Фуоз + Раздача Искры Без Трамблера = Статика
Давно выпаивал и не могу найти плату.
Автомобильный ДХ разбирал полностью и спаял 2 вместе, а потом залил эпоксидной смолой.
Такие вещи надо заливать герметиком, как и коммутатор, на случай ремонта или замены.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Всем привет!
Sergey_66 не вводите в заблуждение народ.
Датчики TLE4905L и SS441A совершенно разные. TLE4905L однополярный (применяется в штатных автомобильных датчиках)а SS441A биполярный (включается и выключается противоположными полюсами магнита). В прищепке PDF.
Датчики.zip
Изменено пользователем Pensioner 2011
Pensioner 2011
Видимо вы эти датчики видели только на картинке ..., а у меня они есть живьем.
У меня сейчас на авто стоят 2 SS449, которые отличаются от SS441 только чувствительностью
и прекрасно реагируют только на один полюс (без защелки).
Вот что с них выходит после инверсии на 2 ногу МК (675)
или согласно вашей теории у меня рядом наклеены по 2 разнополюсных магнита?
Вы сами то свои PDF смотрели?
Никаких противоречий моим утверждениям я там не нашел.
SS441 - unipolar (как и все SS44x)
TLE4905 - unipolar
Всем привет!
Sergey_L66 ,вы правы, я приношу свои извинения, перепутал SS441 c SS411. У меня SS411A используется для переключения каналов статики.
ОК, принято!
Мы тут тоже посматривали в ту сторону для направления раздачи, но из-за сложности в доставании для многих оного остановились на простой логике.
Привет Всем!
Намотал 1000 км на "логической статике", ощущения только положительные, никаких глюков выявлено не было.
Подстрелы убрались регулировкой карбов на ХХ, теперь из глушителя слышен ровный гул.
Для полного счастья осталось помудрить с жиклерами вторых камер карбов и еще раз отрегулировать клапана.
Коммутаторы нагреваются градусов до 40.
Всем Привет!
А вот очередная хохма ...
http://www.chipdip.ru/product/ss441a.aspx
Ребята привет,хочу поделится своим вариантом статики возможно он у вас и есть но всеже.
1.Стандартный вариант фуоз +дх(2108)на шкиву +2магнита одной полярности.
2.ДКЗ по схеме Игоря IGO61
3.ДХ SS461a с защелкой+ еще один магнит на шкив другой полярности.
В работе это выглядит так : сигнал с фуоз после кт 815 с колектора подается на вход ДКЗ ,на вход вк (дкз) подан выход 2дх (SS461a),третий магнит крепится на шкив на 3градуса после магнита 1цилиндра тоесть на 3 градуса после вмт.Крепится 2 дх поверх основного или чуть ниже все зависит какой силы магниты подбирать экспериментально.Втаком варианте езжу уже 2 месяца сбоев небыло изначально ,хотя все стоит еще как при настройке открыто ничего еще не заливал эпоксидкой.
@rysi, если можно, по подробней. Скинь сюда схему или ссылку, а то копать и накопать можно нерабочую систему.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Квадратные одной полярности=ФУОЗ. Круглые разной полярности + датчик холла биполярный. При одной полярности датчик принимает высокий уровень, один канал, приходит другой полярности низкий уровень, другой канал. Просто используя одни квадратные, просто ФУОЗ.
Я только что увидел что сделал lukinov так вот моя схема это полный аналог его только вместо комутатора-, дкз ,и всего три магнита ,поначалу я тоже делал на 4-х но потом поставил дх SS461A (с защелкой)и оставил три хотя 4 магнита ни как не сыграют на надежности схемы можно и четыри было оставить ,но гнался за простотой переделок ,надежностью и быстрым переходом на трамблер без особых усилий.У меня это вышло.В случае выхода из строя дкз или дх SS461A переход на трамблер займет пару минут когда надо перекинуть провода на трамблер с четырех выводной катухи и с выхода фуоза (у меня там разьем стоит комовский)снять разьем на дкз и наего место поставить переключающиюся фишку которая комутирует выход фуоза с кт 815 на выходной тр ,провода на катушку б117а подключены изначально.Вот такой вариант у меня сейчас работает.Схема дкз конечно немного затратная но она того стоит.
