И снова здравствуйте)))Собрал программатор Extra PIC,подключаю к компьютеру после чего запускаю IC Prog,в ней открываю файл прошивки,затем начинаю прошивать и появляется ошибка:"Ошибка программирования кода по адресу 0000h"
До этого всё настроил,даже пришлось установить Windows ХР для того чтобы драйвер установился...
При тесте программатора по пунктам с данной ссылки http://www.5v.ru/exp-tst.htm обнаружил следущее...когда ставлю "галочку" "Вкл. Выход Данных"то "галочка" "Вход Данных" не появляется,и ещё на 14 выводе микросхемы max232(у меня впаяна SP232-аналог) очень маленькое напряжение около 0.7В как отрицательное(без галочки) так и положительное(с галочкой)
Собирал программатор по этой схеме http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
Программирую PIC16F628A,задержки и фьюзы не выставлял
И ещё заметил что программа читает не извсетно что без подключенного программатора,не смешно ли)))
Изменено пользователем Alex
1. при отключенном программаторе прога читает нули...
2. напряжение на 14 выводе при отключении от компа появляется ? - нет : 232 мертвенькая или с конденсаторами что-то напутано (напряжения на 2 и 6 выводе есть?).
да : мертвый ком-порт на материнке
при отключении от компа напряжение на 14 выводе не изменилось,а на 2 и 6 выводах напряжение есть и тем более как ком-порт может быть мёртвым если он обнаруживается в диспетчере устройств и программа не ругается по поводу "дров" и тоже видит ком-порт
а при считывании действительно считываются нули,что с что без программатора
одно другому не мешает....
если на выводах 2,6 напряжения есть, а на 14 нет: 232 - мертвая...
а если на 13 есть как отрецательное (без галочки) так и положительное (с галочкой)...
grils Рекомендую для Эктрапика программу PICPgm Development Programmer. Взять можно здесь http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html . У меня с программированием PIC16F628A в других программах тоже были проблемы.
Если реагирует на программу тест-значит порт жив.
Проверил на своем программаторе-На 14 ноге напряжение меняется от -8,3В до +8,3В при установке галочек. При отключении от компа на ногах 232 следующие напряжения:
1 7,44
2 9,64
3 2,6
4 5,03
5 -4,47
6 -9,44
7 -9,44
8 0
9 4,66
10 4,8
11 4,8
12 4,65
13 0
14 -9,44
15 0
16 5
Проверьте правильность распайки электролитов вокруг 232, особенно на 6 ногу. + на землю -на 6 ногу.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Распайка правильная,проверял несколько раз,а напряжения на 232 микросхеме такие
1.+2.5
2.+4.34
3.+0.32
4.+3.57
5.+0.72
6.-4.22
7.-0.12
8.0.00
9.+4.97
10.+3.94
11.+4.06
12.+4.98
13.0.00
14.+0.11
15.0.00
16.+4.98
Что-то по сравнению с вашими напряжениями у меня очень низкие,БП использую на 18В/0,3А с магнитофона "Весна"
grils создавая однотипные темы и продолжая в них троллить, нарушая правила форума, ситуация не изменится : 232 - МЕРТВАЯ!!! и ее воскрешения не произойдет....
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
