Цветомузыка На Одном Транзисторе
Нашел в интернете схемку цветомузыки на одном транисторе :) но именно кт817 нет :( чем его можно заменить? есть кт940а, кт972а, кт961а, кт837к, кт819в, кт816а, кт805им, кт315.... в схеме используется 4 светодиода. а если допустим у меня имеется только 3. резистор не нужен? сигнал будет с телефона идти
есть еще транзистор в корпусе КТ-27 . сверху фиолетовая окраска , а на самом транзисторе написано 6ВВ0. это КТ683?
А можно поконкретней обозначить своё " хочу " ? Что значит 3 светодиода ? ( 3 на канал или по 1 на канал ) ? ЦМУ ( цветомузыкальная ) или простая моргалка ?
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
eagle_31, не замарачивайтесь на этой схеме, она имеет такое же отношение к ЦМУ как детский совочек к экскаватору. Могу копать, могу и не.... Смотри сюда:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106286
Я хочу такую как на видео, только чтобы не много светодиодов было, а только 3. Желательно с использованием 1-2транзисторов. Хочу в колонку побольше "начинки", а места уже мало :(
Это что за колонка такая , что в ней нет места для 4 (светодиодов ) и тд и тп и . . . . ! blink.gif Или конкретно ( см. выше ) или . . . . laugh.gif
Изменено пользователем vOVK@
колонка для телефона, буду стараться делать как можно меньше. кроме динамика, будет расположен усилитель на TDA7056, а вместе с ним и не маленький радиатор. + индикатор уровня на AN6884 + небольшая плата со светодиодами. в качестве питания для уменьшения размеров возьу маленькую 12 вольтовую батарейку
уже придумал 2 дизайна передней панели :D
где 5 светодиодов в ряд - это от AN6884. один светодиод загорается при включении усилителя. а где по 3 - хочу на транзисторе сделать.
я ХОЧУ как на видео. чтобы светодиоды моргали в такт музыки :)
На одном транзисторе ничерта не выйдет.
Вот тебе схема: Ссылка.
Самолично собирал, результат - работает.
Если не хватает усиления можно добавить еще один каскад.
Автору этого видео ещё не плохо было бы чуть чуть поучиться. Ну хотя бы узнать чем отличается ЦМУ от СДУ, а ещё малёха о ключевом режиме работы транзистора узнать, так, чуть чуть, а то спать и на потолке можно!!!
... а вы говорите схемка не рабочая
Так в чём проблема? Если нет желания прислушиваться к советам разбирающихся в радиотехнике людей, продолжай изучать видеоподелки липушников...Удачи.
P.S. К сожалению, при таком твоём подходе к теме, тебе на врятли кто то здесь на форуме сможет помочь...
Да ни кто тебя не отговаривает... Вольному - воля! Что хочешь, то и твори, но... одна просьба - не называй "Это" цветомузыкой...
Вот именно - "моргалка"... Скачай и почитай вот здесь:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/333_Сборники_схем
вот эту книжку:
Халоян А.А. - Цветомузыкальные устройства. Любительские схемы (2001).djvu
многое станет понятным....
Всем твоим требованиям по лилипутизации отвечает схема на которую я уже давал ссылки. Эта схема участвует в конкурсе проходящем на нашем сайте. Я эту схему не рекламирую, но она много грамотнее, чем та, на которой ты остановился! Запустится с пол тыка, есть нюансы, но если тебя устраивала чушь - моргалка, её проблемы и не заметишь!
Как работать? Если просто открываться когда либо, то будет! Если нужна СДУ, то поставь подстроечный резистор в базу. Один конец на массу, второй через электролит на вход, а средний вывод на базу. Это даст возможность регулировать порог срабатывания ключа. Потенциометр - 47К. Изменяя ёмкость конденсатора можешь, хоть приблизительно, изменять полосу частот, на которой срабатывает ключ! Слабая попытка притянуть СДУ к ЦМУ!!! :D
перерисовал схему из последнего видео. автор в видео говорил что доработал ее и она рабочая...
@malenich, попробую
Изменено пользователем eagle_31
Этому автору надрать бы попу! База в воздухе! А последняя схема может родиться только в воспалённых мозгах пьяного наркомана! Мне, по роду своей работы, часто приходится сталкиваться с подобными фантазерами. То вечный двигатель изобретут, то чудо техники, во общем - тяп ляпольщики с гонором и полным отсутствием интеллекта!
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
