Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
У меня сейчас ИБП + выход на генератор.
В "гитлеровских" планах сделать инвертор от солнечных панелей.
В ней планируется использовать сетевой ККМ.
Здравствуйте! Прошу вашей помощи. Лежит в ремонте модуль от сабвуфера db techologies SUB 18D неисправен блок питания, а точнее ККМ который построен по идентичной схеме представленной ниже. Суть проблемы в следующем при включении в сеть лампочка в 250 ватт включенная вместо предохранителя горит почти в полный накал при этом на конденсаторе 330mF 150-170 вольт, а на затворе транзистора шим с частотой 100KHz и коэффициентом заполнения 93%. транзистор и микросхему менял так как изначально были сгоревшими, резисторы в обратной связи проверял соответствуют номиналам. Может кто сталкивался с подобным?... Буду признателен за любую помощь... 2010101815129875.jpg
И в схеме которую чините контроллер ir1150
Баз питание VCC КЗ нет?
Токовый резистор нормальный
Изменено пользователем JII0DOED
Включай через утюг. При включении ККМ через маломощную лампочку всегда приводит к таким эффектам. Но лампочка должна моргать. Если не моргает то где то неисправность.
VD3 лучше убрать.
Номиналы из IR апноты взяты . ничего убирать не надо. Проверьте диоды Д1 и Д2 .
При отключенном питании 1150 , напряжение на электролитах должно быть 300В ( при 220 в розетке) , если через лампочку выходные электролиты не заряжаются - ищите в чем причина - диодный мост сгорел наполовину , обрыв в дросселе , замыкание в выходных конденсаторах (или высохли , тогда тестером можно мерять переменку на выходе , даже при небольшой нагрузке в виде двух ламп накаливания (2*15-30Вт 220В) включенных последовательно) .
В том то вся и проблема, что когда выпаиваешь полевик на емкости напряжения становиться порядка 300V а блок питания заводится и работает как надо, на выходе микросхемы импульсы с частотой 100KHz и коэффициентом заполнения 93% напряжения обратной связи занижены так как на выходе меньше чем должно быть. IR1150 менял причем два раза результата ноль. Что касаемо дросселя то индуктивность его порядка 275uH для уверенности брал дроссель с другого БП индуктивностью около 450uH результат тот же... Кстати когда полевик стоит блок питания заводиться но так как напряжения на емкости падает происходит "цик" и все начинается заново...
Да сам когда делал в первый и во второй раз тоже самое наблюдал это нормальная его работа,(Делал под чутким руководством Andrey D, zato4nik, Starichok). заполнение такое будет пока не сработает токовое ограничение на шунтирующем резисторе Rs.
Попробуйте вернуть предохранитель на место , или через утюг.
Лампочка 260 ватт другие блоки питания с ккм ее даже не замечают. Пробовал подключить без лампочки поплатился полевиком...
Чудеса происходят - детали все исправны контроллер молотит на полную а напряжение на выходе половина амплитудного. Диоды D1 D2 вы меняли , что стоит вместо 8ETX06 ?
Что то я совсем запутался. Я понимаю, что ISNS срабатывает только тогда, когда БП либо ККМ начинает потреблять слишком большой ток в момент когда это происходит IR ка просто закрывает GATE и ждет пока отпустит Вывод COMP....Вместо 8ETX06 в схеме стоит RHRP1560...
Изменено пользователем VoltMK
Почитайте статью "Корректор коэффициента мощности М.Дыцков, А.Кукояшный"
Изменено пользователем _vintik
Ограничение тока происходит в каждом такте - поциклово , но также регулируется и по среднему - за полупериод сетевого напряжения.
Запустил?
Я так понимаю после ккм нечего нет?!
Беглые мысли говорят проверить цепь обратной связи. 4 нога контроллера. р12,р13,р14
Обязательно проверить выходную емкость 330мкф , или тестером на сопротивление или просто накинуть в параллель гар.рабочую емкость.
VD3 обязателен.
номинал Rs не поплыл?
Транзюк в накачке не менял? какая реальная частота ШИМ? можно осцил. на затворе ключа.
Очень желательно осмотреть дроссель на наличие Замкнутого витка...
Хорошо бы фото ПП.
Почему(как) умер ККМ почему ремонтируешь?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Согласен фильтрация на 1,5МГц, очень сомнительно что в нем было дело.. Хотя недооценивать помехи нельзя, тем более под боком генератор...
Кстати а какой сердечник по форме, думаю не тор?!
Хочу поближе познакомится с ККМ от теории к практики :).. Планирую для пробы взять uc3854+hcpl3120 для хороших фронтов. Возможно кто-то что-то скажет на эту тему?
в качестве сердечника планирую взять желто-белое кольцо индуктивность около 500мкГн. Емкостей для начала есть 2*330мкф*450В. Ключи irgp50b60pd1, пара.. Замах серьезный думаю на 1,5 кВт.. Требуется ккм для подальшего использования в мостовом ИИП.
Под рукой есть бесперебойник на 2000ВА, тут тоже 3854, так что можно подглядеть. правда схемки нет.
У кого какие мысли по этому поводу?
