Воняет Трансформатор
Нашел в закромах старый трансформатор, нашел самую высокоомную обмотку подцепил 220в, померял напряжения и чую он вонять начал, непонятный запах. как от него можно избавиться?
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
А не обмоточка ли это горит потихоньку,а?
Или коза где притаилась?Проверь,а то спалишь нафиг.
Обычно при нагреве начинает вонять изоляция эмальпровода,там просто больше нечему. ;)
проверил, все обмотки целые. напряжения в норме. только вот 2 провода сомнительной внешности.
щас еще запущу его, если нагреется, на помойку его?
нагрелся как дурак, дымить начал.
Сразу видно, есть "накальные" обмотки.
Наружу вылезли?
Там может быть 110 127 220 обмотки,которые включаются последовательно,ты мог найти 127 и подключил её а надо было добавить ещё одну.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Там есть 5 проводков, 2 обмотки со средней точкой каждая по 0,5 Ома и еще одна на 60 Ом. я сеть к 60 омной подключал
Изменено пользователем Mephist
Избавится от неприятного запаха неизвестного трансформаторов можно двумя способами
1. Капнуть каплю розового масла на пластины разогретого трансформатора и размазать кисточкой. Так, чтобы оно затекло между пластинами.
2. Включать неизвестные обмотки в сеть через лампу накаливания 60 ватт.
Изменено пользователем wwwww
в подключении я думаю что я угадал, так как на накале у меня 5,1В
Теперь она ни к чему.
Неа, маркировки нету
на помойку его. Первичка дымит как паровоз
Я незнаю как определить какое железо
Тогда выкидывай со спокойной душой.Перемотать-это геморрой отдельный.Проще другой найти.
Конечно хотелось бы заморочиться с перемоткой, но раз говоришь выкидывать, тогда выкину.
аааааааа, я не знал что это маркой называется, всегда думал что это типы сердечников, у меня броневой
Это нужен намоточный станок,провод новый,межслойный материал. Да и каркас поди картонный,весь разваливается.Новый вырезать надо.Пластины ржавые небось тоже.Вот и думай-надо оно тебе,или нет.
Раз уж про пластны заговорили, то что с ними делать? шлифовать или что
