Помогите Разобраться С Lm393
vusa
Доброго здоровья всем форумчанам. Снова прошу Вашей помощи. Паял, намедни, схему управления электродвигателем. Управляет схемой компаратор LM393N. Как не изгалялся, а схема не работает. Тогда я спаял схемку для проверки LM393. Однако и на ней компаратор проверить не смог. Крутил потенциометр R1 в обе стороны, напряжение на 2 входе меняется (и больше и меньше, чем на 3 входе), а на первой ножке только отрицательное напряжение. Логическая единица так и не появилась и светодиод не зажёгся. Посмотрите схему, может я что-то не так сделал?post-125893-0-52094100-1335027313_thumb.jpg
У этого компаратора выход с открытым коллектором. Не хватает резистора с 1-й ножки на + питания.
Резистор R6 со светодиодом лучше перенести в коллекторную цепь транзистора.
Изменено пользователем Paims
Обрати внимание, выход с открытым коллектором (Q16). R5 в твоей схемке надо подвешивать к плюсу питания, а не к минусу.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
на полуавтомат подача
если да
то могу предложить кое че другое если на отдельном трансе собрано питание двига то симисторное управление будет самый раз
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Приведенная в посте № 1 схема построена на ОУ. Paims и Муравей 69 уже отметили различия между ним и компаратором. В дополнение: R5 к плюсу, а R4 убрать вообще!
когда то мне попался в руки зарядное устройство автомобильных аккумуляторов сила тока там регулировалась по первичной обмотки а именно симистором
вот я решил себе такую же сделать только что бы макс напряжение 24 вольта и на подачу проволки
да кстати в вашей теме где вы пытались разобраться с регулировкой тока сварочной дуги там я выложил фото механизма
в завтра нарисую схемку она простенькая и надежная не требует никаких настроек...
colin7795, Вы обещали схему управления двигателем протяжки проволоки. Я прочёл снова тему о которой Вы говорили. На моём полуавтомате стоит заводская протяжка проволоки и двигатель на 24 В. Где его взяли - не знаю, я так и купил. И трансформатор у меня трёх фазный. Поэтому я буду делать трёх фазный полуавтомат. Сейчас, говорят, появились инверторные полуавтоматы, вот это, наверное, вещь, да?
понятно
инвертор хорошая вещь
малые габариты вес....
там еще можно подключать аргоновый рукав с отдельным клапаном и питанием на клапан
возможность варить электродами
так там стоит осциллятор.....
