Программатор Extra-Pic
Ставлю галочку "Вкл. выход данных" но "вход данных" не реагирует
У меня все так же и программатор проходит не на все тесты...но в итоге выяснилось что он работает,попробуйте прошить какой-то микроконтроллер и проверьте его работоспособность на каком либо устройстве(не просто так же вы собрали программатор,для какого-то устройства наверное...вот на нем и проверьте после прошивки)
ЗЫ:На Windows 7 программа ICProg врядли будет корректно работать,да и драйвер только для ХР,может так же ложно показывать как будто что-то прошилось/прошивается
Ну может из под винды седьмой и не проходит тест, но ведь и красный светодиод не гаснет. Прошивать пробовал, ошибка выскакивает:
Пробовал и WinPic800, пишет аппаратная часть не обнаружена. Ну и не шьет, такуюже ошибку выдает.
Изменено пользователем gudzon-m
Если "Ошибка программирования кода по адресу 0000h" то скорее всего у вас в настройках ICProg выбрано "Проверка при программировании"(Настройки...Опции...Программирование),поставьте галочку на "Проверка после программирования".В этом случае микросхема должна прошиться,но в конце вы уже получите ошибку на подобии "Ошибка проверки кода по адресу 0000h".Эти две ошибки значат что на микроконтроллере установлен бит защиты,и он не дает считать микросхему,а уж тем более не даст и прошить её если будет выставлена проверка при програмировании....Также в настройках должен быть включен "NT/2000/XP драйвер"(Настройки...Опции...Общие).Если после включения драйвера при перезагрузке оболочки программы выскочит "Ошибка(Загрузка драйвера была заблокирована)запуска драйвера!" то это уже значит то что у вас стоит Windows 7(даже по окошку видно) и она не имеет прямой доступ к портам...да и драйвер для ХР,а не для семерки....лично у меня на семерке типа прошивает,а на самом деле микроконтроллер остается без прошивки,так как драйвер не работает на данной ОС.....а вот на ХР все норм. но в конце программирования появляется "Ошибка проверки кода по адресу 0000h" но микроконтроллер прошивается и смело работает в моем устройстве)))Еще может быть такое что при считывании МК считываются одни нули......
По поводу красного светодиода...если он постоянно светиться то проверьте транзисторы и правильность впайки обеих светодиодов.....получается что транзистор BC556(если я не ошибаюсь)постоянно открыт
ЗЫ:А зеленый светодиод светиться?
Изменено пользователем grils
Транзисторы впаяны правильно, и живые, светодиоды тоже правильно впаяны, зеленый горит. Ошибка с дровами естественно имеет место быть, но если запустить прогу с правами администратора то все в порядке, ошибки нет. Да и биты защиты я не выставлял. В диспетчере устройтсв, после установки драйвера, должно что-то появиться? Домустим от программы WinPic800 а диспетчере устройств, появилась запись Hardware WinPic800. И еще, как проверить тестером COM-порт? Что бы, допустим, что-то нажал и на таком-то контакте появилось столько-то вольт.
На семерке можно и не пытаться прошить МК,врядли вам это удастся....В диспетчере устройств отображаться не будет,не знаю как там с WinPIC но с ICProg ничего в диспетчере не появлялось
А проверяется с помощью этой методики http://5v.ru/exp-tst.htm
Мой вам совет-установите вторую ОС(Windows XP)и пробуйте прошивать с неё,а не с семерки(у меня на семерке хоть ты тресни...ничего не получается)
Обе программы прекрасно работают и на Vista. Да, WinPic создаёт запись в диспетчере устройств. У IC-Prog в настройках программатора ставлю птичку на "Используя драйвер Windows", чтоб не возникала. В диспетчере устройств выбранный COM-порт хоть свободный? А то обе программы "воевали" у меня с портами модема и "синезуба", пришлось переназначить другие номера портов (модему и "синезубу").
Абсолютно без ошибок . Сейчас стоит эта , что в архиве . Но винда 64-х битка . Может и на 32 работать будет , не знаю . Для семерки 32-х битной ставить надо IcProg тот который вместе с драйвером в одной папке идет .
icprog106B.zip
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
grils сама программа и настройки соответствуют этим Эта программа работает на 64 и 32-х битках . Если у вас ошибки - сбейте настройки программатора по умолчанию "Настройки -> сброс настроек " Саму прогу запускайте с правами администратора . Должно все заработать
Все без изменений....Что уже только не делал
Второе по счету фото.....это последствие после нажатия на "Тест программатора"
Тогда черт его знает чем вам помочь . У меня проблем ни каких не возникало , Вот сейчас буду пики шить , все без проблем .
grils попробуйте вот эту програмулину , Простая хорошая програмка , все определяется автоматом .
winpicpgm_1.6.3.0.rar
Скорее всего у меня с программатором что-то не в порядке...никакая программа его не видит,и PICPgm Programmer в том же числе.Но почему тогда прошиваеться МК на ХР хоть и с ошибкой "Ошибка проверки кода по адресу 0000h!"
Все наконец-то смог прошить но с максимальной задержкой(выставил 40 для надежности).По началу поставил 20 так оно зашило с ошибками(на темброблоке с МК управлением на дисплее все неправильно отображалось).Но все равно при проверке "Ошибка проверки кода по адресу 0000h!" как будто бит защиты стоит...можно ли его как нибудь снять?Пробовал убирать галочки с CP и CPD но это не дало никаких результатов
здравствуйте.извините за,может тупые вопросы.
решил начать осваивать МК. начал с PIC.собрал extrapic,установил ic prog 1.06
вставил в панель pic16f876a,запустил запись,показал запись прошла успешно.
но я думаю что мк не прошился.так как что с мк что без запись,проверка проходит успешно.
скажите,прог видит какой МК подключен?как еще можно проверить прошит мк или нет?
зы.собираю ESR-meter от GO.
Николай.cxem.net
ура!запустил я esr-meter!осталось настроить его.
походу глюк был с ic prog.переустановил и мк прошился.
это моя первая конструкция на МК! :)
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень хочется собрать программатор Extra-PIC+ с сайта Моя ссылка Немного изменил ПП прошу проверить меня на ошибки. Буду очень благодарен :)
редактируемая копия.zip
А зачем было менять? И так все прекрасно работает! На плате ни обозначений деталей, ни изменений не видно... трудно гадать что вы поменяли и в связи с чем!
иногда не работает.... в нормальной схеме кренки стоят до транзисторных ключей + фильтрующие конденсаторы.... ;)
