Преобразователь 12-220
Если 500 тогда не он,скорей всего АКБ не тянет.Другой формы в этом типе не бывает,генерировать синусоиду сложно да и не к чему.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
так всё-таки какой формы сигнал на выходе выходит?
бытовой технике от 250В ничего не будет? или лучше лампой накаливания снизить?
Изменено пользователем Kingston234
Почти прямоугольные.250 конечно много,но с нагрузкой оно должно быть в норме,гасить крайне не экономно.
с нагрузкой 100Вт ок.90В на выходе)
А если так? Как частоту расчитать?
Да никак не расчитаешь.Опять в дебри полез...Это не схема, а бессмысленный набор элементов.Где кондёры , благодаря которым происходит генерация импульсов? Почитайте принцип работы мультивибратора.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
так ответит кто-нибудь?
Fгц=76139xR1/R2
R в килоомах. 76139- преобразовательная постоянная для этой схемы.
Изменено пользователем wwwww
на википедии написано, что эта схема генерирует прямоугольные импульсы
@wwwww, а R3 и R4 какие?
  • 2 года спустя...
Между базой-эмиттером нижних БД911 поставить резисторы 2-3кОм. А вообще греться чуть-чуть будет на холостом. Мертвого времени переключения в этой схеме нет!
Ну ты и спросил.. Как же можно быть таким нетерпеливым..? Можно подумать, что прямо сразу всё это паять собрался. Чтоб ты знал - на нашем форуме ни одна настойчивая просьба не остаётся без ответа. Просто нужно немного подождать, пока в теме появится знающий человек. Записыавай: F(kHz)= Uпит.*R3*R4/R1*R2*1,41
Изменено пользователем Шиклай
