Ланзар 400 Про
Лимитер на ОЭП не работает на частотах выше 100 герц, велика инерционность лампы, даже если она уже горит в пол накала. Далее, если уменьшить резисторы R1- R9 в 10 раз, не понадобится балансный вход. Одно бесполезное название, в этом конкретном случае. А лучше убрать первую половину микросхемы, сигнал подать на левый вывод резистора R7. R7 = 2 кОм, R9 = 3,9 кОм. R8 и ОЭП - убрать. И обязательно убрать конденсаторы С1 - С3. Поставить нормальную микросхему с хорошей нагрузочной способностью. Я десятки лет делаю эстрадные активные колонки, поэтому высказываю своё мнение.
Изменено пользователем Звукач
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравия тем кто повторил в металле) Однако, Вопрос по схеме из поста №1 относительно резистора R15 и конденсатора C7, на ПП стоит сначала резистор потом конденсатор, на схеме наоборот! Как Правильно?
P1.jpg.5326e8ab9bcdde3412cb242423b399c3.jpgP2.jpg.e7b38c9cbe93f3ad3a6c8ffe25726f74.jpg
и есть ли еще какие несоответствия? и как в таких случаях поступать...
пс. пока дорабатываю печатку под имеющиеся детали, и проставляю наименования....
С уважением Станислав)
8 минут назад, Dmitryy.K сказал:
Ни как не поступать. Все и так правильно. Изучите последовательное соединение в участках цепи.
А Вы как собрали?
Так и собрал, по плате автора. Без разницы в какой последовательности они стоят.
Я же Вам написал посмотрите правила соединения в участках цепи.
Значит нужно хотя-бы какие-то азы усилителестроения изучить( как минимум посмотреть несколько схем и задать себе вопрос чем они отличаются). Только потом повторять то что не понятно, а то будет куча разочарований.
Извините за ОФт я пытаюсь учиться каждый день и ничего зазорного тут нет.
Мое знакомство закончилось в повторении Аккорд 201 стерео, а печатная плата от телевизора, дорожки проволокой... как то так...
сори за офф
Сейчас занимаюсь сборкой стерео... (хочется аж колется)... а так как в душе немного релейщик, то считаю.. схема принципиальная должна соответствовать печатке... (надеюсь печатка рабочая)...
Печать правильная. Усилитель работает уже много лет в школе. До этого постоянно ремонтировал разные усилители которые там были ( жена работает в школе) ремонтировать было не кому кроме меня. После того как собрал, все не могут нарадоваться очень надежный, питание -+50 на выходе по два в параллель 818ГМ, 819ГМ.
Напряжение питания планируется +- 65
В случае балансного сигнала?
В случае обычного (не балансного) сигнала?
Интересуюсь с целью определения требуется ли предварительный усилитель!?
Достаточен ли уровень в 50мв для не балансного сигнала?
12 часа назад, Станислав Пимшин сказал:
 какое входное напряжение (мгновенное значение) сигнала требуется?
Балансный сигнал:   прямой и инверсный вход    по 0.6в в противофазе.
Обычный, не балансный сигнал: 1,2в
1 час назад, Станислав Пимшин сказал:
В схеме имеется лимитер  на  DA1.2       Можно повысить его усиление.
DA1.2  ещё  и ФНЧ  ( С6 ).   Завал на 20КГц  -1dB.    Если на ВЧ требуется линейная АХЧ,  уменьшить С6.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Я правильно понимаю что это делается резистором R9?
Редко кто отчетливо слышат свыше 15кГц, Но в любом случае попробую сначала при существующих... потом буду допиливать...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
