Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
Ну разряд то будет, но поверь лучше собрат на лампе хоть на ГУ-71 ,хоть ГУ-30, или ГУ-50, ГУ-81, просто катушка зажигания может сгореть...А лампы и не шумят как разрядник, и светят малёха, даже КЗ могут выдержать если не долго, так что понадежнее транзистора, да и у разрядника будет обгорать метал, придётся его постоянно обновлять, плюс в той сххеме на ГУ-50 всего один конденсатор высоковольтный нужен в 1000пФ сверху, а второй можно и собрать из обычных, в раёне 1000вольт. Да и у ламповой надежность не слабая, просто хотел собрать выбирал схемы думал решил собрать на лампе не нужна та большая мощность что для питания мотов, и всего прочего, да и стримеры с лампы специфические, более жирные, вот и решил соберать её, только вот ещё гнездо под лампу найду и всё буду собирать, а на разряднике может потом соберу...
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
@Danik97, Да эта схема рабочая :D Ну да по этой схеме, вобще на ради рынке бывают трансы анодного питания, вот он тебе и нужен там на выходе если всё посоеденять 300В, плюс удвоитель поставить 600 вольт хватит с головой...Или напрямую от сети удвоитель делать, но это опаснее...
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
ну для начала её а хоть от моего заряника можно питать :D
теперь пару вопросов:
вторичку на каком каркасе(диаметр) мотать по часовой или против
первичку какой диаметр кабеля по часовой или против?
ГУ-50 просто чаще остальных попадается, ГУ-81 видел, но там за неё просили 400грн, что у вас 1600р, поэтому не взял, хотя была абсолютно новая...@Danik97, в любую сторону без разницы, насчёт каркаса, ну пробовал трубы разного диаметра для этой схемы, как видишь даже при малом диаметре нормально работает, так что мотать можно на любую попавшуюся сантехническую трубу от 20-50мм диаметром, провод бери лучше 0.2, легче мотать...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Да, на него тор прикрепляют...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
@GT-Neon, Вот посмотри на ссылке фотка транса, который нужен сюда, а мот для лампы ГУ-50 сильно тяжёлый режим долго не протянет: http://radioskot.ru/publ/katushka_tesla/1-1-0-234
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Насчёт стримера не уверен, может будет небольшой, ну а что бы был эфект "ионого двигателя", как в моём видео "Лиссажу на качере" нужно тонкую проволоку 0.01 намотать на конец вторички и включить и всё она начнет вращаться, причём будет брать чуть больше тока на 200-300 мА, ну а насчёт поля стабильно будет :)
@GT-Neon, там два трансформатора, один для накала катода там 12 вольт, и второй ля анодного питания там 200 вольт, и удвоитель, вот для накала нашёл, для анода ещё нужно и всё...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Ладно попробую найти,вот ещё видео хорошее посмотри,там парень на гу 81 делает...
ааа,понял,я завтра уже тоже подумаю над этим,в интернете по ищу и к деду схажу,он у меня тоже радиолюбитель....
Да видел, перерыл весь интернет пока искал эту схему с ГУ-50, понимаю тебя вначале перероешь кучу инфы из которой только 2% а то и меньше будет полезным... Да ГУ-81 это мощь, но к ней и мот нужен, да и кондеров побольше редких...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Хорошо, вот достану панельку под лампу буду тут фотки скидывать, как что собирал :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
2,5см на холостом ходу, при том что вторичка 400 витков, когда отвёрткой тянеш до 5см
Вот видео http://us.ua/735966/
Изменено пользователем Электронщик
Думаю что будет больше я какраз и хочу 1500 намотать, сейчас 400витков провод 0,28 на бутылке с под пива диаметр 8см питание 160В некоторые с сети выпрямляют сколько им надо разными выпрямителями, я всё же с ламповой радиолы трансформатор использую, я ещё хочу вместо того полевика что у меня сейчас IRFP860, поставить IRFP460 как на схеме и дать 250 - 300В, посмотрел по даташиту для него самое то будет. Дроссел ДР 2 мотал сам когда - то на ферритовом кольце, там впринципе любой подойдёт чтобы помехи на источник питания не лезли, можно и с фильтра с БП компа, теликов, принтеров мониторов, супрессора небыло поэтому я поставил стабилитрон КС210Б но он греется прилично супресор всётаки не совсем стабилитрон, но супресор я заказал уже
