Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
TDA1562Q по мощности самое большее что от 12в. только там в даташите схема там по 4700мкф вольтдобавки кондеры ставь сразу по 15000мкФ не меньше еще посмотри на "интерлавке" помоему схему вот по ней и собирай там вроде цепи зобеля висят на вольтдобавке может генерить не будет. у меня она вначале не генерила а потом когда собрал уже все заметил что на НЧ возбуждается гдето на 1-2Гц динамик диффузором медлено так шевелит.
Но это по мощности, а мне особо много мощности не требуется, 20Вт это с головой хватит (а вообще и 10 постоянных, номинальных, тоже хватит), просто чтобы было качествыенно, более приятный звук...
Так что выбрать на ИМС от 12В чтобы играло приятнее чем магнитолка (не учитывая, что стоит внутри, чтобы наверняка лучше... там, то какая-нибудь 4х канальная будет, верно??)??
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
ну там буит какаято TDA8265 или продобное я уже нипомню они там 4*45Вт их дохрена разных по звуку ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ. а что ты хочеш? мостовой усилитель класса В. для твоего саба 1--20Вт не хватит не забывай про чувствительность (SPL)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Вот-вот, у меня такая хрень на тда1562 тоже была...
они там 4*45Вт
На нагрузке 2Ом, при thd=10%...
Ну попробуй TA8205AH или TA8210AH от тошибы, первую я пробовал, для мостового уся играет довольно не плохо...имхо
усилитель который бы дал звук качественне, чем магнитола, причём желательно без преобразвателя просто на питание от 12В, разыскиваю есть ли такой, нагрузка - 4 динамика пионер (13 см диаметр, 3х-полосные, 35Вт номинальных, 120Вт макс, чувствительность 91 Дб), это не для саба...
спасибо, посмотрм их, поищу про них что-нить на форуме, потом отпишу...
TDA7384 должно хватить :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
Есть - транзисторные в А-классе, в них пару деталек. Микросхемные можешь просто так поделать (для опыта), качество останется прежним (как в магнитоле) или совсем чуть-чуть улучшится.
я же говорю звука чем сейчас лучше не будет все эти ИМС примерно одинаковы если и ест ьразница то просто не услышыш. можеш ну там повесить в питание магнитолы фильтр какой и конденсатор на пару десятков тысяч микрофарад после него.
Ясно, раз так, нужно выбирать из А класса...
А что вы скажете про "Семигор, экономичный класс А", по-моему весьма подходящий для меня вариант, тем более экономичный...
Схема из первого поста темы от NehakeR'a... правильно?
в авто без кондиционера, особенно в темном (если это все туда) летом с теплоотводом беда вообще...
классу А там явно жарковато будет, да и в салоне тоже....
это не проблема конечно - просто придется тогда обдув сделать...
больно шибко резко вас бросает в стороны, то микросхемки с вольтодобавки, еле-еле душа в теле воспроизводящие
звуки, то чуть-ли не Hi-End - А класса....
А что вы скажете про "Семигор, экономичный класс А" - класс А, что тут скажешь :rolleyes:
только вот "экономичный усилитель" - это немного не то, а вот "экономичный класс А" - это правильно )
дело в том, что А - самый "неэкономичный" тип усилителя, но, естественно, со своими достоинствами.
а Семигора - "экономичнее, чем другие"
вот тут в тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34708
если не в авто, то другой разговор, тут конечно, можно и об А подумать.... хотя источник звука неизвестен... я так подозреваю, что магнитолка....
кстати, россыпные с однополярным питанием - это не отолько А класса)
ща посмотрел динамики. у меня похожие, только возможно более ранняя модель (давно покупал, на вид точно такие же).
ак вот: А для них ООООООООООЧЕНЬ жирно
пробовал к своим втыкать Ланзар и ВП , так разницы не слышно вообще....
собственно и дины мне не нравятся - хочу менять, только где ж деньги на все взять...
Изменено пользователем GeniusXZ
И первое и второе простые в сборке, не надо преобразователя. Но во втором случает понадобится радиатор в раза 4 -5 больше, чем в первом, но по-моему это не такая уж проблема.
ну так динамики можно ж поменять со временем, они ж не заварены в полку :) , а усилитель, если спаять сразу хороший, то и менять особо не надо.
Не, это не из первого поста, для "экономичного А класса" есть тема другая, пролистай пару страниц тут, она где-то далеко :) .
Машина действетильно без кондёра, хотя и не чёрная... Летом в ней жарко даже очень (по крайней мере в городе) Так а вы хотите сказать, что из-за класса А в салоне будет существенно жарче??
А что ещё вы могли бы порекомендовать??
Вот в этой теме почти все высказались, что А класс в машину - это бред, по крайней мере без дельной шумоизоляции и пары доп. аккумов в багажнике)) Ничего этого у меня нет и в ближайшее время не появится, это точно..
Так значит выбор класса А в моё авто - ошибка, с учётом всего вышесказанного??
Тогда что же выбрать?? может какой-нибудь АВ, как советовали в этой теме??
ну так динамики можно ж поменять со временем, они ж не заварены в полку , а усилитель, если спаять сразу хороший, то и менять особо не надо.
