Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Посоветуйте пожалуйста усилитель для самопальных АС(НЧ-100гдн32,2х20ГДС4-8,ВЧ-10ГДВ2-16),сопротивление 8 ом.Желательно ват на 100..120 чистыми.Что нибудь не сложное (6..10 транзисторов).Зараннее спасибо.
Привет всем решил присоединится к данной теме.
Для тех кому нужен усилитель ватт на 20 рекомендую схему И. Аулиничева опубликованную в журнале Радио №1 1993. Собрал очень доволен.
Вопрос такой ? Кто нибудь доводил и как звучат
1) УМ (Радио 1990 №12) Брагина
2) УМ А.Исаев В.Урин В помощь ради-ля №99
3) УМ Петрова из журнала радиолюбитель №9 1992
Просто данные усилители полусобранные и стоит ли их доводить.
Есть еще интересные схемы
1) УМ А.Ломакин Радио №9 1987
2) УМ Корнеев Радио №5 1982
Просто когда пытаешся собрать достойно пропускаеш кучу информации сквозь себя и возникает кучу вопросов.
Порекомендуйте что еще можно собрать кроме Зуева, Сухова не предлагать!
Изменено пользователем slavyta1276
усилитель Корнева это обычный ланзар на советской элементной базе , только опубликован он в в 10номере за 81год, не интересен. нет изюминки, намного лучше и со значительным приростом качества звука его следующий вариант с разгрузкой Уна в №4 за 1983год. Усилитель Ломакина и Паршина по сути тот же ВВ-шник, тожа попытка модернизации уся из ГДР за 5/78год.. . усь Петрова не присматривался. Исаев и Урин , у меня вроде этот выпуск есть. точно не помню. но вроде тотже ланзар.самый интересный второй усь Корнева
С уважением М.Васильев
Вот схемка усилителя Velleman VM100 вчера собрал навесом ради эксперимента - хорошо звучит! по цене как Stonecold. И по звуку точно нехуже. ИМХО!
настройки не требует (ну только покрутить переменник и выставить ток покоя) smile.gif
Уменьшено до 100%
Прикрепленное изображение
1139 x 716 (41,41 килобайт)
извините за офтоп
у меня в машине стоит усь BLAUPUNKT собраный по етой схеме только выходники стоят TIP35CиTIP36C
подскажыте что надо чтоб поднять мощность хотябы на половину
в паспорте заявлено 2*105 или мост на 210 Вт
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
УМЗЧ ВВ совсем неплох. То, что многие его собирали криво - правда. Как криво? Например, маленькие радиаторы - какие Бог послал. Ну, тогда и ток покоя ВК уменьшаем... А его там нельзя уменьшать - динамические искажения пойдут. Именно потому, что Ку ВВ огромен, проблем с ним от переключалки плеч голодных транзиков больше во сто крат. У ВВ-2008 эта проблема показана, причины вскрыты и искоренены.
А критика ВВ идёт с двух позиций.
1. Критика снизу. Плохо звучит. Надо понимать: никто из них не врубается, почему одни и теже детали или искажают, либо - нет. По умолчанию: не знаю, почему, мне неинтересно, никто ничего с ним сделать не может. О, род ленивый и нелюбопытный! :) Эти немогузнайки только общий фон создают: не... не работает... не стоИт... как вот теперь... :)
2. Критика сверху. ВВ плох по сравнению с СЛ. Ну, дык! А какой усь по сравнению с СЛ хорош? ВВ сравнивайте с аналогичными по количеству деталей, затратам усям - равных нету. Это - как дважды два: сам всё промерил, что возможно, когда искал причину плохого звучания и своего с ВВ-2001 позора. Я видел ровную линию на выходе сигнала искажений ИНИ на 20 кГц при полной выходной мощности только три-четыре раза в жизни - и один из них при сборке ВВ. Остальные уси - фуфель. Кроме того, критики сверху по известным лишь им причинам не соглашаются показать, какие простые меры могут улучшить звучание ВВ и чем отличается хорошие уси Оталы, Витушкина-Телеснина, Ямаха М1 от собранных по сходным схемам плохих. А они отличаются - проверьте! - цепью противоперегрузочной коррекции. Три детали - разве это затраты, чтоб любой усь заработал? Тем более - ВВ.
