Питание для светодиодов
На ум приходит только на базе lm2596.
и это правильно... осталось только параллельное соединение АКБ заменить на последовательное...
и на lm2596 & lm358 собрать стабилизаторы тока для 10 Вт светодиод (Cree XML) и 3 Вт (XP-G)
Не пойдёт. Нужен источник стабилизированного тока, типа такого.
зы. Цены на 100 Ваттные драйверы конские, можно 3 по 50 Ватт купить и ещё останется.
За повышающий с 12 Вольт драйвер 100 Ватт просят порядка 1700 рублей, а 50 Ваттные стоят меньше 500.
Т.е. с сотками невыгодно связываться вообще, либо самому ваять драйвера.
Dr. West, а вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-250W-Constant-Current-Boost-Step-up-Module-Mobile-Power-Supply-LED-Driver-MAX-10A/32372818913.html?spm=2114.031020208.3.64.bOTRhR&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_10
хотя бы 50 Вт потянет? Вроде ток регулируется, но подозрительно дёшев и радиаторов нет.
Судя по характеристикам, то что надо, но я бы уточнил у продавца, есть ли регулировка ограничения тока. Охлаждение наверняка требуется, для этого плата прикручивается нижней гладкой стороной к радиатору.
Цена действительно странная, но продавец вроде опытный и занимается продажей всякой подобной электроники, может остатки сливает.
Здравствуйте товарищи! Нужен совет не опытному электротехнику! После перекапывания форумов не нашёл ответа на свой вопрос. Вопрос в следующем, заказал на алике светодиод для прожектора на 20Вт белый, но вот сомневаюсь чем его запитать от 220, таким драйвером 20Вт или таким на 30Вт для надёжности. Или я всё делаю не правильно и мне нужно другое, ваш вариант?!
Параметры светодиода и драйвера должны совпадать, так что первый вариант.
От 30 Ваттного драйвера ваш светодиод будет работать с полуторакратной перегрузкой и быстро сгорит.
Большое спасибо!
Теперь их только соединить и никаких звеньев в этой цепи не надо?
Изменено пользователем Kopa6luk
Вы за один раз 10 литров пива выпьете?
Вот и не жадничайте. Ваш светодиод потребляет ток 600 мА. Точно такой ток и должен обеспечить драйвер.
Какая разница, какой мощности источник питания? Хотите сказать, что от меговатной турбины лампочка на 100 ват сгорит? Ну смех... А что касается светодиодных дел, то вам здесь http://www.remex.ru/svetodiod-2 все доходчиво объяснят, если время и желание найдете...
Ребят, подскажите, нормально ли будет запитать последовательно около 30 шт. smd светодиодов по данной схеме напрямую с 220V ?
или лучше использовать сетевой адаптер?
Изменено пользователем Пупок
Ололо, полубот настолько безмозгл, что пытается напрямую спамить модератора. :lol2:
Пупок, можно для маломощных светодиодов, но пульсации света с частотой 100Гц у такой лампы будут велики и нужно позаботиться о электробезопасности.
Подскажите. Приобрёл такие ДХО http://www.aliexpres...=70563731598576
Продавец утверждает, что можно подключать напрямую, но я чего-то сомневаюсь...
Померил ток. От аккума, напряжение 12.38V, ток составил 0.19-0.23А. если по одной и 0.36А если обе параллельно.
Изменено пользователем Dmn
Есть такая платка OE72OqOpwHQ.jpgвынута из светильника в цоколе gx 70 с газоразрядной лампой. Можно ли ей питать светодиоды?
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Есть светодиод 2,9-3,5В 700-3000мА
Есть блок питания на 12В 1000мА
Есть KIS-3R33S с подстроечным пезистором на выходе которой имеем 3,5В
Диод подключаю через резистор 10Ом и этот резистор начинает дымиться.
В чем проблема?
Спасибо.
Уж сколько раз твердили миру...
Нельзя питать любой светик от стабилизатора напряжения. Ну ни как нельзя!
Он в процессе работы нагревается, следовательно возрастает ток, а напряжение не изменяется- значит ток растёт выше критического, и светик быстро деградирует.
Убить его за час- легко.
5diezov вы внимательно читали параметры данного модуля :
Параметры модуля по данные из датащита на микросхему MP2307 (см прикрепленный архив):
Входное напряжение — 4,75 — 23в;
Выходное напряжение — 0,925 — 20в;
Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А);
Частота преобразования — 340кГц;
КПД — до 95%;
Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;
Габариты мм (Д х Ш х В) — 22,1 х 21,1 х 7,4
Какой рассееваемой мощности ваш резистор на 10 Ом ?
Резистор выпаян из магнитофона, слабый, 0,2 Вт.
Но по калькулятору вообще получается 0Вт
Я не особо электронщик, не могу понять в чем проблема.
Изменено пользователем 5diezov
5diezov вы по закону ома , сщитали какова вам нужна рассееваемая мощность резистора ?
Ваш блок питания даёт ток не более 1000мА + 1А
Вам нужно получить гашением 2,9V 700mA
вот ваша проблема " Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А); " !!!!!
Изменено пользователем Нэцкэ
