Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
Всем привет!!! :rolleyes:
Подскажите пожалуйста схему стерео усилителя на микрухе с хорошим качеством звучания 25-35 Вт., 12-20В. (однополярное), 4 Ом. и чтобы детали были не очень редкими.
Заранее спасибо! :rolleyes:
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
8563 - обычный автомобильный усилитель. Если хотите хороший звук от микросхемы, то собирайте на ТДА2050 или ЛМ3886.
С однополярного питания (20В) столько не получить, максимум 12Вт.
нужна схемка качественного низкочастотника, питание около 15 вольт двухполярного, или на микрухе или на тразюках, только недорогой, проверенный и качественный, и самое главное незамудренный.
murdos911
По тем критериям, что Вы обозначили-только ТДА 2050.Между прочим он еще и как качественный широкополос поработать может. :rolleyes:
Евгений
любителям УНЧ мощностью около 1-2Вт при питании 9-12В:
автор не я, я просто переписал ее на проге, по заверениям, она выдает около 3В на выходе(3*3=9/4=2.25Вт), хотя я не уверен что МП-шки способны на такое..
xddd)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
TDA 2050, чего то нежалуют, есть что получше??? питания могу поднять до 20 такого же двухполярного, если можно на транзюках. ну или на нормальной микре
и еще нужен небольшой усилитель УНЧ, ватт на 40-60, вот незнаю начем лучше LM или TDA????? и какую лучше выбрать???
Изменено пользователем murdos911
я не спец, но читал что LM лучше дает басы...
Хочу собрать один из усилков:
Трембита 101 и ВЭФ 101,
скачал к ним схемы с крузо, но не нашел инфы: сколько они выдают? мне больше приглянулась трембита, что посоветуете?
Ну, что ты, ей Богу... Трембита - прошлый век, транзисторы одной структуры на выходе, квазисимметрия. Сделай тогда уж по схеме модуля УНЧ-50-8 из S-70. Погугли, схема найдётся, если надо будет - подгоню плату.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Посоветуйте пжалста, какая микросхема поможет выжать максимум из однополярного питания. Желательно стерео и с простой схемой включения. Или лучше TDA2050/51 не найти?
xddd)
На сколько я знаю, это каскодный предварительный усилитель, на оконечник даже 1-2 вата он врят ли пойдёт...
Для МП-шников такое впринципе реально, Взять к примеру стерефонический усилитель для наушников из книги Борисова, его можно попробовать до 1-2 ват раскочегарить...
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
TA8210AH/AL - 2*22 W напряжение питания 6-18В, ном. 14В. TDA1562 - 70 W Класс H, напр.пит. 14.4В, TDA7386 - 4*40 Вт, напр.пит. 6-18, TDA7560 - 4*70 Вт Напр. пит 6-18 (ном. 14), TDA8560Q/ TDA8563Q - 2*40 Вт , напр. пит 6-18В. Выбирай любую, в принципе все работают одинаково и стабильно, т.к. это автомобильные усилки.
Народ, порядка 30__40 ватт/канал, на комп (собираюсь качественную звуковуху приобретать) ОБЕЗАТЕЛЬНО на рассыпухе посоветуйте чего нибудь Очень, Очень качественное. :(
привет всем....подскажите пожалуйста мне унч для саба...саб на двух 35гдн....может тда1562.....или тда1554...
Юзай TDA7294! Само то будет, и звук норм для саба пойдёт, мощи норм, ну и габариты позволят встроить прям в саб...
ТДА1554 будет слабовата. А ТДА1562 Тоже должна подойти, только учти - это усилитель клааса H (c вольтдобавкой) и поэтому "Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие емкости до 1000 мкФ. При неудачном стечении обстоятельств микросхема выходит из строя."! Плюс этого усила в том, что питание однополярное 14,4 В.
Но ИМХО TDA7294 лучше подойдёт... ну а дальше решать тебе...
Народ, здрасьте! Прошу совета... Хочу собрать усилитель (стерео ) хорошего качества звучания мощностью около 100w(ном) на канал. Есть схема наTDA7294 с КТ8101/8102 на выходе, простенькая, в налаживании не нуждается. Кто-нибудь собирал её? Даст ли она достойное качество звука?
Не советую соберать эту "ошибку природы". Намучаетесь со сборкой и настройкой огого..... Даже если и получится, то хорошего звучания от неё не жди... Такие схемы в большинстве случаев тока ради эксперимента можно собирать))) Собери лучше или только на одной микрухе (TDA 7294) или на транзисторах (что будет лучшим вариантом в плане мощности и качества).
Народ, порядка 30__40 ватт/канал, ОБЕЗАТЕЛЬНО на рассыпухе посоветуйте чего нибудь Очень, Очень качественное. :(
Усилитель Брагина, http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23916 , делайте, не пожалеете. Там и ПП есть.
Я собирал! работает не плохо, лучше ТДАшки без транзюков!
Александр, спасибо за отзыв. :-) "Неплохо"- это не то. На данный момент юзаю собранный мной без транзюков, каналы раздельные, по ТС-80 на каждый. Может, трансы виноваты в нехватке мощи?
Reptile, спасибо за совет, не буду его собирать. Можешь ли посоветовать какую-нибудь стоящую схему? Попробую и на рассыпухе... хотя еще не пробовал. Дайте совет, а?...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377 Вот... Я сам это не собирал, но по отзывам хороший, простой, качественный усилитель...
Спасибо, Reptile, буду читать все страницы. Там вроде не один вариант схемы. И ещё одно... С деталями у нас тут туговато, найду ли все транзюки... В-общем, пока почитаю.
Да у меня тоже детлей нет, один Савок Г..... Тоже вот может соберу через пару недель этот усь... тока на нашем Г.... и даже если и получится, то уже совсем не то, что на импорте будет.(((
Сдох усилитель в колонках Edifier. Усилитель был выполнен на очень китайской микросхемке с маркировкой АА12025. Естественно такой в магазине не оказалось и ремонт стал невозможным(( Решил пересобрать усилитель. Помогите выбрать усилитель. Требования- на микросхеме, чтоб немного элементов было, качество звука неважно лиш бы пел, мощность от 4 до 20 ватт(там динамики тоже очень китайские стоят, написано по 8 ватт). Что-нибудь очень дешевое, чтоб в 80-100р уложится. Трансформатор буду использывать из колонок(12вольт). Делаю не себе так что особых изысканий ненадо ;)
Изменено пользователем eleshamakc
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
