Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
JuriyD. спасибо. я уже нашел эту статью
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Можно и я воткну свои пять копеек?
Достаточно качественный усилитель на россыпухе обсуждался в ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538
сложность - средняя, присутствует защита по току, печатка, повторяемость на отлично - играет сразу после подключения.
звук - по мне так просто улет да и колупает не по деццки.
доступность деталей - ну я у себя в тьма-таракани нарыл на 4 канала :-) при чем достаточно быстро.
:rolleyes:
Нужен усилитель на микре с питанием 3 вольт.Желательно с мостовым выходом и широко доступное.Помню, где то выкладывали на форуме, но найти не могу.Нагрузка - наушники типа ТДС 22.Качество не нужно, т.к. используются в телефонной фурнитуре.
в наше время снег был белее и пушистей
Где-то уже этот вопрос подымался. Но чтобы облегчить вам задачу повторюсь. Я предлагал следующие МС:TA7368(Uпит.-2,2 - 10V. один канал) TA7376Р (Uпит.-1,8 - 6V. два канала). LA4510 (Uпит.-2 - 6V. один канал), TDA7052 (Uпит-3 - 15V. один канал. мостовая схема). TDA7231А (Uпит-1,5-15V. один канал) TDA7050 (Uпит.-1,6 - 6V. один канал. мостовая схема)....
Поройтесь в даташитах. Там можно многое чего найти.
как раз сегодня нашел в теме для начинающих.А за списочек спасибо, буду смотреть, что подойдёт.
хотелось бы что-нибудь на ИМС, питание 12в (комп.БП), ватт 20-40 примерно...tda8562q исключается, дорого и часто левые...задумываюсь о tda2050 ^_^
Kazan_BassManiac_Team
А может кто подскажет, чего по качественнее домой собрать. Мощность 60-80 Вт. Звук типа 7294/7293 и прочее не подойдет. Стоунколд геморойный какой то...
Добрый день, или вечер, кому как. Нужен выход из ситуации. Для фильтра НЧ с выходным напряжением до 20-25 В но слабым сигналом нужен оконечный усилитель, дабы раскачивать голову саба (4Ом) на 200 Вт. Проблема ещё и в том, что выход у фильтра обычный (-(земля) и сигнал). Согласовать его с двухполярным питанием не сразу можно, а ведь именно такое питание у всех усилителей повышенной мощности, что я пересмотрел. Нет у кого на примете схемы, годной для такой задачи?
Есть возможность подать сигнал с фильтра на усилитель 7294 и добавить к нему дополнительно выходные транзисторы. Это думаю будет попроще. Подобную подстройку видел в журнале Радио на транзисторах КТ8101А и 8102А, на таких к сожалению не нашёл. Может есть аналоги? (хотя всё равно мощности маловато)
Люди, а кто-то тут собирал гибридный усилитель на основе двойного триода и LM3886 от lincor. Ну и как он???
А еще вопрос, у lincor много усилителей на LM3886 отличающееся только разводкой как они по звуку, никто несравнивал ???
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Всем привет! Я первый раз на этом форуме! Давно была мечта собрать усилитель, купил машину, теперь очень захотелось! Подскажите пожалуйста, какой усилитель собрать в машину, мощностью 100 Вт и выше, попроще и подешевле?
первый блин все равно комом выйдет ИМХО, так что собирай, и ничем не брезгуй, тебе сейчас опыт нужен, а не усь на 100 ватт...
Нет, ну опыт не большой есть, но уселки ни разу ни собирал! Какой для начала сделать может подскажешь????
из микросхемных в авто можно попробовать TDA1562, TDA1557, TDA1558, TDA 1516/18...
в машину проще применить несколько одинаковых усилителей - каждый нагружен на свою акустику.
как-то видел в одном джипе штук так 8 акустических систем - для каждой собирался отдельный усилитель, с разделением сигнала по полосам - нч, вч, сч.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Делай Ланзар, тем более что схема с автоусилков и взята. Det всё в ветке разжевал, печатки есть, детали доступные.
имея небольшой опыт я бы не полез в Ланзар, По простоте... 1562(ниже помощности не рассматриваются,так как афтор стремиться к 100) , далее 7294, и ее аналоги , транзисторы : Ланзар, Стоун, ВП и т.д. выбирая микросхему ты не рескуешь ни чем, только ко бы внимательность не подвила, а с транзистором, по серьезнее, там уже нужна база, и приборы, решай сам, тут тебе только подскажут, а паять будешь сам...
Gora, а ты сам его делал?
Делал, была загвоздка с током покоя, но там в печатке, выложенной в ветке,
местами были попутаны номиналы резисторов, поменял и заигроло.
А так полностью согласен с Det-ом, если всё правильно сделано и детали не левые, то
не работать он не может. В настройке только ток покоя выставить надо. Кстати усилки
до этого, как и ты, кроме ТДАшек не собирал.
Поршик наверное прав, ТДАшки дешевле и проще, но качество ... решай сам. Удачи.
Привет всем!! Народ помогите выбрать УМ на головку ALPHARD CW802CX
200 Вт max
4 ом
90 дб
что посоветуете??
Изменено пользователем АндРушА
200 Вт max
4 ом
90 дб
что посоветуете??
могу посоветовать усилитель Солнцева ни импорте :) _http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=364107&postcount=9
бас у него намного лучше чем у большинства обсуждаемых усилов на этом форуме :)
Only In My Tears It Lasts
На автомобильном сабе написано 8ом(динамик с двумя катушками по 2 Ома) 600Вт(Rms), максимальная 1100Вт. Собал усь на 7294. Качает, но маловато... Солнцев на него попрет? Или надо еще мощнее?
у меня еще вопрос я делаю систему 5.1 с сабом разобрался какой усилитель нада на колонки и какие динамики лучше брать (цена средняя)
Интересно, это как надо соеденить 2 катушки по 2 Ома, чтобы 8 получить???
Такие сабы довольно тяжело раскачать - минимум 200Вт, иначе это просто баловство...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да действительно как соединить? Конечно по 4 Ома они, а не по 2...
