Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
Решил и я заняться качественным звуком. Акустику планирую купить Клячинскую, по не понял ещё модель. Что можно из усилков посоветовать? Вопрос в общем- то конкретный. На клячинском форуме сказали, что 15 ватт за глаза. Наверное, хочу класс А, какой лучше двухтактный, однотактный? Чем они на практике отличаются? Ну и главный вопрос- может всё- таки лампы? Хочется отличного звука, готов подиздержаться немного ради этого.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Так к клячинской акустике лучше всего наверное подходят его же усилители. :)
Спросите на всякий случай у "доктора". :)
Тут все зависит от твоих познаний в електронике и опыта сборки разных устройств. Для класа А более предпочтительние двухтактная схема, ибо идет некоторая економия на транзисторах, что касается ламп то при не имении опита сборки ламповых устройств и не имении знакомых у которых етот опит есть лутше не братся - лампа ето более сложное устройство чем транзистор и там есть свои нюансы и особенности.
Рас уж ты хочеш клас А я бы посоветовал тебе собрать усилитель по идее Семигора, он достаточно дишов и прост в сборе и наладке да и параметры у его неплохие.
Нашедшего выход затоптывают первым
Интересно, в чем эта экономия заключается, в двухтактном-то А классе?
Офигеть, лампа сложнее чем транзистор. :lol:
Сначала говорится о том , что двухтакт лучше чем однотакт , потом советует однотакт для сборки. :lol:
Самому бы определится для начала.
Класс А позволяет создавать однотактные усилители с отличным качеством.
Ввиду того, что при высоких токах покоя транзистор работает на линейном участке ВАХ и получается возможность однотактному каскаду работать качественней двухтактного АВ выхода.
Минусом класса А является низкий КПД и высокая рассеиваемая мощность.
Главный плюс высокая линейность и как правило низкие искажения.
Для хорошего выхода в классе А необходимы ,как минимум хорошие(мощные) выходные транзисторы.Лучше всего Мотороллы (для биполяра) серий MJL\MJW\MJL - 21193-21194-21195-21196.И мощный ,лучше всего стабилизированный БП.
Достойные и относительно несложные схемы в классе А - JLH (Усилитель Худа) и действительно усилитель Семынина (Семигора).
В ветках по этим усилителям разжеванно все.Вплоть до нескольких вариантов печаток.
Выбирайте.
Изменено пользователем Ulis
Опыт в электронике есть, большой, но не в лампах.
Забыл добавить, была акустика S-50, усилитель радиотехника 7111, звук отвратительный, не могу объяснить что не нравилось толком, в результате продал. Сейчас музыкальный центр техникс 570, играет нормально, лучше чем S50. Но хочется лучшего. Как эта схема усилка что мне советуете по сравнению с радиотехникой 7111 и с Бриг 001?
А звук ламп чем лучше и как выглядит по сравнению с транзисторами?
Там было указано что економия идёт на транзисторах к ним предявляются не жесткие требования как к однотактным
Если вы не заметили то у лампы и транзистора есть некоторые отличия, и в схемотехнике там тоже есть свои нюансы, низнаю как для кого но для меня собрать ламповый усь. сложнее чем собрать усь на транзисторах(со своим первым ламповиком целий месяц просидел).
Я посоветовал то что проще, дешевле, и с достаточно не плохими параметрами. У даного уся выход на полевиках, а ето есть хорошо ибо у их более линейная выходная характеристика.
Выбирайте.
Здесь я с вами полностью согласен
Даний усь 100% лутше чем радиотехника и бриг.
У ламповых усей более яркая среди и вч, а вот с низами там похуже.
ИМХО: мне по СЧ и ВЧ очень понравился Стоунколд.
Советую собирать Усь по идее Семынина (Семигора). Это достаточно качественный усь, там едиественная дорогая деталь это выходной конденсатор, (да уш прийдется розкошелится).
Изменено пользователем Vetal_krot
To:Vetal Krot
Усилитель с выходом , предложенный Игорем Семыниным (aka Semigor) изначально предлагался им в биполярном исполнении.
Возможен естественно и на полевиках, что успешно доказал Nehaker.
Говорить о том, на чем сложнее делать усилители на лампах или на транзисторах некорректно.
И транзистор и лампа требуют определенного подхода, знания тонкостей схемотехники и конкретных компонентов.
И у каждого решения свои преимущества и недостатки.
На мой взгляд проще и современней на транзисторах.А так же дешевле, как это не странно.
Для лампового усилителя главная проблемма хороший, правильно расчитанный, широкополосный трансформатор.
А сляпать из всякого,....разного и потом удивлятся, что плохо работает можно и на лампах и на камнях.
