Ланзар 400 Про
Сделал печатку предусилителя со схемы в шапке. Имеет право на существование? Если накосячил, подскажите пожалуйста, где. Я убрал индикатор сигнала, оставил индикатор клипа, клиплимтер, балансный вход.
symmetric preamp.lay6
Насколько я помню индикатор сигнала, индикатор клипа, клиплиммитер, балансный вход, всё это расположено на плате самого усилителя, причём тут преамп, и вообще где вы там в 1 посту увидели схему преампа, или я что-то не понял.
Изменено пользователем Lantrat
Да. Просто решил сделать для отдельного усилителя преамп из куска схемы.
Отправлено с моего XT1030 через Tapatalk
:wall:
В остальном всё в порядке?
На выходе 0?
Музыка играет?
Возбуда нет?
Какие напряжения на коллекторах VT5 и VT7? Изменяются ли при верчении R31?
2 часа назад, vol76 сказал:
VT5 - 0.9v, VT7 - 0.1v
Всё со знаком +? Смотрите VT7 и около. На эмиттере и базе VT7 сколько?
R10, R19, R22 сильно греются. питание +-57В
Так и должно быть.
Чего и ожидалось.
Напишешь - ищите косяк, обрыв и т.п., а в ответ - 100% всё проверено, косяков нет.:D
В следующий раз, если такое будет где в другой схеме, например, то если должно быть + и - на полюсах, а там везде одна полярность - вспомните этот момент.:yes:
А длина - как можно короче.
Только что, vol76 сказал:
а 0.75 греются..
От чего?
Аааа, сорри, вы про выходники же - да, 1.5мм сечением пойдёт.
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 21:25, vol76 сказал:
ТП 50-70 на транзистор?
Да, достаточно.
На пару считается. Конечно, через каждый в паре будет течь такой ток. 3 пары - 180мА (27мА/0.44=61мА) общего.
Нормально получилось. Но провода можно было покороче сделать. Но если проблем нет - пусть так останется.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