ТОлько что дочитал окончательно и понял что у lukinov применяет для управления два магнита разной полярности у меня немного нетак :при включении питания дх принимает стояние 1 (допустим )при прохождении первого магнита 1-4цилиндра его сотояние нам подходит и искра должна пробить там где нам надо (хотя на практике после прохождения первый раз ее нет тоесть это нам подходит на все 100% за эти пол периода дх SS461A примет то состояние какое нам надо 1или 0,дальше после вмт на 3градуса позже стоит магнит другой полярности на томже радиусе который и переключит дх на другой канал при прохождении магнита 3-2 цилиндра надо настроить дх SS461A так чтобы он переходил 0 на 1 после того как пройдет искра (у меня он стоит чуть ниже основного и зависит это состояние от силы магнитов подбирать экспериментально)тоесть дх SS461A управляется второй раз магнитом 2-3 цилиндра, у меня после перехода основного дх из сотояния 1 в 0, в состоянии 0 переключается SS461A на другой канал что вполне достаточно так как искра уже прошла, а в работе так вобше еще раньше этот момент был .Если както коряво написал то спрашиайте еще попытаюсь обьяснить.
Изменено пользователем rysi
Я конечно снимаю шляпу перед вашими титаническими разработками, но совсем не понял, в чем тут простота и надежность конструкции ...
Если есть SS461 и 2 разнополярных магнита, то с него одного можно брать и обе ВМТ и направление раздачи.
Я несовсем понял вас, но +еще один дх и 1магнит при имеюшемся дкз или комутаторе который показал lukinov (без всякой логики) и быстрый переход на стоковый вариант фуоза.Схема с низу приведена дкз(IGO61)постом выше.
У меня сейчас независимые ФУОЗ+статика и штатный трамблер (БСЗ),
переход с одного на другой осуществляется переброской колпаков на свечах, отключение разъема от одного коммутатора
и подключения разъема второго коммутатора.
На логике и униполярных ДХ мы тут вроде и остановились из-за простоты и доступности данного решения.
Или поставить один, два корпуса логики сложнее компараторов и оптронов со свои импульсным преобразоватилем.
Может я сам просто чего-то не понял, что подразумевалось под понятием простоты и надежности данного варианта,
построение статики на базе ФУОЗ или переход с одного на другое?
Сергей вы видно меня нетак поняли, у меня уже был сделан дкз который управлял фуоз но раздача осушествлялась трамблером я добавил дх и магнит и все: статика получилась и достаточно надежная ,а простота я имел ввиду что быстро перейти на стоковый фуоз перекидкой проводов и переключением разьема ну наверное как у вас.Под словом надежность я подразумеваю что с самого первого пуска все заработало и работает досихпор уже 2 месяца ни каких глюков ,пуков и тому подобное нету.
Теперь все стало ясно!
У меня вообще ничего не было, кроме идей.
возможно владельцам зубастого шкива 60-2 будет полезно :)
U1 - имитатор ДПКВ со страницы уважаемого donec, прошивка оттуда же
U2-U3 с обвязкой - схема эмулятора ДХ на шкиве 60-2 уважаемого IGO61 с его последней прошивкой V6, взято из соседней ветки
U4 с частью обвязки - универсальная версия ФУОЗ на 676 пике уважаемого b523pc
@sls, а какое отношение к логике? Или Вы про статику пишите? Это у Вас работает?
Изменено пользователем alvikagal
Сам проект выложи.
прошивку на 676 пик я выложить по понятным причинам не смогу, за ней к b523pc
остальное выкладывать?
с сегодняшнего утра - да
собственно, у нас готовая и рабочая статика была практически под носом уже кучу времени, как вчера выяснилось :)
Здравствуйте.
IGO61
читайте внимательно форум многие (в частоси я) уже больше года ездим на подобной статике. 60-2 Уважаемого IGO61 практически изначально делалась для статики.
Изменено пользователем leon21
без коммутаторов и на базе универсальной версии В.Шкильменского?
