Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
Не сложный понятие растяжимое :P . Может Стоункулд? Или этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=0 (последняя схема http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...t&id=32247)
Изменено пользователем Nem0
Илья
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
я тут копался по форуму и читал про такие как : линкс 17, ВП, Зуев , Агеев, квад, вроде правильно. Наверное серьезные звери.Может с вашими подсказками смогу собрать!? Но а предложеный вами с виду нечего, ну а как будет играть и с чем можно сравнить
Все относительно.....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=0 этот играть будет очень достойно. Звук чтото между Холтоном и Ланзаром. У последней версии искажения не более 0.04%, мощность 100 Вт на 8омной нагрузке.
Агеев и Зуев серьезные звери, остальные попроще будут. Из "попроще" лучший - Линкс, но к нему печатки можно достать только за деньги. Остальных печаток куча, собрать несложно. Но если у тебя будет первый усь то лучше делать что попроще.
Илья
а где взять на него печатки? Я имею в виду на последнюю версию. И какой нужен трансформатор и детали?
Изменено пользователем wase
А вот и нет :)
А вот и нет :)
Все-таки развел? Может еще и собрал? Тогда делись впечатлениями :)
А вот и нет :)
Нет пока. :)
Только трансы получил с намотки.
И для разводки неясны пока габариты пары электролитов (жду, едут ко мне они ещё).
Да и корпус под вопросом ещё.
Делал пока ушной усилитель семигоровский. :)
Ту wase:
Линкс - это серьезно очень.Начиная от БП...ну и вообще.
Изменено пользователем Ulis
смеёшься , что ли . Это очень очень дорогой в комплектации усилитель.Соберёшь, если полностью комплект приобетешь у автора . Применены довольно дефецитные детали , требуюшие к тому же подбора по параметрам. Дорогое удовольствие для первого уся.
С уважением М.Васильев
тысяч 20 не меньше, если по уму делать
Собирай ланзар или тот, что "мелкий", который Немо предложил. стоун - замучаешься с настройкой.
вот соберешь "мелкий", его не жалко будет и спалить... а Линкс не осилишь, дело не только в деньгах, детали сложно найти....
Немо, я так понял ты "мелкий" уже вылизал? раз предлагаешь, правильно?
Около 30-ти, если по уму и с авторскими платами.
На первый и второй вариант печатки есть в теме, к теретьей схеме печатки пока нет. Жду еще замечаний :P , но вроде таких неожидается скоро и за третью печатку возьмусь.
Илья
Росталкуйте плиз как правильно мощность "настоящую" на выходе уся посчитать для двухпалярного питания.
Питание у меня +-40, нагрузка 4Ом
Вот наткнулся на формулу U в квадрате/ 2R
т. е. 40вольт(одна половина) в квадрате = 1600 делем на 8 получаем 200 Ватт
осцилом смотрел полная амплитуда синуса 80 вольт т. е. выше питания она не будет.
Так что получается у меня 200 Ватт ecm выдает на 4 Ом, слабо в это верится?
Подскажите плиз :D
Я обычно так прикидываю - беру напряжение плеча питания(40 вольт в твоем случае), отнимаю 10%(просадки по питанию), умножаю на кпд усилка (0,65 для АВ класса), возвожу в квадрат и делю на сопротивление нагрузки. Получается примерно верно)))
Для твоего случая -
(((40-4)*0,65)^2) / 4 = 136,89 ватт на 4ом или 68,445 на 8ом нагрузку на синусе.
Изменено пользователем sanaaa
Для твоего случая -
Спасибо за ответ :D
Это похоже на правду
Nem0, какую версию " малыша " мне лучьше делать? И ЧТО МНЕ НАДО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПЕЧАТКУ? СПАСИБО!
