Оффтоп
Лучше первая, которая со слежением в дифкаскаде. У нее и на выходе тройка, у остальных двойка ВК.
Хочешь мало искажений и хороший звук- собери ПараФинн или НаПалм с форума RCL.
Если просто демагогией занимаешься, то какие-то советы бессмысленны.
Изменено пользователем finn32
Из той тройки, третий, большая вероятность что работает как есть на схеме, автор не закладывает никаких, материальных бонусов, публикует проверенное, личным опытом, вместе с рисунками плат, итд. Но придерживается каких то своих, "понятий", топологий.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Нужны стабы, пробовал со стабом и без разница в пользу стаба ощутительная, пробовал с с раздельным питанием без стаба, схема фильтра от УМ Л.Зуева, примерно та же детализация что и со стабом, но мля дорого :unsure:
10 минут назад, finn32 сказал:
Что дают местные связи в первой ступени?
чисто для защиты, чтобы базы не болтались в воздухе
1 минуту назад, 25602 сказал:
Чем это объясняется? Плохое подавление по шинам?
Во входном диффкаскаде применено слежение на резисторах, поэтому и стабилизатор нужен. Может Р8 заменить на стабилитрон чтобы от стабилизатора избавиться?
32 минуты назад, finn32 сказал:
Хм, хотя с этим все впорядке, сейчас прикинул - около -100дб получиться.
6 минут назад, makarON сказал:
Нет, не поэтому. В этом месте вполне сгодиться и делитель.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Можно проверить этот момент в сабже, т.е. послушать в железе так и эдак и сделать выводы.
В одном УМ стаб будет слышен, а в другом может и нет.
@Alex_63
А кажись верхний не подсоединен (точки не вижу), в отличии от нижнего...
и тут тоже кажись (что сразу бросилось в глаза)...
Изменено пользователем locki
@25602  Без стабилизации никак совсем? -( Даже вот тот "электронный увеличитель емкости" на транзисторе, что так любят буржуи ставить даже в параллельниках вместо стабов не прокатит - не поможет?
Просто это как-то усложняет схему (хоть и не сильно - вернее для кого как, но, думаю, все же из-за этого мало кто станет повторять такой...)
@Alex_63 А где б посмотреть видео или почитать по симуляторам?
1 час назад, Alex_63 сказал:
фазового запаса в симе не наблюдаю
Даже на пальцах около 15 гр.
1 час назад, locki сказал:
Ну началось - "аможно", низзя. Это схема заводского аппарата. Упрощать там нечего. Допилилась не много с целью поднятия мощности и с учетом современной эл.базы.
Еще есть вариант - Бриг первой ревизии, нужно перевести на комплементарный выхлоп, да и так, по мелочи, ну и соответственно вопрос - сможешь сделать не хуже? Сравнить с оригиналом - вот там и появится полигон для творчества.
Изменено пользователем 25602
На святое руку поднял! :D Это я про Брик
4 часа назад, locki сказал:
Изменено пользователем Ulis
Это ко мне вопрос? Если да, то нет, конечно, я могу только сделать плату и спаять и запустить...
Из скуки делал наоборот, схему Апекс-14 на российские транзисторы переделал и собрал - играет довольно неплохо.
Оно ж как - хочется "грааль найти", чтоб и схема не сложнее Naim NAP-140 или того же VSSA, или Крещендо...
и не звук, а откровение! -))) А сложных то полно... поди там разбери, какой из них лучше, Бристон какой-нить, Аккуфейс или Маранц...
