Оффтоп
9 минут назад, O5-14 сказал:
Как в сопроводительной записке к оригиналу этой вариации платы.
Так разводку я делал под БД-шки в драйверы и 4793 в термо.
@HAKAS Забыл спросить раньше. Если поднять над платой R21/22 это понятно, как раз керамические трубки есть ~8,9мм высотой. R28 тоже так же, или не особо надо ?
Заполняются платы пока что)
11 минут назад, O5-14 сказал:
Лучше поднять. На 5мм достаточно. Без трубок.
Но для фэншуйного вида - можно тоже на трубках.:D
Что решили с драйверами?
2 минуты назад, O5-14 сказал:
в наличии ничего нет
Что - БД-шек нет?
В ТО-126 что-то есть в наличии?
Дома, я имею ввиду.
Можно, в принципе, и 1837-4793 на проводах коротких поставить.
В термо 4793 и так подойдёт.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
что-нибудь?:D
Гениально провёл мини-уборку, случайно убрав коробку с этим всем делом подальше в кладовку:D Сейчас поздно копаться уже, это дело завтрашнего меня)
В 14.11.2023 в 14:32, O5-14 сказал:
Не обратил внимания при разводке, сорри. Только сейчас.
Развёл под прямосмещённый MJE340.:lol:
Так что имейте ввиду. Разница невелика, но транзистор надо NPN.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
Только полседьмого!:shok:
Впрочем, я не тороплюсь...:D
3 часа назад, O5-14 сказал:
2sc5200/2sa1943
На выход.
mje340/mje350
В драйверы.
кт815в
В термо на коротких проводах. Или гнуть выводы (не гуд).
В 11.11.2023 в 06:24, finn32 сказал:
китайские.
https://aliexpress.ru/item/32838076325.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.13.4e174fcbzS2LbV&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV10_controlRu1&ru_algo_pv_id=3d03db-476f2e-eca094-f68e97&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000032569750960&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
12 ширики от него едут, есть лента, но... Ве хочу сравнить, понятно, что не Фокал, но всё же... 3 смена это не 3 сорт
Добрый вечер! Ткните, пожалуйста, в какую сторону рыть - хочу собрать бескомпромиссный двуполярный  стабилизатор для фонокорректора с минимальным уровнем шумов. Есть же что-то посовременнее - LM723? LT1963, LT3045, LT3094? Не вижу схем для любительского повторения, а с нуля по даташиту делать не готов. Может кто уже прошел это путь - поделитесь, пожалуйста.
Изменено пользователем aiblack
1 минуту назад, aiblack сказал:
поделитесь.
линейный параллельный стабилизатор - без конкурентов.
Назар, Семигор их предпочитают. Кажись повторяюсь, но вам ОНО не надо. ))
КРЕНку, литов бвнки и через 0.1 Ом и забить.
там "рулит" исполнение, детали,... стаб, например, 101% на единой с потребителем пп делать надо
20 минут назад, aiblack сказал:
Видел схему, где начинку 317 воспроизвели на дискретных элементах. Типа это более благозвучно, нежели монолитный кристалл) Для элитарности есть 117 и 137)
21 минуту назад, O5-14 сказал:
ну, да, после КРЕНки - двойка 2 триода, тройка -три. Попробуй догони. "Достойного" достал, он шёлковую Элну выбросл, поставил вимы много - поменяло (в его сетапе)
5 минут назад, O5-14 сказал:
Подробности не помню)
не на этом ресурсе, там очень всё пристойно, очень.
здесь темы -есть, в ИИП, например, уйти и не светиться (по беспределу всякие Бородачи..., Плешивым кошкам хорошо - пинка хоть дали)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, aiblack сказал:
Вот тут посмотрите.
Lynx04_RIAA_stage.pdf
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Вот тут посмотрите.
Нацик не может признать, что все его схемы "сырые". в частности - БП - ни о чём (а они решают очень много)
ЦАПы как передел "от делать не фиг", там клоами, выхлопом, трассировкой,.. заниматься надо или кипить в Китае и "забить" (не хуже в итого, даже с ОУ может повезёт)
50 минут назад, Zvuk. сказал:
Для корректора? ужс
Что то у нас стабилизаторное видел в керамическом to220, интересно сколько встанет заказ:D
10 минут назад, O5-14 сказал:
Для корректора?
коэффициента мощности, если только, патефон пиленный подарил в 199х и больше смотреть туда не хочу, есть рипы на достойных бошках сделанные.
для раздачи, в балансном выхлопе, третье ОУ не участвует, усилить и суммировать на катушке динамика. Да, двойное моно стоит в три раза дороже (эт я про БП), но доски там есть (зима, кто не падает могут пригодиться)
у него есть ещё и реплика от  RENESAS, в два раза дешеле, цены - ниже не бывают, продаван общительный, раньше Хитачи публично не выкладывал (реплика уже ехала, когда узнал, что мог отправить и оригинал), что то в Китае случилось, КПК "вкусняшки" со складов разрешила продавать. https://aliexpress.ru/item/4000119308303.html?sku_id=10000000327051121&spm=a2g2w.stores.search_results.1.e67ddaa8gaDaYU
