Не Прошивается Pic16F628A
Добрый день.Собрал на днях программатор EXTRAPIC с сайта "http://www.5v.ru/extrapic.htm.Проверил согласно прилагаемой инструкции.Прошивал контроллер PIC16F628A.Прошивается и читается и стирается все хорошо,ошибок не выскакивало.Для проверки загрузил прошивку отсюда "http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/15/.Подключал от батареек 4,5 вольта не работает,потом подлючил от зарядного для телефона и светодиоды помигали немного совсем и потом тишина.Теперь вставляю PIC в программатор и через IC-PROG пишет ошиба программирования кода по адресу 0000h.B WINPIC800 пишет ошибка- адрес записи 0х00004,записано: 0х28B2 реально в чипе: 0х29В2,изменил на это значение,следующее -записано:0х28ВD реально в чипе:0x29BD и так на единицу все прибавляет.Подскажите в чем дело и что случилось с контроллером?
Изменено пользователем sasha77
У меня такой же программатор все работает только для программирования использую программу winpic800. Я пока только учусть но 628а, 630 и 73 пики 16 серии шьются без проблем.
По программатору нареканий нет.Прошивал IC-PROG,потом уже пробовал WINPIC800,так даже не определяется контроллер.Хотя 84-й прошивается хорошо,значит программатор исправен.А что можно сделать с 628?Или я убил контроллер?
  • 2 года спустя...
В общем не хочет прошиваться Pic16F628A , и никак я не могу понять одного почему вот этого проэкта прошивка ложиться хорошо http://cxem.net/guard/3-57.php , а вот с этого http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?id=28 в конце ошибка проверки, при чтении микроконтролер остается пустым. прогроматор вот такой http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 , пробовал на разных контролеров все равно также
Добрый день!
Проблема с прошивкой Pic16F628A
Програмирую самодельным Pickit2
Подсоеденил все проводки, программа определила контроллер, импортировал прошивку, началась заливка и выскочила ошибка "Ошибка инициализации".
Перестал определяться. Думал, часовой кварц мешает (по схеме устройства предусмотрен), отпаял, безрезультато.
Может есть особенности програмирования этого процессора?
Пробовал прошивать другие пики, все окей, например PIC16F873A
Попробуйте несколько раз прошить, если не выйдет стоит проверить соединения в разьеме программатор - МК и обвязка МК может мешать. В идеале МК шить без схемы. 16F628А не требователен, Pickit2 шьется на ура.
Изменено пользователем RGB-V
Нет. Еще раз 15 пробовал. И с PGM И без, и с подтяжкой PGM на землю через 500 ом. Видимо здох кристалл. В корпусе SOIC, впаян без обвязки, все перепроверил перепаял.
Не люблю, когда мне что-то непонятно. До этого шил и Atmega8 и Atmega16 и дорогущие pic16f876a и PIC18F2550 , а тут вшивый 628а за 10 гривен заставляет отсрочить запуск устройства на месяц. Потому что на местном радиорынке за него запросят как за Intel Core i7
Изменено пользователем Jeniok
  • 5 недель спустя...
Нее, это ерунда какая-то. Еще два камня ушли. Все то самое. Сначала нормально верифицируется, читается, стирается. Потом прошивается, и ошибка верификации. Вот на скрине состояние пиккит2.
Попробовал вставить контроллер в схему - работает, но некорректно.
М\с целые. Посмотреть конфигурацию в другой программе (Icprog, Winpic) что не позволяет? Там же (в Pickit) написано All protect - защита включена. Снять биты защиты и сохранить файл под другим именем не получается ;) ????? Скиньте прошивку на просмотр!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Просто никогда с таким не стыкался :(
Думал, что только в AVR fuse bits выставляется, а в пиках фьюзы в самом коде выставляются.
Прошивка ниже.
watch_pic_r_v2_3_1.rar
Вот они и выставлены. Были. В самой программе Hex.
watch_pic_r_v2_3_1 new.rar
Посмотрите на разницу - СР и СРD сняты. Теперь сохраняем прошивку как NEW. Прошитые камни полностью стираются и по новой пишутся.
Изменено пользователем chip-chip
  • 1 год спустя...
Не могу прошить контроллер(PIC16F676).Программатор:
http://radiohlam.ru/control/progopic.htm
Читает нормально.При записи выдаёт ошибку:записано-одно,прочитано-другое.
Программу использую WinPic800.Другие программы то же только читают.
Мне этот программатор уже весь мозг вынес :wall: :wall: :wall: и один микроконтроллер.
Здорово.....я уже начал говорить сам с собой
Сломал последний бубен.....
Изменено пользователем 546
Не могу прошить контроллер...
к сожалению все ясновидящие в отпуске...
1. как подключен прогер к ПК
2. где замеры напряжений на Vpp, Vcc, CLOCK, DATA в режиме теста прогера? тест проходим в проге ic-prog если чё....
3. как собственно проверяем чтение МК??? типа все читается как 0хFF или в него залита прога??? тогда как ее туда залии если запись не происходит
короче где скрины чтения , записи и ошибок или можете продолжать разговор сам с собой...
Прошил с помощью 4-х проводков с первого раза.Схема с этой страницы:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18548&st=640
Всё равно отвечу:
1.Подключён кабелем(0,5м) к СОМ разъёму компьютера.
2.Тест проходит.Замеры проводил на панельке контроллера.
3.Контроллер есть чистый и прошитый(не помню откуда его взял).Прошитый и читался(цифирки и буковки разные).У не прошитого читалась константа,остальное 3FFF.
  • 1 год спустя...
Помогите спецы
На сайте labkit.ru есть схема часов на ин 12 и pic16f628a
После прошивки клоном пик кит2 с тогоже сайта перестаёт определяться контроллер
Я так понял автор использовал 4ую ногу пика под другую задачу
Короче как восстановить нормальную работу контроллера а то я их 4шт утупал этой прошивкой.Спасибо
Изменено пользователем FANZONE
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