Плюс бонус: ООС охватывает контактную группу реле включения АС и компенсатор сопротивления проводов АС тоже отчётливо добавляет качества.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Виктор, привет! Сломанный каскод + все написанное выше, согласен не возражаю. Усилитель Зуева подтвердил правильность направления Сухова и Агеева. Звучит все хорошо. Но хочется лучше. Что можешь сказать о Кводе 405-909 и о усилителе Лайкова с модернизированным Брагиным. Там еще, похоже, забавная история может развернуться! С уважением! PS. Почитал твои статьи в Радиоаматоре, молодец.
Кводы - это вообще не усилители. Я смотрю на них с омерзением. :)
А Зуеву я предлагал модернизацию установкой ОК перед ОБ. По отзывам, выигрыш в линейности 10 дБ. См. посты в его ветке на ВегаЛабе в районе 100 страницы.
Анонс: отправил Сухову софтстарт.
Про Кводы пожалуйста по-подробнее, на Веге посты аж закачаешься, звук бомба и это еще самые слабые эпитеты. Зуева, после прослушивания уже в готовом аппарате хочется улучшить (я уже начал менять номинал дросселя и сопротивлений в сломанном каскоде). Кстати, продолжение твоего усилителя (срисованного мной) будет? Последнее, что можешь сказать о предусилителе Матюшкина и его регулировке тембра?
Только хорошее. Но если будешь переводить на импорт то замучаешься полевики искать.
Илья
Вот схема УМ "Орбита-002".
УН в общепринятом смысле слова нет. Напряжение на R32 зависит от тока VT11, работающего в режиме В, тогда VT5 и VT6 работают на нелинейное входное сопротивление VT9, в эмиттер которого заведена ООС от этого резика. Изменяется ли Ку каскада с ОЭ на VT9 от того, что напряжение ООС R32 в некоторые промежутки времени исчезает?
Что это за ГСТ на VT3? Чем сформировано опорное напряжение в его базе?
Что делает цепь R14C8, включенная последовательно с бесконечным выходным сопротивлением VT4?
Что делает цепь R22C11? 100 пик работают на какое сопротивление нагрузки? какова частота среза?
С14 3300 пик вместе с Скб 500 пик и R29 образуют полюс на 1,8 МГц... Этот С14 - признак схемотехнической беспомощности.
Кто так хитро завёл токовую защиту? Получил ли он ИГнобелевку? VT7 замыкает выход повторителя на VT6 с низким выходным сопротивлением! Пока питание плеча не замкнётся на R22, защита не успокоится...
Мост компенасции искажений можно точно сбалансировать только для узкого диапазона частот, и ещё помнятся споры, на какой частоте его настраивать: сначала утверждалось, что на 100 кГц, потом - на 10 кГц. В любительских условиях, на кухне, без ИНИ, минимум - без осцилла, за это я не взялся бы...
Каскад сравнения на VT4 перегружается разностным сигналом: некоторое время на выходе отсутствует сигнал и цепь ООС разомкнута, а входной сигнал никто не отменял. Даже чтоб скомпенсировать искажения типа "ступенька", на мост должен придти выброс как следствие этой перегрузки...
Сама схема исключительно уродливая...
[Сама схема исключительно уродливая...
Приводим в соответствие с 405-2 и получаем забитый инернет фанатов Квода, которые делятся на две категории, апгрейдят 405-2, либо собирают 606-909 с обсуждением преимуществ. Заметим, сайтов, наверное, не меньше чем любителей А-класса и лампы. Я собирал обсуждаемый ниже Стонеколд (Шмидт), детальность инструментов выше всяческих похвал, на нем впервые услышал, что барабан не только издает звук, но и выдавливает воздух, а у скрипки есть призвук смычка. Правда, нет сцены, звук привязан к колонкам, странные низкие и т.д. Ради только одной детальности и отсутствии всего остального иметь такой усилитель не хочется. Понятно, с такой примитивной схемотехникой надеяться на что-то большее нельзя. Но мост работает! Вот в чем штука. Конечно и ВП и Линкс, и Зуев прекрасные усилители, отличная сцена, инструменты на своих местах, но детальности простенького Шмидта нет и в помине. Как соединить сцену, воспоризведение оркестра с точной раскладкой инструментов с выдуванием воздуха барабаном, я не знаю. Пытался прикрепить к различным УН выход в "В" с мостом, но ничего не вышло. Так что делать, Квод или...
