Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Если будут вопросы обращайся в соответствующие ветки. Удачи
Изменено пользователем Nem0
Илья
Здраствуйте народ!
И так хочу зделать усилитель имею отличный корпус радиаторы и трансформатор на 100 ватт, +(-)23 вольта
Подскажите усилитель такой чтоб из минимума выжать максимум за небольшие деньги. Люблю хароший басс и срединку на вч внимания не обращаю.
Зарание спасибо.
народ ну подскажите
просто завтра за деталями еду неохота кататся по 10 раз. =))
я вот смотрю и немогу определится, а кто то сс ходу может сказать.
Изменено пользователем voltik
2 NemO:
возникла дурная (а может и не совсем) мысль: голова (в машине :lol:) у меня достаточно неплохая, в ней регулируемые фильтры с изменяемым порядком (у саба кажись до 7-го), можно хорошо разделить на трехполоску... если на каждую головку ВЧ СЧ собрать по отдельному ИТУН-у? Как он в звучании со Стоуном и другими, имеет ли смысл заморочиться на 4 ИТУН-а для каждой головки с нарезкой частот с головы? Просто есть еще более дурная мысль, хочу в автозвуке поучаствовать в следующем году в классе FSQ, и занять какое-нить место, делаю в машине все сам и не хочу в грязь лицом ударить...
ИТУН если на каждый дин свой должно звучать очень хорошо. Правда усилков нужно будет много, но если это тебя не пугает то вперед и удачи.
ЗЫ для саба с ИТУНом особо не заморачивайся. И не гонись за мощей.
Илья
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. В лабораторию просто необходим усилитель мощности! Сегодня целый день мотался по радиорынкам, но так и не смог найти что-то подобное. Дело в том, что необходимо, что бы сигнал с выхода звуковой карты (порядка 100 мВ) в диапозоне звуковых частот был усилен до max 10 Вт, при нагрузке на 6 Ом. Это необходимо для того, чтобы подвести это все дело на ГМК (генератор механич колебаний). Очень хотелось бы услышать совет по поводу того, где такие вещи можно найти, ну или в крайнем случае, найти схему, не слишком мудрёную, тк время поджимает однако. . . :)) Заранее спасибо за совет!
всего 4 штуки, только схемы видел на разных микрухах: TDA2050, TDA2030, LM3886, на какой лучше?
на саб холтон, собран, неспешно ищется путевый корпус для него или радиатор...
Вообще приятней звучать будет 2050, но у 3886 мощность будет поболее. По звуку они почти наравных. 2030 в топку.
Холтон на саб - молодец! Лучше придумать сложно ;)
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. В лабораторию просто необходим усилитель мощности! Сегодня целый день мотался по радиорынкам, но так и не смог найти что-то подобное. Дело в том, что необходимо, что бы сигнал с выхода звуковой карты (порядка 100 мВ) в диапозоне звуковых частот был усилен до max 10 Вт, при нагрузке на 6 Ом. Это необходимо для того, чтобы подвести это все дело на ГМК (генератор механич колебаний). Очень хотелось бы услышать совет по поводу того, где такие вещи можно найти, ну или в крайнем случае, найти схему, не слишком мудрёную, тк время поджимает однако. . . ) Заранее спасибо за совет!
Можешь взять микру TDA1557Q. Питалово - однополярное 14.4В. Выходная мощность 2х22Вт (4 Ом), при 6 Ом'ах без труда 10 выжмет. Второй канал можно запараллелить или вообще не использовать. чувствительность ее оч высокая (многие даже жалуются))))) и легко подстраивается.
Илья
Премного благодарен за дельный совет!
А имеется ли уже сконструированная соответствующая схема под предложенный вариант и желательно с номиналами? :blink:
Света, видимо имела ввиду, что типовая схема включения всегда презент в даташите на микросхему.
А даташиты можно надыбать тут rlocman.ru или pdfsearch.ru (вроде правильно написал) :P
Илья
Большое спасибо за участие и совет! Побродив по инету, нашел схему распайки! Вроде не сложно там все!
Nem0,помоги с выбором! Хочу собрать усилитель с хорошим качеством звучания,с выходной мощностью порядка 300-350Вт.
Такая мощность понадобилась из-за того чтобы где то дискотеку устроить и для повседневного прослушивания, но уже мощность сути не играет а нужно качество.
Если каряво выразился,сори. Что можешь посоветовать? Но так чтобы собрал и навсегда :lol:
Изменено пользователем HomeAudioLab
Хочу учиться и нехочу жениться.
я не Немо, но посоветую ВП.
как раз твоим запросам удовлетворяет. и дискотека отменная, и дома звук огого.
и если собрал, особенно если на качественных деталях, то надолго.
мощность регулируется количеством выходников и напряжением питания.
даже идея возникла - сделать два варианта питания, переключающихся в ручном режиме чем-нибудь:
для дома выбираем пониженное и усил греется меньше, экономит электроэнергию, а для дискотоек включаем полное, повышенное и на всю катушку врубаем )
Изменено пользователем GeniusXZ
Согласен с GeniusXZ, ВП хороший вариант. Но есть еще вариант: мой симметричный усь (схема из первого поста). Я как раз и разрабатывал его для таких условий работы:
Максималка по КНИ 0.7% - 350 Вт на 8 Ом. Упит +/- 80В
При мощности ниже 250 Вт КНИ не более 0.001%
Тут график зависимости КНИ от вых напруги http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=27526
Но в новых более совершенных вариантах своего уся я отказался от высокой мощности - оставил только качество :P
Хорошая идея. Можно с помощью реле и одной кнопки комутировать обмотки транса.
Илья
Для начала надо бы разобраться : на какую акустику планируется работать. И от этого плясать с выбором.
С уважением М.Васильев
ребята посоветуйте с выбором усила. Хотелось собрать мощный , качественный,надежный, не сложный, с отличным звучанием. Заранее спасибо!
Изменено пользователем wase
Все относительно.....