скажите, а вообще динамики такого плана 13см в диаметре 3х полосные, 4 штуки вообще могут играть хорошо, потому, что это ведь вроде тоже не самые хреновые - пионер всё же, а вы про них говорите, что они фигня...
Это смотря какой ток покоя стоит в усилке, доп. акумов не надо, будет кушать, как буд-то включены фары (примерно столько по мощности).
В салоне нет (усилитель обычно в багажник прячут), в багажнике будет немного жарче.
Можешь АБ, только найти его еще надо, да и качество ниже.
Ну не фигня, середнячки
Ну про доп аккумы я конечно пошутил))... а включенные фары - это не мало с не новым аккумулятором музыку дого не послушаешь..
А я как раз собирался под сиденье водителя...
Короче, я пока попробую заменить провода (2мм.кв хватит, верно??) может и моя магнитолка заиграет не плохо, а с усилком пока повременю...
Большое спасибо всем за ответы, особенно Jurik'у.
Я лучше пока домашний усилитель сделаю... (под S-30 2шт.) что там советуют Semigor'a или из темы "Простой Симметричный Усилитель Класса А"...
Подскажите пожалуйста! Я собиаюсь собрать усилитель на tda1516bq в авто для маленького сабвуфера . Выбрал ее, потому что подходит по мощности и питание типовое автомобильное. У меня два вопроса. Во-первых, у меня на магнитоле линейный стерео выход. В магнитоле есть в опциях фильтр для саба, так что фильтр делать не надо, но вот суммировать сигнал надо, как это сделать? И второе, нужно ли связывать минус сигнала с массой питания? Просто на некоторых схемах соединяют, на некоторых нет, а на некоторых соединяют через резистор. Это наверняка влияет на помехи?
Резисторный сумматор. Берем два резистора, скажем 4.7 - 10кОм, соеденяем последовательно, на не задействованные ножки резисторов подаем сигнал (Л и П), а с точки соеденения резисторов снимаем суммированный сигнал.
Сигнальную землю и силовую (- питания) желательно разделить резистором.
Илья
Кто что посоветует для переделанных 15АС (вроде 213,которые ещё с пластиковыми корпусами были)
Родной УСЬ ода явно не раскрывал потенциала этих динов (даже не переделанных).Поэтому думаю собрать с запасом мощности,думаю ватт на 100-120 :lol: .Собрать наверное на резисторах...
кто что скажет? :rolleyes:
Привет от новенького!
Прочитав всю тему у меня вопросов стало больше чем ответов.Дак какой же усь всё таки выбрать?
Сначала я хотел на TDA 7293 купить готовые блоки,подбивала простота сборки,теперь хочу на дискрете,но вот беда какой всё таки класс выбрать А или В.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm Хотел взять этот,но он класс Б хотя описание впечатляет.Что скажете про него стоит брать или всё таки А собирать.Я уже не молодой и поэтому хочу собрать усь раз и навсегда.Колонки буду качать Электроника 033,хочется красивого качественного звука.Посоветуйте что делать старику?
Для 25АС-033 класса А проблематично - рассеиваемая мощность будет больше 100 Вт на канал (КПД примерно 20%). Делайте Стоунколд из интерлавки, качество вполне достойное.
Спасибо,наверно всё же Стоунколд закажу.А скажите правда там написано про настройку что нужно только подобрать резисторы R6-7?С какими проблемами можно ещё столкнутся?
можно столкнуться с массой проблем первая из которых Stonecold....
заказывать его нет смысла его можно сгородить самому как учебное пособие....
Изменено пользователем NehakeR
Почитал ещё раз про него ветку теперь сижу в раздумьях,вспомнил старую байку где мужик идёт по дороге смотрит лежит мешок и на боку написано ГОРЕ,он постоял почесал репу,потом взвалил мешок на плечи и понёс.Ну и что что горе зато большое и моё!
Самое интересное что и в других ветках проблем с усилителями не меньше,взрывы,горение открытым пламенем,хрипы и искажения.Почему хочу взять готовый,дак там же написано что ПРОВЕРЕНО,а значит он РАБОЧИЙ!!!(мне жена всегда говорит:Кирил,тебе уже ...сять лет,а ты ещё в сказки веришь).Товарищи посоветуйте что можно взять из готового(Интерлавка или др.),что бы не было мучительно больно.Сам спаять конечно тоже могу,но только ночью и на балконе,а сейчас уже осень и холодно.
Kiril, паять прийдется в любом случае, как минимум блок питания, если нежелательно паять что-то дома, тогда лучше купить готовый усилитель.
Если нужно, чтоб навсегда и поменьше проблем при запуске, то наверно лучше собрать JLH, но его проблема это необходимость рассеять 100Вт тепла и использование хороших деталей. :rolleyes: Из-за второго пункта я его так и не собрал. :unsure: Но обязательно соберу. :)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Блок питания в корпусе у меня уже готовый лежит +/- 30в.(может и мало но больше нету) Есть и радиатор,осталось только взять готовые платы усилителя и воткнуть туда.Что выбрать ПАМАГИТЕ!
