Полевик В Блок Питания.
При чем тут "двухтактный выход"? Оба стабилизатора полностью автономные. Разные обмотки трансформатора и т.п. На одном стабилизаторе, например, +2 В, на втором +2,5 В. Минусы соединены вместе. Относительно плюса первого на плюсе второго получаем +0,5 В.
eu1sw, не знаю, как тем дела обстоят с теорией, но стабилизирует. Хорошо стабилизирует.
"Если факты против теории, то тем хуже для фактов".
Григорий Т., с арифметикой - это да... Вот с интегралами и всем подобным у меня полнейший облом.
1. Все защиты, свойственные КРЕН-ке, в данной схеме не работают. Поэтому К.З. выхода сожжет VT1.
2. Коэффициент стабилизации довольно низок. Лучше верхний вывод R4 подключить прямо к эмиттеру дополнительного транзистора VT1.
Запустил схемку, при подключении резистора R4 к эмитеру выходного транзистора, очень упала мощность схемы.
  • 2 года спустя...
Скажите, можно сделать как то регулируемый блок питания с силовым полевым транзистором, irf540 например?
Запросто,
Первый стабилизатор( верхняя схема ) Требует большого входного напряжения =
Вых макс + 6-10 вольт для упр полевиком + напряжение пульсаций после моста при макс токе.
Второй стабилизатор не требует такого большого входного напряжения: 6-10 вольт для упр полевиком не требуется.
Наличие простейшего УПТ улучшает параметры.
При таком включении полевики могут поспорить с биполярными тр-рами.
Настройка заключается в установке верхнего предела выходного напр. подстречником 390 Ом.
Только трансформатор и мост посерьёзнее требуется. :rolleyes:
помогите адаптировать схему под IRF 840 ставил в схему ниже вместо 817 полевик все работало но что то смущает все ли правильно?
ну и как здесь картинку вставить?
Жмёте кнопку "Дополнительно", и вставляете.
Вместо VT1, конечно, можно поставить IRF840, но это приведёт к потере максимального выходного напряжения на 3-4 Вольта. Ну и, резистор нужно добавить между истоком и затвором. Непонятно, как он у вас без него работал.
а зачем он нужен?
ну потеря 3-4 вольта меня не сильно беспокоит у меня IRF840 стоит четыре, больше волнует как они будут теряться в виде тепла я полагаю? а это не очень хорошо. можно от этого как нить уйти?
Вот простенький линейный стабилизатор на мосфете с защитой по току. На нем можно обеспечить минимальное падение напряжения на выходном транзисторе. IFF 840 тоже подойдет. Стабилитрон 3..5В. С указанными на схеме номиналами U= 3..12B, защита 1,4А.
А для минимизации тепла надо делать импульсники, но они сложнее.
поставил и параллельно с ним стабилитрон на 5,6 В где то встречал что он защищает от емкости в нагрузке. так вот испробовал под нагрузкой почемуто сильно падает напряжение. Подстроил на 15,5 подключил лампочку на 12 напряжение упало до 11,5. Ах да я не ставил сопротивление на выходе как в схеме я так полагаю в нем дело?
вот еще что! подстроил на 5в под нагрузкой полевики почти не греются покрайней мере рукой так и не ощютил может конесно ток при этом очень маленький был я не померил
Ну а что вы хотели? Это же не стабилизатор, а регулятор напряжения.
значит появилась минутка посмотреть блок питания, получилось так:
поставил на выходе сопротивление-шунт на 330 Ом теперь падение напряжения составило 1 В под нагрузкой от настроенного,и замерял ток нагрузки лампочки 1,7 А по ощущениям температура полевиков не изменилась. пока что думаю чем таким посильнее его нагрузить.
P.S. и поставить защиту от к.з. нет времени.
собрал понадежней дабы еще раз погонять под нагрузкой. результаты: лампочка 6В через минуту две сильно нагрелись полевики решил не испытывать судьбу держать дольше, лампочка 12В в течении пяти минут нагрелись до определенной температуры и вроде как больше не грелись.
вопрос, биполярные транзисторы будут вести себя так же?
и еще почему то греется диодный мост хотя расчитан на ток 25А.
на входе полевиков 28,8 вольт на выходе максимум 16,6 , аж 12 вольт теряются!? куда? ладно 3-4, это что на каждом получается? их у меня четыре
Да. Избыточному напряжению (разница между входным и выходным) совершенно по барабану, на чем падать - на канале полевика или на коллекторном переходе биполярника. Поэтому применять полевики в линейном режиме - просто модная дурость.
ну у меня просто нет биполярных мощных или составных все слабенькие хиленькие, но куда же теряются аж 12В?
вопрос ко всем сведущим
На нагрев полевика.
Вы бы выложили переделанную схему с номиналами. А то, непонятно откуда там и 16 Вольт взялось.
