Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
запускай, не бойся.
Пока особо цели нет, а чисто ради эксперименту нету времени. Полурабочие прототипы заброшены в дальний угол :( Некоторые наработки есть, но не то, чем стоило бы делиться с общественностью, к сожалению. Ждём удачного момента, пока свалится подходящий проект :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
10io7k2UTC0.jpgCобрал ККМ IR1150,все номиналы по рекомендации из апнота. Дроссель 500мкГн.
запуск на ХХ через лампу. питание 1150 отдельное. при запуске заряжается банка на выходе до 300В, потом появляются импульсы на затворе ключа (ИРФП460), загорается лампа (повышается токопотребление) и постепенно разряжается банка на выходе через резистор разряда остаточной емкости 510к. Изменение номиналов ОС ничего не меняет, даже в широком интервале. Как только появляются импульсы на затворе - появляется повышенное токопотребление.
куда копать? как вообще настраиваются данные устройства?
irac1150-300w.pdf
Изменено пользователем superamplifaer
интересно, каким святым духом заряжается банка на выходе без импульсов на затворе?
Через диод.
А помощнее лампочку пробовал ставить?
а, ну да, забыл я про прямое прохождение через диоды...
Ну, ватт 200-500. Это всего 1-2 ампера.
У вас лампочка, по сути, включена последовательно с дросселем. Вот и горит ярким пламенем.
могу попробовать, но неужели на ХХ токопотребление должно быть такого уровня?
Где могут таится подвохи в схеме такого типа?
их разделяет, по факту, диодный мост выпрямительный (лампа стоит в разрыв переменки 220В). или я ошибаюсь по поводу вклада работы лампы в таком включении?
И диоды моста последовательно. Но у них динамическое сопротивление маленькое, по сравнению с лампочкой.
как я понимаю, в схеме такого типа сгореть не должно ничего, т.к. сквозняка нет - это плюс. Единственный неблагоприятный вариант - когда время, при котором открыт ключ будет велико - получится ключ через свой переход, после накачки дросселя, замкнет накоротко + и - ?
Итак, уменьшил частоту до 70кГц, поменял дроссель на 30мкГн. при запуске сначала лупит до 300В банку,лампы горят в весь накал. потом плавно растет до 396В и лампы резко тухнут полностью, и напруга стабилизированно держится 394-397В....при нагрузке 5Вт
непонятно, из-за чего так при пуске "жрет" дофига :umnik2:
Потому что ток почти не ограничен. Поставьте термистор во входной цепи обязательно, без него будет симфония.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Обьясните пожалуйста, из-за чего не ограничен? ККМ пытается выйти в рабочий режим (установить 390В на выходе) путем "колотилки" ключем на полную, дабы установить необходимые 390В?
термистор стоит. Просто боюсь включать напрямую
все обратноходы колотят на полную, пока выходная емкость не зарядится до заданногоо напряжения. а после заряда начнет работать обратная связь, и колотушка прекратится.
Это вы погорячились. Ток будет расти в 15 раз быстрее.
Всетаки лампы по сети незя включать!
Соединил сеть напрямую на ХХ 395В, при нагрузке 100Вт те же 395В
Продублировано из темы "Дроссели..." пост 127
Расчёт дросселя ККМ.pdf
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