так, а этот у нас как в сравнении с Зуевым?
а вот тут неверно :) схемка которую Игорь выложил на вегалабе впервые, в обсуждении какогото выхлопа, была нарисована от руки и там были именно мосфеты ( http://semigor2.narod.ru/sse.gif вот она в оригинале тока не с вегалаба). :) а насчет полевиков биполяров это его личное предпочтение насколько я понял. лично мне если честно больше понравился вариант на мосфетах.
а на выходной емкости можно и не кошелиться :) не так уж и много оно стоит.
а насчет ламп/транзисторов Ulis однозначно прав на транзисторах дешевле причем напорядок, на лампах один только выходной трансформатор чего стоит а еще может и межкаскадник.... ужос короче. мое мнение - вконце концов в каком веке мы живем? нипорали выкинуть металолом из УМЗЧ ибо в лампах плюс только один - это круто типа.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
To:Vetal Krot
Я это и пытаюсь вам сказать что там есть свои особенности (только как-то ето криво получается)
согласен на все 100%.
Коллеги, поздравляю.
Мы умные - офигеть :).
А в защиту лампочек хочу сказать.
Я очень хорошо помню ламповый ЧМ приемник.
Звучал очень душевно и проникновенно.При этом 196х года выпуска.
вот АМЛ тоже помнит, и еще много че помнит вот и уехала крыша у дедушки. не ну я конечно ниче против не имею у него багаж знаний огромный - этож ходячая энциклопедия аудиотехники. но уже с годами сорвало башню, ибо он на грани бреда зачихлять начал уже помоему, а начиналось все с ламповой радиолы - нехорошая тенденция получается :lol:
Я тоже помю не мало хороших ламповых утройств, но всеравно заморачиватся с лампами нет особо большого желания (Ну и нафлудили мы тут)
После долгих терзаний и раздумий, остановился тоже на мосфетах. Сейчас зашиваю в корпус...
зы. Но на биполярах такая мощная атака, ударные-ураган! басуха-тоже!(любителям тяжелой музыки на заметку))).
напомните, что значит, более линейная хар-ка?
имеется в виду, для биполяров, при линейном увеличении тока базы, так же линейно растет ток коллектора? А у ламп как с этой линейностью?
У этого усилка Семигора какое Rвых? сколько омный колонки к нему подключать лучше?
а на мосфетах хочеш сказать всего этого нет?
Почему же, все это есть и на мосфетах, но там все это звучит более деликатно, более гладко что-ли...вобщем на мосфетах более комфортно играет, не так нагло, как на биполярах, мне так показалось. И бас на мосфетах более глубокий и мягкий. :)
да бас это точно я вот уже жалеть начал что на биполяры переделал. потому как у меня траблов много с ними.
Странно, у меня с биполярным усем проблемм нету....единственное, что озадачило поначалу, это ток покоя(0.8А), получился меньше чем я расчитывал. Но после манипуляций с резисторами в смещении, установил Iп-1.3А. Остановился на значениях R=500Oм(2*1кОм)/33Ом/0.33Ом(2*0.15Ом) Резисторы в смещении адски греются, но не чернеют :) ....Кстати в симуляторе при таких номиналах Iп. получался более 2А...
это тебе так показалось что нету ;) вот как раз с этим смещением траблы и есть там при изменении тока нагрзуки начинает напряжение на базу скакать туда надо делитель с бешенным током(относительно) и емкость еще с базы на землю эдак 10000-20000мкФ. единственное что я пока смог придумать это доп. БП на нужное напряжение (у меян ток покоя 1.3А резик в эммиторе 0.47Ом нужно 1.33в).
Вот оно что...ты меня озадачил :( ...Так не охота переделывать...У полевого варианта, я так понял, таких проблем нет?
Всем привет !
Я уже более 5 лет слушаю вот такой простой Усилитель ... и он лучше всего взаимодействует с динамиками и АС ... что и вам советую ... и могу посоветовать переделки Корвет 068, Веги,
Кумир и . т. Любой Усилитель может играть лучше !!!!!!!
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
[ (Ну и нафлудили мы тут)
А эта тема давно превратилась во флуд.
Что бы человеку определится с выбором придется прочитать 20 листов. :)
И не факт , что еще больше не запутаешься.
Всем привет !
ОООО!!! Обалдеть! Какой полет инжинирной мисли. Scatt не обижайтесь, но приведенная вами схема не может соперничать с дискретом ни по параметрам, ни по звуку.
Всем привет !
Нормальные, средне-паршивые параметры.
На средней громкости - покатит для первого шага.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
