С лимитером явно что-то не так. Задал порог срабатывания вроде все верно,но когда громкость увеличиваешь клипп опять вылазит.Работает как регулятор громкости а не как лимитер,не ограничивает сигнал когда должен и ограничивает когда не должен.Clip детектор не работает.В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Gigawatt
RMAA показала 0,02 при моще около 100 Вт на 1 кГц.
Нужен ли предварительный усилитель данному усилителю
Смотря что вы от него хотите)
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
  • 11 месяцев спустя...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
