Оффтоп
39 минут назад, 25602 сказал:
Тем что там две петли ос, искажения с двумя нулями после запятой.
Если Вам удастся намного Уменьшить  С корр УН  100pF и 3300pF ,  которые "зарезали" каскод в УН --  это несомненно уменьшит искажения
12 минут назад, Alex_63 сказал:
Зачем  Добивать до 0.005% ?
Если идти по пути увеличения линейности не особо усложняя схему исходного Брига. 0.005-0.003%, ЕМНИП психоакустический порог заметности искажений транзисторного УМ, т.н  транзисторное звучание.
А зачем  вторую пару в тройке  (в данном случае BD-шки) к ОС цепляют, почему б не только к выходным цеплять?
Что это дает? Вот просто в том же Апекс АХ-20 тоже и МЖЕ340/350 и  4793/1943   к ОС подсоединены...
Почему бы их не отсоединить...
3 часа назад, 25602 сказал:
Может не надо, недобор мощности.
Недобора мощности нет.  А можно получить  дополнительно  на 1,5в больше Амплитуды на выходе, чем в Бриге.
Для этого меняем стабилитрон с 4,7в на 3в в генераторе тока и для сохранения токов покоя в УН и ДК пересчитываем сопротивления.
А также меняем диод в ВК на Шоттку.
Все равно ниже на 1,5В чем у Брига, не пытайся, чтобы превзойти уровень схемы Брига нужно очень сильно постараться. Потенциал довольно большой.
Синий-Бриг
Красный - улучшение:D
Проверка:  в Бриге меняем KT808A на транзисторы от ONS NJW21194.  Выключаю защиту.
Бриг на Рисунке ниже,     потери  5,618 В.
А на Рис Выше  потери  4,115 В.  Разница 1,5 В  не в пользу Брига.
Моделировал клипп в Бриге с KT808A, затем с NJW21194. И с теми, и другими результаты близки - потери Амплитуды у Брига больше.
"Разница будет всегда в пользу Брига"  - поверить как в религию? Или  в физику?
Простая физика
надеюсь понятно почему именно на 1,5В
думаю тоже не стоит объяснять почему, если не понятно возьми ручку и листик сделай простой расчет и поймешь почему
Вы считаете падение напряжения  на резисторе-датчике защиты 0,15 Ом      как 0,77 В.   Почему?
Резистор и диод в эмиттере драйвера, которые стоят в Бриге   не учитываете.  А на них падает напряжение от тока эмиттера драйвера.
Питание положительного плеча выходного каскада  у вашей схемы 10 В, а не 32 В.
Это занижает в Вашем расчёте Ток по цепи :  (резистор 0,15 Ом),   мощный транзистор,  резистор 0,33 Ом,   резистор нагрузки 4 Ом  -  более чем в три раза .
Отсюда  заниженные потери Амплитуды сигнала.
Рассмотрим падение на резисторах 0,15 Ом и 0,33 Ом.   На Вашем расчете :   0,77 В + (5,662 - 5,221) = 1,211 В,
Я оцениваю падение на резисторах 0,15 Ом и 0,3 Ом :    (0,15 Ом * 6.62 А) + (0,3 Ом * 6.6 А) = 2,973 В.
Следует, что потери Амплитуды у Брига больше.
Средней мощности, ВЧ.
И в ЧиД все дорого
Изменено пользователем Ulis
22.01.2021 в 18:19, finn32 сказал:
Не похожа. Смотри внимательно, как в Фениксе выполнен УН.
Ему убрать вольтодобавку, убрать Миллера из УН,  подрихтовать коррекцию, шунтировать где что и получится хороший УМ, выше среднего. А если еще каскад повторителей приладить в ВК, то получится практически 4-ка ВК. :)
4-ка ВК в серийном СССР-овском УМ    Форум 180-У-001 ))
11 часов назад, MARKUS сказал:
Чем посоветуете заменить?
Это же нужен "творческий" подход. Где стоит, чем можно пожертвовать, какой корпус можно закорячить. А если тупо то вот параметры, вот замена.
2 часа назад, Александр2 сказал:
"творческий"
Даташит это оригинал, соответствие оригиналу из набора 6- 10 транзисторов это до пол года трата средств, нервов и времени.
Один японский коммерсант заказал у художника каллиграфию, с аистом. Цена - очень дорого. Через пол года "стрелка" - товар/деньги. Художник, росчерком пера нарисовал на холсте за 1 минуту, клиет был в шоке, целое состояние за 1 минуту "поднять"? Да, шедевр, но... После возмущений (мат. пропускаю), художник показал склад, где лежали тысячи эскизов.
Достойная схема это лишь начало Пути, к достижению Цели. Что, то потянуло поговорить... А, да, здраствуйте.
Изменено пользователем sergey bolloev