Скачал все Кводы до 909-го, давно уж... Смотрю - не поумнели.
Я задал по съхеме Орбиты вопросы. Квод-405 - то же самое, тютелька в тютельку. Мост на коленке не настроишь? Нет. Каскад сравнения, весь УН (где он там, фиг его знает, но должен быть :)) "ступенькой", когда нет сигнала ООС, перегружается? Да. А это - динамические искажения. На синусе - всё прекрасно (может быть), но в звуке...
Я вообще не понимаю, что они курят, чтобы создавать такие схемы.
А именно эти искажени и предают красату звуку :lol:
Мне если чесно то тоже не по душе такие схемы ;)
Илья
Мало того, еще и патентуют! О звуке столько написано, что лучшего усилителя просто нет. У лампы искажения не маленькие, мощность не большая, но нравятся многим. Я думаю, что все эксперименты с лампами, А-классом, Кводами - это желание уйти от транзисторного звука. Неужели ты сам не замечал, что усилитель, который радовал в самом начале производства, после закрытия крышки готовой конструкции, через совсем небольшое время начинает раздражать своим звуком. Весь поиск и здесь и на Веге, крутится вокруг точности передачи образов и мягкости звука. Зуевский усилитель тоже пример компромисса мягкости и точности. Андронников писал об этом же (сравнивая свои творения с лампой). Виктор, предложения в студию, я знаю, ты можешь!
Посмотрел на Веге много кто квод собирает а печатки я так и не увидел, она вообще есть где нибудь?
Илья
Можно такое забульбенить. Последовательно с резиками 5 и 9 - кондики для частотной коррекции.
Схема
Виктор, схема эта впервые мной была увидена в суперпроекте Немо. С тех пор никаких сдвигов, кроме вышеприведенных и усилителя на Веге. До сих пор нет номиналов, нет конструктива. Давай, доводи идею до конца, схема красивая, надо делать. После выйдет твоя статья в Радиоаматоре на радость многим, потом устроим сравнительное прослушивание. Назовем сложный, но очень качественный усилитель с потрясающим звуком.
Она давно работает, лет где-то с пять (последняя версия), и работает неплохо. Вообще, было сделано их несколько, в т.ч. со спаренными тразиками выходного каскада УН для увеличения выходного тока и повышения скорости нарастания до 700 В/мкс (в усилителе с ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ управлением). Но посмотрел, как реагируют на бесспорно хорошие схемы, как мешают с г. тот же ВВ люди, которые дубля не отбивают в электронике (критикуют даже кабелечистку! :))и понял - это слишком сложно, не принесёт моральных дивидендов :). И, кроме того, лень. Номиналы есть на обрывках :), но это ж надо писать статью, а это не так быстро и приятно...
Виктор, хотя бы перенеси номиналы на схему и, если можно, токи и напряжения (от руки). Для небольшой мощности (до 100вт) колличество выходных ЭП критично, или можно сократить? Последний вопрос, мост как в Шмидте или Кводе можно ли совместить с неплохим УН, или оставить эту затею. Кстати, твое мнение о регуляторе тембра Матюшкина.
А что в этом усилителе долго рассчитывать? Просто страшно, так это поправимо. Распечатай схему, задай ток покоя выходного дифкаскада УН в 5 мА, общий ток ДК - 10 мА, падение напряжения на эмиттерных резиках - 5 В и вычисляй на калькуляторе. Ток покоя первого ДК задан ГСТ - по 0,5..1 мА на транзик, 1...2 мА общий. Uбэ кремниевого транзистора - 0,65 В. Резисторы нагрузки входного ДК рассчитываются, исходя из требуемого падения напряжения на них и токов ДК.
С коррекцией немного сложнее. Ориентируйся на 56 пик Сн УН, 330 пик / 560 Ом в нагрузке первого ДК, 10 пик - в цепи ООС и 220 пик / 470 Ом - ППК. Для настройки ёмкости нужно удвоить и уменьшать, поглядывая на осцилл.
Делов куча...
Здесь, в ветке про Квод, не помню в каком месте.
