Механическая запись звука
Собрал экспериментальный рекордер для механической записи звука на основе древней радиолы и неисправного CD-ROMа. От радиолы использую вертушку, а от СД-РОМа взял каретку для перемещения рекордера. Вместо патефонной иглы использовал толстую швейную иглу. Иглу заточил на глаз. Организовал индукционный нагрев резца (иглы).
Собственно вопросы:
1. На что писать? Где можно достать пленку для рентгена? Пока пробовал на сд и двд дисках, но кроме шума ничего не получил. Пробую все материалы где можно прочертить канавку (без сигнала), ищу бесшумный материал. Сигнал не подавал т.к. раскачивающая часть получилась нерабочей.
2. Что можно использовать вместо швейной иглы? Швейная игла при сильном нагреве легко гнётся.
При успехе окончательный рекордер соберу используя каретку от струйного или матричного принтера на основе электрофона с хорошей вертушкой.
Литература: Г.А. Васильев "Запись звука на целлулоидных дисках" 1961г.
Если кто-то посчитает что идея бредовая и устарела - пройдите мимо, я это и без вас знаю.
Изменено пользователем Ахламон
Да класс идея, по приколу! У друга китайский конструктор - на пластмассовых стаканах пишет. А плёнку только в рентген кабинетах, потому ранее и говорили - на костях!
Значит надо иметь знакомого врача. :(
Про китайский конструктор можно поподробнее.
Называется то чудо - фонограф Эдисона. Гуглиш и где купить и сколько стоит. Принцип действия: ходовой винт перемещает резак - холодную иглу. ПРИВОД ОТ ЭЛЕКТРО МОТОРЧИКА. Вот и всё, но смотрится прикольно, толпа на пьянках аж визжит от экстаза - тосты пишет. А, ну да, ещё и рупор как у граммофона! Стаканы одноразовые, расходятся на ура!!!
КИТАЙКИ РУЛЯТ!
Изменено пользователем malenich
А если вместо иглы использовать сверло из быстрорежущей стали, я покупал диаметром 0,3мм. На точиле заточить его поострее...
Вообще идея клёвая, свой собственный аппарат для записи на CD механическим способом! Одобрям!!!
Изменено пользователем Rockeshnik
Я к тому, что во первых: тема прикольная; во вторых: иглу греть при работе на мягкий пластик НЕ НАДО! Вот тебе и стойкость иглы и простата конструкции. Поверь ну или проверь (что лучше!). А про конструктор сказал, чтобы необходимость отсутствия нагрева не привела Вас в ступор! :D :D :D
ВСЕ УЧИМ КИТАЙСКИЙ!!!
РЕЗЕЦ ДЛЯ ЗВ,ЗАПИСИ ИМ ФОРМУ ТРЕУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ. :dance2: И его не греть нужно.а ОХЛАЖДАТЬ.
steeler1889, ну Вы вообще экспериментатора в ступор вгоните, я совсем недавно отговаривал его от нагрева, а Вы - охлаждать! :D Автор же ясно написал - там деталька от СД! Не знаю как Вам, но мне чуть чуть приходилось "кости пилить" при всеобщем дефиците. "Точило" на мопед (велик с мотором Д5)выменял!
malenich раз вы "кости пилили", значит у вас в этом опыт есть. Вопрос к вам: канавку резали холодным резцом?
Р.С. При нагревании резца шум уменьшается в разы. При холодном резце стоит сильный скрип и скрежет. При таком скрежете о записи и речи не может быть. Температуру резца можно менять плавно, с комнатной температуры до красно-жёлтого каления.
Да вентилятор обычный. И стружку убирает и охлаждает! Смотря сколько режешь. А почему хочешь диски, а не цилиндры? Последние легче. Шаг нарезки выдержать легче. А с такими понятиями как скорость резания и глубина резания знакомы? Или всё интуитивно? "Опыт - сын ошибок..."?
Вообще эти понятия больше относятся к "обработка металлов резанием", но в данном случае имеет непосредственное отношение и к Вашей теме. Рассматриваются такие понятия как геометрия резца (углы заточки, форма и размер державки и т.д). О углах заточки Вам говорили уже выше, могу лишь добавить - пирамидой образованной равносторонними треугольниками. Глубина резания - гуглим геометрию звуковой дорожки винила, если вообще Вы не хотите принять свою величину (что естественно). Скорость резания - расстояние которое проходит режущая кромка в единицу времени. Вспоминаем отличие пути и расстояния и понимаем,что режущая кромка резца, при записи, проходит больший путь, чем длинна дорожки. Ключевое слово в металлообработке - наклёп (налипание частиц металла на резец). В металлообработке это понятие скорее положительное, чем отрицательное, так как растёт прочность и износостойкость резца. В Вашем случае всё с точностью до наоборот. Налипание пластика на режущую кромку приводит к появлению трения не метал - пластик, а пластик - пластик. Трение растёт, растёт и температура резца. Наиболее высокой температура будет а зоне резания. Итог - пластик поплыл. Ну вот, кратко, где-то так!
...И ОПЫТ-СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ...И ГЕНИЙ ПАРАДОКСОВ ДРУГ... :D :D :D
ой-ей-ей-ей-ей. Наклеп есть увеличение твердости в результате мех. обработки, например резцом, или обката роликами, "отбивания" шариками (дробеструйка).
Возражаю, наклёп есть не только как отбивания шариками, молотком и тп. Под наклёпом понимают так же и образование нароста металла на режущей кромке! В результате давления и температуры твёрдость этого нароста оказывается выше чем обрабатываемого металла. Наклёп участвует в процессе резания. Периодически наклёп скалывается и нарастает снова! Наклёп увеличивает износостойкость резца, но снижает чистоту обработки!
В книге: Г.А. Васильев "Запись звука на целлулоидных дисках" 1961г. написано: что, нагрев резца оплавляет неровные края и уменьшает шум. Но при нарезке сд-двд дисков пришёл к выводу что ты (malenich) прав - мягкий пластик скапливается на резце. В данный момент эксперименты приостановлены, ведется разработка ещё одного "жёсткого" рекордера. Но возникают проблемы: Как осуществить жесткость резца, при лёгкой возможности его раскачки.
П.С. Я хочу сделать стереозапись.
п.п.с. Запись на стаканах не воспроизвести на проигрывателях.
Весь фокус заключается в материале который режут. Подбором этого материала, в своё время этим занимались целые НИИ. Твёрдость, пластичность, текучесть...и много ещё чего. Фонографы вообще работали с цилиндрами с серным покрытием. И целлулоид целлулоиду тоже разница. Пример: шарик для пинпонга и киноплёнка... На вскидку - жесткость можно увеличить уменьшением вылета иглы, увеличением диаметра не рабочей части и переходом от круглого сечения к прямоугольному. Ваше желание вызывает удивление, но достойно УВАЖЕНИЯ. Не резали мы стерео, моно - кое как. :D:D:D
ДЕЛАЕМ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНОВ!!!
Зарубежные коллеги создали такой аппарат,
вот ссылки на видео:
1. Пишет качественно (если не обман).Объяснения на английском языке:( , хотелось-бы узнать, что говорит автор, какой материал использует для больших дисков?
http://www.youtube.com/watch?v=MLnTZs8WQkc&feature=channel&list=U
2. Шумит, вполне правдоподобно.
