Ушной Усилитель "uxi" [Nem0]
Слушаю его вот уже почти неделю. А ведь и в правду классно играет!
Наверное даже питание до 8ми вольт опускать не буду.
220пФ - мало. Нужно ставить как на схеме.
Я правильно понимаю, что r3-c5 это rc фильтр от паразитных ВЧ по входу? Ну близких номиналов у меня нет, впрочем как и наводок. Соберусь собирать в корпус - там уже посмотрим.
Это не только входной фильтр, но и коррекция. С малым номиналосм может возникать возбуд, а может и нет - как повезет.
Илья
Собрал, все как на схеме. но на выходе у обоих каналов постоянка в 1,81В. все промыл несколько раз. соплей нет. питание до 3,3 омника 10В после него 7,76В
Значит что-то не правильно собрал. На выходе не может быть постоянки чисто физически т.к. на выходе стоит конденсатор.
Илья
А в качестве светодиода подойдет любой красный китайский светодиод и какие транзисторы надо тщательно подберать?
Изменено пользователем Respectura
Скажите пожалуйста подойдет ли такой трансик для этого ушничка ?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/TH30/23G+6V+(%EA%EE%E4+EI+3023G+03).html
Просто имеется такой в наличии
Слабоват будет... Около 8Вт только для усилителя, плюс нужно учесть мощность рассеивания стабилизатором, если таковой будет, а это зависит от напряжения самого трансформатора, т.к ток через нагрузку постоянен. Ну и иметь запас по мощности в 15-20% тоже не помешает, уменьшится нагрев самого трансформатора.
Изменено пользователем Denis_K
Зачем в личку и в теме задавать одни и те же вопросы?
Потомушто я задал вопрос и не было ответа несколько дней решил напрямую ибо собрать хочу.
Здравствуйте. я писал, что у меня постоянка 1,8В на выходе(пост номер 53, с фотками). в общем до вых. кондера и после него 1,8В. конденсатор джамикон серии WL, как у автора. заменил их на капскон и у одного канала постоянка около 35мВ, а у другого все те же 1,8В. у этого канала заменил на джамикон tk и на обоих каналах постоянка в 0,35-0,45В :crazy:
че происходит с усилком? :help:
откуда после емкости берется постоянка?
из сферического вакуума :crazy:
только что еще раз включил, и о******гел. на одном канале 50мВ постоянки, на другом 158мВ постоянки. мерил 2-мя разными приборами. за 150 руб и 800 руб. оба показали идентичные напряжения.
че происходит то? может не та фаза луны, чтоб усилки пускать :crazy:
осцил нужен, да где его взять то.
Изменено пользователем skk
Осциллограф не нужен конечно. Проверить надобно монтаж и детали не торопясь,там делов то...На выход (после выходного конденсатора) можно прицепить резистор сопротивлением,равным сопротивлению наушников,и с ним производить измерения на предмет постоянки,если опасаешься за наушники. В С7 нет сомнений?
без нагрузки.
А как без нагрузки не будет постоянки на выходе? Вольтметр имеет довольно большое сопротивление, выходной конденсатор довольно большую емкость, и пока конденсатор не зарядится до половины напряжения питания (через вольтметр это будет происходить достаточно долго) - вольтметр будет показывать постоянку на выходе.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Без нагрузки там может быть что угодно. Без нагрузки выход нет смысла смотреть, подключите на выход хотя бы резистор 100-1000ом.
Илья
Собственно собрал, работает, но есть пара вопросов:
1. Какой из трансов покупать для данного усилителя, в магазине есть всякие "ТП" ТрансЛед на 6-9-12-15В, ну и соответственно по току стоит брать в р-не 1А?
2. Светодиоды на обоих каналах горят (чуть-чуть меняется яркость в такт музыке), это нормально? (сейчас питается от 12в переменки).
3. Стоит ли заморачиватся и заказывать для него всякие Мундорф, Ничикон?
1. трансформатор брать с напряжением на вторичке 9-12В и током 1А.
2. Нормально
3. Нет, не стоит.
Илья
Здравствуйте, у меня вопрос, можно ли к этой схеме добавить регулятор громкости? и куда именно его можно впаять? а то я не сильно в этом понимаю но по схеме спаять смогу, и еще какого номинала переменный ставить в роли регулятора. Буду благодарен за ответ.
Изменено пользователем Mikerov
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
