Ушной Усилитель "uxi" [Nem0]
Если ООСник собирать не кривыми руками, то проблем тоже обычно не возникает. В той же ОМ много кто на возбуд жалуются - у меня не разу при сборке ОМ с номиналами по схеме не было даже малейшего возбуда.
Илья
Я в схемах с однополярным питанием предпочитаю чтобы регулирующий транзистор был включен параллельно нагрузке.
Например так.
Изменено пользователем 25602
Не буду спрашивать в чем разница.. Уже понял что безООСник вещь не предсказуемая :D
Илья
Отдать должное, я ОМ2 собирал навесным монтажом на макетной плате- возбуда не было. Уж если на макетной плате не было, то я удивляюсь, как люди умудряются словить возбуд на проверенных печатных платах.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
На проверенных платах я не знаю как они возбуд ловят, а на матете можно собрать очень качественно, так что будет работать даже лучше чем на печатке, но это уметь еще нужно.
Илья
Мой ушной усилитель в корпусе.
Фотки смотрим тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1200645
Илья
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер Илья.
Подскажи пожалуйста какой номинал входного конденсатора максимальный и минимальный?
сделал два штука один сибе, один другу (Друг доволен как слон :dance2: )
Минимальный номинал на входе 2.2мкФ. У меня 4.7мкФ стоит. Можно ставить чем больше тем лучше.
Илья
Где значек "+" на схеме там электролит, не понятно разве? :)
Остальное или пленка или керамика. На входе только пленка.
Илья
Добрый день. В случае применения на входе потенциометра какой его номинал нужен (10k, 20k, 50к )? И нужна ли будет доп. цепочка коррекции на входе?
Изменено пользователем maxkur
Купил стационарный комп и удивился насколько звуковуха в стационарном компе (Realtec AC97) звучит хуже, чем звуковуха в ноуте (IDT HD Audio). Встроенная звуковуха ноута звучала лучше чем EMU0202 и лучше не хуже чем этот ушной усилитель. АС97 без дополнительного усилка в наушники (и в калонки тоже) звучит просто ужасно.
Илья
Купил стационарный комп и удивился насколько звуковуха в стационарном компе (Realtec AC97) звучит хуже, чем звуковуха в ноуте (IDT HD Audio)....
ничего удивительного, AC'97 динозавр по сравнению с IHD Audio(Intel High Definition Audio), читаем вики :) Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
  • 6 месяцев спустя...
Ага, вообще интерестно как это ещё выпускают мамки с АС97...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • 5 недель спустя...
Собрал сие устройство околонавесным способом. Огромный респект автору! Усил заработал сразу, чему я очень удивился, не потребовалось никаких настроек. В отличии от милитана сетевого фона не было совсем даже без стабилизации питания, я и не ожидал)
Именно BC337 не было, взял BC337-40, так же не нашлось подходящего конденсатора под роль C5. В начале просто не поставил его, но полезла наводка довольно странной природы, зависящая от моего положения в пространстве относительно усилителя 0_o. В ходе экспериментов установил на место C5 кондюк в 220 пикофарад - наводку убило. Изменений в звуке не обнаружено. Что он вообще делает?) Давить паразитную дрянь по входу или ещё что-нить?
Светодиоды горят на полную яркость. Так и надо (я хз, поэтому спрошу лучше)?
Требуется ли какая-либо настройка?
И да, питаю от 12вольт, потом может переведу на 8-9, но сейчас этим заниматься не охота.
Теперь по звуку:
Раскачивает наушники (Pioneer se-m390) на ура. Появился низкий бас, которого раньше практически не было. Однако вместе с ним и снизилась детальность на сложных электронных композициях ("живую" музыку жуёт вполне нормально). Иногда появляется ощущение что басами просто забивает мелодию. Я не знаю связанно ли это с усилителем или наушники так гадят, но впечатления остались из-за этого двойственными.
Может я просто не привык...
Кстати это первый усилитель, который заработал без гемора, если не считать всяких ТДАшек)
Чего же тут удивительного? Если собрать правильно то почти любой усилитель сразу заведется и будет работать. Просто внимательным нужно быть.
220пФ - мало. Нужно ставить как на схеме.
У меня не горят при 8В. Возможно 12В многовато.
Илья
Можно использовать стаб.
a to ya ne mogu nayti transformator s 8V posle vipryamleniya
У меня трансформатор после выпрямления выдает 11В, но при подключении усилителя напряжение проседает до 8В. Изменяя сопротивление резистор R1 в блоке питания можно получить требуемое напряжение на самом усилителе. Не нужно искать специальный трансформатор.
Илья
Можно конечно сравнить с различными вариантами: как в оригинале, так и со стабом.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
